  • JulianSL
  • Laatst online: 20-11 19:30
Hey iedereen,
Vandaag is er iets niet helemaal goed gegaan met mijn pc en met name mijn CPU (I7 4770k).
Alles verliep goed totdat ik ging gamen (CS:GO), mijn fps dropte enorm en pc werd enorm traag.
Aangezien de taakbeheer geen rare prestaties liet zien had ik maar HWMonitor gedownload om mijn GPU temperaturen te bekijken. Tot mijn verbazing zag ik dat de CPU temperaturen enorm hoog waren (+/- 100 graden celcius).
Ik neem aan dat het dan ligt aan mijn CPU koeler, maar weet dit dus niet zeker.
Alle fans draaien gewoon normaal en het (blauwe) lampje op de water koeler brandt ook gewoon.
Mijn vragen:
- Waar kan het aan liggen dat temperaturen zo hoog zijn?
- Wat is het beste wat ik nu kan doen?
HWMonitor data:
spoiler:
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.410 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 4770K
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 84.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 798.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 35x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 39x
Ratio 3 cores 38x
Ratio 4 cores 37x
TSC 3491.9 MHz
APERF 605.0 MHz
MPERF 3491.9 MHz
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
Temperature 0 97°C (206°F) [0x3] (Core #0)
Temperature 1 99°C (210°F) [0x1] (Package)
Power 0 23.79 W (Package)
Power 1 8.77 W (IA Cores)
Power 2 4.92 W (GT)
Power 3 10.10 W (Uncore)
Power 4 9.07 W (DRAM)
Voltage 0 0.63 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Graag hoor ik ofdat ik meer informatie moet geven. Ik start liever mijn pc niet meer op (gebruik mijn laptop op het moment) met deze hoge temperaturen.
Beste antwoord (via JulianSL op 02-10-2016 18:52)
  • mcmlevi
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 09-01-2022
JulianSL schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 09:53:
Super top alle snelle reacties!
Maar volgens mij is het nu weer oké!
Gister toen het allemaal verkeerd ging had ik meerdere malen mijn pc opnieuw opgestart maar zonder resultaat bleven de temperaturen gemiddeld rond de 100 graden.
Vandaag nogmaals opgestart en alle temperaturen in idle zaten weer als normaal rond de 30 tot 45 graden!
Geen idee wat er gebeurd is en hopelijk komt het niet meer voor anders denk ik toch dat er een nieuwe koeler moet komen.
Nogmaals bedankt voor de reacties!
ik heb het een tijdje terug ook gehad met mijn AIO(cooler master 240m nepton) de temperatuur liep op to +-100 toen m'n pc gereset en geen probleem. Ik denk dat er gewoon iets van een software bug ofzo is dat er voor zorgde dat de pomp niet snel genoeg of niet draaide.
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Waterkoeler en 100 graden als cpu temp?
Denk dat je pomp overleden is en je geen flow meer hebt. Of je koelvloestof is op.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • rommelkast
  • Laatst online: 01-03 20:08
rommelkast
kitesmurf
Ik ga er inderdaad van uit dat je waterkoeler hebt. Vervang hem eens met de standaard koeler die er bij zat, is het dan opgelost? -> ja: zie bovenstaand bericht -> nee: probleem!
Computer kapot maken door hem in te schakelen zal niet snel gebeuren, er zitten nogal wat beveiligingen op (throtteling, shut down) dus dat komt wel goed.
[ Voor 5% gewijzigd door rommelkast op 29-09-2016 21:39 ]
bouwplanmakers.nl
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
arbraxas schreef op donderdag 29 september 2016 @ 21:33:
Pomp is een logischer doelwit. Het is een AIO, die raken niet leeg officieel, dan zou-ie moeten lekken. Dat merk je wel :)
  • hcQd
  • Laatst online: 22:02
Toch niet vergeten de plastic beschermlaag (waar met grote letters op staat "please peel off label before you use it") te verwijderen?
  • JulianSL
  • Beste antwoord ✓
  • mcmlevi
