WIFI-signaal uitbreiden met oude accesspoint
  • PinusRigida
  • Laatst online: 14:09
PinusRigida
I put the p in pool.
Beste Tweakers; ik zit met een vraag... ik heb hiervoor al meerdere topics in dit gedeelte afgestruind maar ik vind niet echt een antwoord op mijn specifieke vraag, ttz: het antwoord zit er wellicht ergens tussen maar ik ben op dat gebied niet genoeg gespecialiseerd om te weten of het wel of niet mijn antwoord is...
okay dat sloeg nergens op... bij deze:
Ik wil mijn WIFI signaal (router staat in de garage) uitbreiden tot naar mijn zolder waarvan ik een soort van 'mancave-mediaruimte' wil maken... en ik weet dat hier 'tig verschillende oplossingen voor zijn, maar ik ben niet technisch aangelegd genoeg om te begrijpen wat ik juist moet halen uit de overvloed van technische info op internet en bvb. hier in het forum...
Ik heb overal in huis goed tot zeer goed bereik, behalve op zolder = nul streepjes, hetgeen ook logisch is. en weet je: ik denk dat ik alles heb om het mogelijk te maken:
Ik heb namelijk in de muur naast de stopcontacten -ook op zolder- ethernetpoortjes laten zetten dus ik heb op zolder al bedraad internet via ethernetkabel en het werkt... maar WIFI zou handiger zijn.
Het voordeel is: ik hoef geen geld aan een signaalversterker te spenderen want...
hier komt de aap uit de mouw: ik héb reeds een oud access-point (D-link van al redelijk wat jaren oud, zie linkje hieronder)
https://www.amazon.com/D-...ink+wireless+access+point
De snelheid van dat oude apparaat is 54Mbps maar het hoeft niet vliegensvlug te gaan, gewoon WIFI-dekking op zolder is voldoende...
Probleem is: de informatie op internet is me te technisch en vaak hebben ze het over routers, repeaters, boosters en accesspoints en ik weet op den duur niet meer: "bedoelen ze nu een accesspoint wanneer ze repeater of router zeggen?!"
Ik heb begrepen dat ik die access-point (die ik als secundaire wifi-euhm-zender/ontvanger wil gebruiken op zolder dus) rechtstreeks aan mijn PC moet hangen om hem daar te resetten (al gedaan maar ik vind 'm nergens terug in m'n verkenner waar ik dus zou moeten kunnen rechts-klikken en naar eigenschappen gaan etc.) dus m.a.w. ik plug 'm via ethernetkabeltje aan m'n laptop, steek stekker van access-point in stopcontact, lamjes gaan flikkeren maar daar blijft het ook bij: onder 'netwerk' in windowsverkenner komt er dus niet een apparaat bij waarop ik zou kunnen naar de configuratie-instellingen gaan... blijft m.a.w. 'onzichtbaar'...
De software CD-rom heb ik ook nog maar ik vrees als ik die software installeer dat de PC dus plots die Access-point als primair wifi-apparaat zal willen gebruiken wat écht niet de bedoeling is... Op die PC komt internet trouwens via de ethernetkabel i.p.v. draadloos en dat wil ik zo houden...
Ik weet het niet maar ik durf het niet echt te installeren (ik wil per slot van rekening niet heel m'n wifi-opstelling thuis herconfigureren zodat er plots niets meer werkt en hij bvb. m'n huidige installatie niet meer herkent, ik heb er niet genoeg verstand van)
Ik heb op die oude access-point al wel op de hardwarematige 'resetknop' geduwd maar dat doet dus niks behalve dat de lampjes even flikkeren en dan weer gewoon branden...
ik wéét dat het mogelijk is, ik heb op zolder stopcontacten, netwerkaansluiting én ik heb een netwerk kabel, ik kan die access-point makkelijk op zolder aansluiten maar alleen... zoek ik een manier om die access-point te "linken" aan mijn bestaande wifi-netwerk zodat hij gewoon het bestaande signaal herproduceert op zolder...
het mag eventueel een ander wifi-adres zijn, maakt me niet uit: van zodra laptop of smartphone één keer op dit netwerk is geweest, onthoudt hij dit toch...
Is er iemand die me -redelijk stap voor stap- kan uitleggen wat ik juist moet doen?
alvast hartelijk dank!! _/-\o_
  • Twanne
  • Laatst online: 27-08-2025
Als je de AP zo op je laptop gaat aansluiten dan gaat het waarschijnlijk niet herkend worden.
Het goeie is dat het effectief alleen een Access Point is, dus dat vergemakelijkt de zaak (geen router setting uit te zetten etc...).
Sluit hem even aan zoals je normaal zou doen (dus gewoon met het bestaande netwerk verbinden) en kijk dan even of je hem niet ziet verschijnen in het netwerk.
Trouwens: even googlen en dan vindt je makkelijk de user manual
Die geeft aan: aansluiten op netwerk, surfen naar 192.168.0.50 en dan inloggen en instellen.
[ Voor 8% gewijzigd door Twanne op 30-09-2016 10:49 . Reden: toevoegen stap voor stap instructie ]
  • PinusRigida
PinusRigida
Twanne schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 10:41:
Mja idd, ik heb die manual ook op een bijgeleverd CD-rommetje en heb dat idd gelezen maar zal die dan niet mijn huidige instelling herconfigureren zodat hij mijn huidige router als secundaire gaat zien?
dat is de reden waarom ik het dus nog niet gedaan heb.
heb 'm ook al aangesluiten zoals ik 'm wil hebben op zolder maar is niet vindbaar... alleen m'n huidige...
dus stel dat ik dan effectief surf naar 192.168.0.50, inlog, instel, zou dit moeten werken?
dan ga ik dat vanavond uittesten
in ieder geval bedankt, ik zal het resultaat hier dan laten weten... (hopelijk een positief resultaat!) :)
  • Twanne
Hij gaat niets van je huidige instellingen veranderen.
Het is een Access Point en geen router, kort door de bocht gaat die alleen je inkomende signaal (via de kabel) uitstralen als een Wifi netwerk.
Je geeft dan dit netwerk dezelfde naam(SSID) een wachtwoord als je huidige netwerk en alle toestellen die verbonden zijn gaan dan automatisch switchen tussen de verschillende signalen. Ze kiezen dan automatisch het sterkste signaal.
  • Palomar
Ik zou dat acces point ook voor de zekerheid even resetten naar de fabrieksinstellingen, omdat je misschien niet zeker weet of iemand in het verleden instellingen eraan heeft veranderd waardoor die nu misschien niet werkt in je huidige netwerk. Kan meestal door een knopje een paar seconden in te drukken als ie aan staat. Staat vast ook wel in de handleiding beschreven.
Dan zou het gewoon inpluggen moeten zijn en het wifi-netwerk opzoeken dat ie uitzendt (staat er vast wel op met een sticker en anders in de handleiding). Ik zou eerst even testen of het met het default netwerk (SSID) goed werkt en daarna pas de SSID veranderen naar het SSID wat je in de rest van je huis gebruikt. Anders wordt troubleshooting lastig, omdat je niet precies weet waar je mee verbonden bent.
  • PinusRigida
PinusRigida
Twanne schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 11:39:
Super, dat is exact wat ik wilde weten!
heel erg bedankt voor je advies, zo heb ik alweer iets nieuws geleerd. 8)
  • PinusRigida
PinusRigida
Palomar schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 12:34:
Okay, dat ga ik ook zeker doen, ttz, dat resetten via het knopje heb ik al een paar keer gedaan. (ik was de vorige eigenaar, het was mijn eerste draadloze accesspoint in m'n vorige woning, altijd gedacht dat ik er later nog wel wat kon mee doen en nooit weg gegooid. Goed idee blijkt achteraf.
dus eerst inpluggen, netwerk opzoeken, testen of het werkt met default netwerk, dan veranderen... capiche.
ook jij hartelijk dank voor je advies, ik kan er heel wat mee!
het lijkt voor jullie wellicht iets heel erg simpel maar over draadloze netwerken weet ik echt niks af dus alle online info waren voor mij zoiets als... rocket-science voor een fietshersteller. 8)7
  • PinusRigida
PinusRigida
Update...
één woordje: 'kanaal'
...yep, na lang en herhaaldelijk zonder succes dit ding te trachten een wifi-signaal te laten uitzenden op zolder... was me al een paar keer opgevallen dat die op kanaal 6 stond... ik ben 's effe slim geweest en heb een wifi-analyzer app op m'n smartphone gedownload zodat ik alle kanalen in m'n buurt kon zien, met beoordeling op basis van sterretjes... kanaal 6 had nul sterretjes... andere kanalen, zoals kanaal 1, 2, 14 hadden een maximale beoordeling, dus deze AP eens op kanaal 1 gezet... en de functie "repeater" weer uitgezet en gewoon terug op AccessPoint... en ja hoor... plots was er het 'default' netwerk...
dit lukte al... dus dan de SSID en het passwoord gewijzigd naar dat van mijn huidige (hoofd)router... met als resultaat: laptop, smartphone schakelen automatisch over bij verlies van signaal met m'n router beneden, naar het goeie signaal van de accesspoint boven... dus ... OEF, het werkt!!! a small step for most Tweakers, a big step for me! :P
hartelijk dank voor het advies!!!
[ Voor 80% gewijzigd door PinusRigida op 30-09-2016 20:31 ]
  • PinusRigida
PinusRigida
nog eens geprobeerd om hem als 'repeater' in te stellen maar het slaat alles in de war, antivirus zegt dat "er een aanval op uw netwerk wordt uitgevoerd", ik verlies wifi, ethernet op pc, oorspronkelijke router slaat in alarm en moet handmatig resetten... dus heb hem gewoon als tweede accesspoint ingesteld, voor het gemak toch een lichtjes andere naam gegeven om makkelijker het onderscheid te kunnen maken in geval enige vorm van troubleshooting nodig zou zijn...
maar het werkt, ben blij. :-)
