iPad Air smartcover detector defect na reparatie
  • xppn
  • Laatst online: 17-10 21:52
Twee weken geleden heb ik mijn iPad weg gebracht voor reparatie. Er zat een barst in het scherm, klem gezeten in de tas op vakantie. Verder gewoon prima bruikbaar
Op advies van de verzekering naar bedrijf x gebracht en kreeg hem defecter terug dan ik 'm had weg gebracht.
De problemen waren nu als volgt:
- Ghost touches
- Links onder was de touch dood
- iPad gaat nu ook uit als ik de smartcover(van apple) naar achter klap.
Nu heb ik 'm gelijk terug gebracht en ze zouden er weer naar kijken.
Ze hebben nu het scherm vervangen en ghost touches en het stukje wat dood was is volgens hen opgelost.
Nu blijft de smart cover over... Mijn iPad blijft maar uit gaan bij het open klappen. Hij ligt nog steeds bij de reparateur, omdat ik 'm zo niet accepteer.
Echter ze zijn al een week bezig, en ze kunnen het probleem niet vinden. 8)7
Morgen word ik waarschijnlijk gebeld, als het probleem niet opgelost is ga ik toch maar vervolg stappen nemen. De verzekeraar vind ook dat het gemaakt moet worden en betalen niet eerder de factuur. (wel zo fijn _/-\o_ )
Ik heb zelf al zitten rondneuzen op google wat het zou kunnen zijn. Maar kan er niet echt veel over vinden, hebben jullie enig idee? Herkennen jullie dit probleem?
Edit
Terwijl ik nog een keer google kom ik het volgende tegen:
http://www.dnatechlondon.co.uk/ipadair_magnets/
"Make sure the replacement digitizer has a home button with the sensor included. You may find the components are missing from the flex cable, causing the smart cover autolock to work erratically or not at all. Another effect of the missing home flex sensor is that the ipad may lock itself when the smart cover is folded behind the iPad."
Ik heb het idee dat ik belazerd word. Ze hadden het er over dat ze niet in de buurt komen van de sensor die op het mainboard zit. Als ik de afbeelding moet geloven zit de sensor naast de LCD en digitizer connector. En één naast het knopje.
[ Voor 22% gewijzigd door xppn op 29-09-2016 17:18 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:49
Waarschijnlijk hebben ze het hele front vervangen. Dat is sneller maar als je goedkope rommel hebt dan heb je kans dat zulke dingen ontbreken. Apple verkoopt geen losse onderdelen dus je hebt altijd met namaak te maken.
  • xppn
En als ik hun dwing om het te brengen naar bijv een Amac? Repareren zij het wel met officiële onderdelen?
  • Clavis
  • Laatst online: 20:44
Er zijn ook bedrijven die wel "orginele/OEM" onderdelen gebruiken. Deze zijn vaak wel een stuk duurder. (Wij vroegen altijd +/- €140 euro). Wel altijd perfect werkende tablet, zonder problemen. (Digitizer koste inkoop al bijna 70/80 euro (ex btw)).
[ Voor 13% gewijzigd door Clavis op 29-09-2016 17:12 ]
  • .Maarten
Amac is een aasp (Apple autoriseren service provider) dus ja zij repareren wel met orginele onderdelen.
