  • gasemans
  • Laatst online: 10-11 11:15
Mijn vraag
Mijn desktop crashed tijdens het gamen.
Ik speel vooral battlefield 4 en ik kan meestal 2 of 3 mappen spelen en dan slaat de pc vast.
Momenteel heb ik geen andere games staan om te testen. Ga ik vanavond doen.
Windows 10 Pro 64 bits (up te date)
BF4
Asus P6T SE
I7 950 (water gekoeld)
12GB DDR3 Kingston
Samsung SSD 250GB
1TB Green WD HDD
AMD 290X
Coolermaster 600Watt
Eerst dacht ik dat het een probleem met de AMD driver was of iets mis met het PCI-E slot
Videokaart in ander slot geplaatst, AMD drivers verwijderd en schoon opnieuw geinstalleerd.
Zelfde verhaal, 2 a 3 mappen spelen en crash.
daarna kwam ik in de eventvwr fouten tegen dat bijna alle microsoft processen onverwachts stoppen en weer opstarten.
Sommige hadden dat ik korte tijd 8 keer gehad.
Van Windows search tot aan updates.
Bijna elk process had dit (allemaal basis windows processen)
Wat mij toen ook opviel was voordat dit gebeurd de windows defender net een update kreeg
Schone installatie gedaan. Alleen drivers, Windows, Origen en Battlefield 4 geinstalleerd en geupdate.
3 rondes spelen en hij loopt weer vast.
In de windows logging staat nu helemaal niks.
Alleen melding dat windows onverwachts was afgesloten.
Geen BSOD zo te zien, (geen memdump files te vinden)
Ik heb vervolgens met mem86 het geheugen getest, deze heeft 6 passes gehad zonder errors (paar dagen laten draaien)
Prime95 aangezet, 6 uur aangehad. Zonder vast lopers of wat dan ook.
3Dmark gedraait in een loop.
Ook meerdere uren aangehad.
Geen vast lopers.
Goed warmte issue misschien?
Lijkt ook niet het geval te zijn.
Ik had eerst een luchtkoeler op de CPU zitten.
Hiermee kwam de temp op 75 graden.
Opzich niet extreem hoog maar ik had nog via iemand een waterkoeler zet.
Deze geplaatst.
Temp nu max 57 graden (warmste core)
2 maps en crash.
290X heeft al een custom koeler,
Deze haalt max de 70 graden.
Lijkt me ook geen issue.
Als ik rond de machine voel zijn er ook geen extreem hoge temps te voelen of te meten.
SSD nagekeken, Deze geeft ook geen fouten,
Ik zelf denk dat het toch iets met het moederbord of processor is.
Morgen kan ik een Xeon mee nemen (gelijke specs als de I7)
Maar als dat het geval is zou ik verwachten dat hij tijdens het testen met de benchmark tools ook zou moeten crashen.
En dat gebeurd niet.
Iemand die nog ideeen heeft waar ik het moet zoeken?
  • jan99999
  • Laatst online: 16-11 11:24
Zoveel mogelijk hardware verwijderen, wel dat de pc nog werkt en dan gaan testen.
Videokaart driver, zet de instellingen in het spel eens lager, en kijk of het dan wel blijft lopen,
dan installeer ook eens oudere drivers, dus verschillende drivers proberen, ook een driver cleaner gebruiken om alle resten van een driver te verwijderen.
Moederbord de condensators al bekeken, of deze nog mooi rond zijn.
Dan alle hardware 1 voor 1 gaan uitwisselen.
1e zou ik een voeding lenen, en testen,
voor de andere hardware hetzelfde, vergeet ook niet je muis en toetsenbord!
[ Voor 6% gewijzigd door jan99999 op 29-09-2016 04:18 ]
  • gasemans
De meeste hardware welke niet noodzakelijk zijn heb ik al verwijderd.
Moederbord ziet er goed uit. Geen bolle of lekkende condensatoren te vinden.
Vanavond ga ik eerst het geheugen wisselen. En dan nogmaals testen.
Probleem nog aanwezig dan de cpu.
Helaas heeft iedereen die ik in de buurt ken een crappy 300/350watt voeding.
En het zelfde geld voor de videokaart.
Dus die uitwisselen met iemand om te testen wordt een lastig verhaal.
TB en muis..... Die heb ik nog niet gewisseld bedenk ik me net....
  • Kevjoe
  • Laatst online: 11-11 19:15
Kevjoe
Now 100% more ecto-y.
Kan je met WhoCrashed (http://www.resplendence.com/whocrashed) eens kijken wat de crash veroorzaakt?
Hopelijk kan die de dader aanwijzen, weten we alvast iets meer waar het kan aan liggen.
  • gasemans
Die tool ken ik niet.
Ik zal hem vanavond eens even laten draaien.
  • gasemans
En....helaas
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
No valid crash dumps have been found on your computer
Maar zoals ik al in de eerste posts heb neer gezet kon ik ook al geen dumpfiles vinden.
Dus opzich niet heel raar.
Helaas vanavond geen tijd gehad.
Morgen hopelijk even wat tijd om wat testen uit te voeren.
Xeon bij de hand nu.
3 andere geheugenmodules.
Helaas nog geen andere voeding en videokaart.
UPDATE
3 andere geheugenmodules getest, Zelfde resultaat
andere TB en MUIS
zelfde resultaat.
Zondag de Xeon maar eens plaatsen.
[ Voor 12% gewijzigd door gasemans op 30-09-2016 21:48 . Reden: UPDATE ]
  • gasemans
Helaas nog geen zin gehad om de XEON er in te proppen.
Maar wel Mafia 3 zitten spelen. en dan snap ik er helemaal geen bal meer van.
Mafia 3 nu iets van 6 uur gespeeld.
Zonder een crash of wat dan ook.
Ik dacht nog aan mijn voeding dat die te zwaar belast zou worden of te onstabiel zo worden bij langer gebruik.
Maar dan zou ik dat bij mafia 3 ook verwachten.
Maar nee hoor, machine blijft netjes doorlopen zonder ook maar 1 vorm van problemen.
Ik ben nu echt even de weg kwijt.
Enigste verschil wat ik nu nog zie is dat BF4 op mn SSD staat en Mafia op mn HDD. (te weinig ruimte over)
Dus als test ga ik BF4 verplaatsen naar mn HDD.
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 23:59
Als ik het goed lees is BF4 het enige spel waar je vastlopers hebt?
Lijkt dan toch in BF4 te zitten.
  • gasemans
Vlassie1980 schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 15:08:
zou je inderdaad verwachten. maar dat is opzich ook niet logisch.
Schone Windows en schone install BF4 vanaf origen zonder ook maar een setting in de game aan te passen en het probleem is en blijft aanwezig.
  • Vlassie1980
gasemans schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 15:10:
Als andere games zonder issues werken dan heeft BF4 gewoon ruzie met jouw pc.
Had ik vroeger ook met Battlefield 1942. Die heeft nooit lekker gedraaid op mijn pc terwijl ik met andere games geen enkel issue had.
Heb je al gegoogled op BF4 crashes?
  • gasemans
Nu even een vraag, Waarom nu pas?
Deze machine is al 2 jaar het zelfde.
En nu in eens gebeurd dit.
En nee vlak voor die crash zijn er geen updates of iets dergelijks geïnstalleerd.
Geen hardware wijzigingen of wat dan ook.
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 16-11 15:55
Plainside
I browse when I'm at work
gasemans schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 15:43:
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Maar zoals hierboven aangegeven dit ligt waarschijnlijk aan BF4 als ik het zo lees.
En vooral omdat je het niet met andere games mee maakt wordt die case er alleen maar sterker bij.
Ook kan je BF4 op je HDD zetten en dan kijken of het goed gaat misschien licht het aan de SSD.
  • vso
vso
tja...
als het beperkt is tot bf4
Kan je BF4 met opengl/directx draaien (dus verschillende modi ?) start parameter.. ofzo wellicht..
Overgens als je pc al paar jaar zo draait .. zou ik niet eens aan HW denken ..
Het kan best zijn dat als je je pc opnieuw installeerd (clean install) dat je het ook kwijt bent .. helaas garanatie tot aan de deur..
kijk in iedergeval in BF4 of minimal settings (alles low/uit etc ..) of het probleem ook voordoet ..
zo ja --> hmm reinstall windows enzo (50/50 kans imho)
zo nee --> yippie .. het zit in BF4 en nu de setting vinden die voor de crash zorgt ..
Tja vanalles
  • gasemans
Zoals aangegeven in de eerste post is er al een clean install gedaan.
Hierna alleen origen geinstalleerd en verder niks.
En het verhaal blijft het zelfde met de crashes.
Het vreemde in dit geval is is dat de machine helemaal vast slaat.
geen BSOD of iets dergelijks.
Het is nu ook net dat ik doorhad dat Mafia 3 die probleem niet had en dat het enigste verschil wat ik zo snel weet de game op de HDD staat.
Vanavond ga ik BF4 even op de harddisk zetten om te zien wat er dan gebeurd.
  • 4-systeembeheer
  • Laatst online: 12-10-2021
Ik verdenk toch de voeding.. Misschien al wat ouder?
Weet niet waarom hij bij benchmarking dan niet uit zou vallen, maar mijn "gevoel" zegt dat dit voeding probleem is.
Zelf ook recentelijk ondervonden met een pc die bij alle taken goed draaide, maar bij minuutje goat simulator er al gelijk uitviel. Was een 350W Dell voedingkje dat er in zat.
  • gasemans
Die gedachte had ik ook. Alleen zou ik dan ook dit probleem verwachten bij mafia 3.
Was al aan het kijken naar een nieuwe voeding.
Vanavond even bf4 op had zetten. Kijken of dat verschil maakt.
En wil straks toch een upgrade doen. Dus nieuwe voeding is dan ook wenselijk.
