Laptop loopt vast en geeft streepjes scherm
  • daantjecool
  • Laatst online: 28-08 19:44
Hallo beste mede tweakers,
Ik heb onlangs een tweede hands pc gekocht (hp elitebook 2560p) het probleem is dat hij op random momenten ( soms na 1 min soms na 10) vast loopt en een soort streepjes schern laatzien hierna herstart hij zelf. In de veilige modus van windows 7 doet hij dit niet, ik dacht dus dat in aan windows lag; ik heb vervolgens chrome os gedownload, via iets met cloude ( weet de naam niet meer precies) hier doet hij in elk geval ook. Weet iemand waar dit aan ligt?
Mvg. Daan
  • PilatuS
Streepjes op het scherm klinkt als artifacts en artifacts betekenen een defecte videokaart.
  • daantjecool
PilatuS schreef op donderdag 29 september 2016 @ 21:28:
Er zit geen externe videokaart in, betekent dit dat de hele cpu ook waardeloos is ?
  • Khaine
  • Laatst online: 02-11 20:11
Khaine
Python liefhebber
daantjecool schreef op donderdag 29 september 2016 @ 21:32:
Niet noodzakelijk, maar als GPU en CPU op hetzelfde moederbord embedded zitten is de kans groot dat je het beste het moederbord kan vervangen.
Dat gezegd hebbende, heb je al uitgesloten wanneer de laptop geen artefacts laat zien? De videokaart kan kapot zijn, maar simpelweg oververhitten is ook een veel voorkomende oorzaak van artifacts. Heb je al eens geprobeerd de harde schijf te verwijderen en te booten van een live cd? De harde schijf kan even zo goed de boosdoener zijn.
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • daantjecool
Khaine schreef op donderdag 29 september 2016 @ 21:38:
Dankjewel, als het goed staat chrome os op een usb stick en hij doet het hier nog steeds.
  • hjkv
  • Laatst online: 29-10 12:52
De videokaart zit in de cpu. Goede kans dus dat je het probleem met een nieuwe cpu op kunt lossen
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Die gaat niet zomaar stuk (integraded intel hd). Misschien dat de CPU te heet wordt? Bekijk de temperaturen eens als je een stresstest voor de CPU laat lopen (prime95 bijvoorbeeld). Als dit het probleem is > nieuwe koelpasta erop en heatsink/koelribben/ventilator ontstoffen en grote kans dat dit probleem verholpen is.
Als het een vervangbare CPU is (niet gesoldeerd op het moederbord) kan je een andere erin zetten. Neem wel een die niet teveel afwijkt (i3 vs i7) in verband met powerdesign, bios(update) etc.
[ Voor 21% gewijzigd door ToFast op 30-09-2016 01:27 ]
  • livranca
  • Laatst online: 18:33
Aangezien de videokaart gebruikmaakt van het ram geheugen van je laptop, zou je eens een memtest kunnen draaien? Kan ook nog een geheugenbankje zijn wat faalt.
  • daantjecool
ToFast schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 01:24:
Dankje wel. Het is niet door oververhitting.
