15 meter hdmi 2.0 kabel, kan die 60hz @ 4k?
  • Tiduz
  • Laatst online: 06-10 17:43
Ik zoek een?
HDMI 2.0 kabel van 15 meter die 60 hz @4k aankan
Wat is je budget?
onder de 50 euro
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Heb een Bravia 55XD8005 die hdmi 2.0 ondersteunt, helaas ondersteunde mijn MSI R9 390 geen hdmi 2.0 dus heb ik een club3D Displayport 1.2 naar hdmi converter gehaald, maar ook daar kan ik maar 30 hz maximaal kiezen op 4k resolutie.
Wat heb je zelf al gevonden?
ik zag kabels over die 100 euro, maar toen zag ik deze: http://www.elektronica-on...tent_details.php?id=15812 nu twijfel ik of het betrouwbaar is en heb geen zin om weer geld weg te gooien, hoop dat iemand het weet of er ervaring mee heeft.
Welke vragen heb je hier nog over?
Iemand die mij met zekerheid kan vertellen of het mogelijk is met die kabel wel 60 hz te krijgen?
edit: vorig jaar las ik dat boven de 8 meter het heel moeilijk was om 60 hz te krijgen? is dat nog steeds zo?
[ Voor 24% gewijzigd door Tiduz op 30-09-2016 13:59 ]
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
  • fpjschreuder
  • Laatst online: 10-09-2025
Beste Tiduz,
Op het moment moet je nog zéér sceptisch staan tegenover HDMI 2.0 kabels. Behalve als het om lage lengtes gaat. In de showroom op m'n werk heb ik 10-bit, HDR met REC.2020 container (oftewel: wat er uit de UHD Blu-Ray speler komt als je The Martian erin stopt) aan de gang gekregen met een 2,0m kabel van +/- 5eu.
Langer wordt echter snel een enorm probleem. De techniek vergeet ik altijd, maar ik geloof dat de weerstand kwadratisch oploopt bij een langere lengte? In ieder geval: een 10,0m kabel die 19Gbps aan moet kunnen moet niet 5x beter zijn dan een 2,0m kabel, maar minimaal 10-20-30x beter.
Er is een keurmerk voor (zie CNET artikel: https://www.cnet.com/news...am-what-you-need-to-know/) maar die is knetterduur en is daarom niet te vinden op kabels onder de +/- €150,-.
Als je er geen haast mee hebt, zou ik zeggen: koop nu een goeie HDMI 1.4 kabel van 15,0m (die overigens ook al rond de 40eu liggen, als je een goeie wil) en koop over 2 jaar een nieuwe met HDMI 2.0 voor 50eu.
[ Voor 3% gewijzigd door fpjschreuder op 01-10-2016 12:06 . Reden: resolutie i.p.v. lengte neergezet in de tweede zin + verkeerd CNET artikel gequote ]
  • Tiduz
Bedankt voor de info, best wel jammer ja maar had het al een klein beetje verwacht, ik kan toch nog niet gamen op 4k dus op zich is 30 fps wel genoeg, maar wel irriterend dat je dan weer 1080p naar 60 hz apart moet zetten telkens, dat word maar afwachten dan.
Maar bedankt voor de reply!
  • stin00
Ik heb tussen mijn PC (980 TI GPU) en 55" 4K tv een hdmi kabel van 7,5 meter + 1,5m verloopstuk (samen 9m) en dat werkt gewoon perfect op 4k @ 60hz. Beide kabels waren spotgoedkoop en ze zijn zeker 3 jaar oud al. Gewoon merkloze kabels, bij 2 random webshops gekocht. Het enige vereiste is dat zowel je gpu als je tv hdmi 2.0 hebben.
Ik heb nog nooit van een hdmi 1.4 of 2.0 kabel gehoord, volgens mij is dat totale onzin..? Wellicht dat het verschil maakt als je met kabels van 30 of 40 meter moet werken?
Edit: heb overigens geen idee hoe het precies werkt met een DP naar HDMI converter, dus daar durf ik geen uitspraken over te doen.
[ Voor 40% gewijzigd door stin00 op 01-10-2016 22:10 ]
  • Tiduz
ik heb een 10 meter kabel van kabeltje.com, en daarmee werkt het helaas niet, ik ga het met die 15 meter wel proberen omdat er een verlengstukje nu tussen zit (zelfde kabel maar dan 2 meter).
deze staat hdmi 2.0 bij dus ik dacht ik probeer het gewoon, werkt het niet dan heb ik alsnog geen verlengstukje meer nodig en wacht ik nog wel een jaartje :'(
dat convertertje moet wel werken las ik overal, het is dus waarschijnlijk of de kabel of de lengte.
[ Voor 12% gewijzigd door Tiduz op 02-10-2016 11:51 ]
  • ronaldbommel
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 13:38
Goedemorgen,
Ik heb zelf 2x7,5 mtr bij de action gekocht en koppelstukje ertussen, totaal 15 mtr, werkt zonder problemen.
  • Tiduz
Apart dat het bij mij niet werkt dan, ik heb deze kabel:
https://www.kabeltje.com/...h-ethernet-kabel-10-meter
  • ronaldbommel
Vervelend voor je, ik kan je alleen tip geven koop bij de action , kost niet veel, werkt het niet, gewoon terugbrengen.
  • Tiduz
Ja bedankt, goed advies, mag ik misschien vragen welk koppelstukje je gebruikt?
  • dojitsu
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 16:31
Voor zover ik weet kan het niet. Om 60hz 4k te draaien moet je videokaart een hdmi 2.0 aansluiting hebben als je het via hdmi wilt doen. Bespaar je de moeite om steeds andere kabels te zoeken en koop een andere videokaart die wel een hdmi 2.0 aansluiting heeft.
  • Tiduz
ik kom er dus achter dat de tv op port 2 en 3 enhanced hdmi heeft, dan zie ik dus wel 60 HZ in de lijst maar krijg zwart beeld als ik het kies. het ligt waarschijnlijk aan de kabel omdat ik er een tussenkoppelstukje heb die ws de converter dan stoort
En nee dojitsu, het werkt wel ik zie nu ook 60 hz in de lijst staan en las dat veel mensen met dat club3d dingetje wel hdmi 2.0 speeds krijgen omdat het via Displayport 1.2 is.
http://www.anandtech.com/...s-dp12-to-hdmi-20-adapter Deze dus
[ Voor 9% gewijzigd door Tiduz op 02-10-2016 13:04 ]
  • dojitsu
Tiduz schreef op zondag 02 oktober 2016 @ 13:03:
Ah dan is de techniek dus wat veranderd sinds vorig jaar. Ik zat namelijk ook met dit probleem vorig jaar oktober en ik had er ook een topic over geopend.
Om die reden was ik dus naar een gtx 970 overgestapt om toch 60hz te krijgen op 4k. Zie nu dat club3d een adapter heeft uitgebracht in december die eindelijk wel schijnt te werken.
My bad.
  • Tiduz
Geen probleem, ben wel blij dat dat ding uit is want heb die gpu nog geen jaar :P
  • Tiduz
update: verlengstukje ertussenuit gehaald en werkt als een tierelier, iedereen die dus twijfelt met een non-hdmi 2.0 GPU, dat club3d dingetje werkt echt.
  • kwdtje
Tiduz schreef op woensdag 5 oktober 2016 @ 21:30:
En welke lengte kabel gebruik je nu? Ik heb ongeveer 12 meter kabel nodig van de benedenverdieping naar boven. Heb sinds een week een 4k tv en boven heb ik een 1080 gpu, en nu wil ik graag 4k60hz gamen namelijk.
  • Tiduz
ik gebruik 10 meter, maar na een klein weekje begon het beeld te flikkeren en soms weg te vallen, zelfs op 1440p, werkte eerst perfect.
ga toch maar volgend jaar voor een andere gpu met hdmi 2.0 kijken.
