Strix X99 gaming - Voedings
  • Audione0
  • Laatst online: 13:57
Audione0
Strijdt der titanen
Beste,
Gisteren een nieuwe setup aangeschaft. Ik kom van een i7 2600k setup af, en ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben :)
Hardware:
Strix X99 gaming
Broadwell-E I7 6800K
EVGA 1070
DDR4 2666
Corsair CX750M Voeding
Mijn vraag is, op dit moederbord zitten 3 voedingsaansluitingen
1x24 pin
1x6 pin
1x4
Volgens hardware boer moet ik alle aansluiting voorzien van stroom, echter boot de pc dan niet. Als ik de 1x4 pin achterwegen laat boot het systeem netjes en alle werk net behoren. Nu ben ik dus een beetje in de war betreft dit verhaal :? :?
Als ik op YouTube kijk zie ik verschillende setups met dit board waar geen 4 pin aangesloten zit. Dus ik ga er dan gemakshalve vanuit dat deze dan niet nodig is? Maar aan de andere kant blijft het in mijn hoofd rondspoken :)
Alvast bedankt voor de reacties!!
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die 4 pins zal er zitten voor extra stroomvoorziening voor bijv OCen. In principe moet je met de 24 en 8 pins prima uit de voeten kunnen.
Maar als het bord niet werkt als je die aansluit dan lijkt 't me dat er toch iets niet deugt aan dat plankje.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Op deze voeding zit geen aparte 4pin aansluiting (volgens de beschrijving wel), dus ik heb toen en 6 pins gebruikt op de 4pin aansluiting.
Misschien dat het daarom niet werkt?
Of door alle kabels er overheen gekeken.. ik ga nog eens kijken, thanks!
Ik laat het nog even weten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan mag je blij zijn dat je je bord niet gesloopt hebt. Want dan duw je 12V op je ground lijnen en andersom. Je moet een 4 pins pakken, 6 pins is voor je videokaart.
Knap dat je dat erin geprakt krijgt trouwens, gezien 't feit dat die nokjes heel anders zijn, en de kabel niet vastklikt, omdat die connector andersom zit.
[ Voor 32% gewijzigd door TERW_DAN op 28-09-2016 13:16 ]
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
TERW_DAN schreef op woensdag 28 september 2016 @ 13:16:
Whoeps! :X
Die 4 pins aansluiting op t board is toch ook gewoon 12V, althans volgens het boekje van asus?
1x24 pin EATX power connector
1x8 pin EATX 12V power connector
1x4 pin EATX 12V power connector
[ Voor 26% gewijzigd door Audione0 op 28-09-2016 13:23 ]
Buiten de aansluitfout, waarom een kwalitatief mindere voeding in een high-end systeem? Daar hoort toch eigenlijk minimaal de kwaliteit van een RM550x in welke nagenoeg hetzelfde kost.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Nou omdat meer ook niet nodig is... Is een prima voeding, genoeg OC potentieel die ik met dit systeem niet op zn gat krijg.
ik vond €120 voor een voeding eigenlijk meer dan zat.. :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Audione0 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 13:17:
Whoeps! :X
Ja klopt, maar die 6 pins PCIe-stekker heeft precies een andere pinout.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Als ik die 6 pin stekker er zo bij pak is de pin layout precies hetzelfde, alleen zijn er dan 2 pinnetjes onbenut als ik deze erin steek..
Maar daar blijf ik dan ook van af nu.. :)
Wel apart dat mijn systeem helemaal stabiel is zonder deze stekker, ook als ik een flinke OC geef.
In het boekje staat wel dat de 4pin niet hoeft en dat deze optioneel is.
- DO NOT connect the 4 pins power plug only, the motherboard may overheat under heavy usage
- Ensure tot connect the 8 pin power plug, or connnect both 8 pin adn 4 pin power plugs
[ Voor 26% gewijzigd door Audione0 op 28-09-2016 14:03 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je moet ook wel heel extreem gaan OCen hoor. Zolang je geen LN2 gaat gebruiken is 't waarschijnlijk niet eens nodig.
Audione0 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 13:32:
http://www.hardocp.com/ar...750w_power_supply_review/ prima is niet het juiste woord.
120 euro is belachelijk veel voor die voeding, voor 120 euro hun je een hele goede voeding krijgen.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 15:12:
Welke voeding raad je aan dan?
Audione0 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 17:24:
Met of zonder overklokken?
Zonder overklokken is een high-end 400W een prima keuze, met overklokken zal het wat ruimer moeten.
Welke behuizing heb je? Welke CPU koeler heb je? Welke GTX 1070 van EVGA heb je? Ga je de CPU overklokken, hoe ver ongeveer dan? Ga je de videokaart overklokken? Moet de voeding een tweede GTX 1070 aan kunnen of een andere videokaart?
In je inventaris heb je trouwens een betere voeding en geen CX750M staan.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2016 17:43 ]
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 17:37:
Het gaat er mij om of die extra 4 pins connector echt nodig is omdat het er niet zomaar op zit. (topic start)
t blijkt nu van niet, alleen als je echt diehard wilt gaan overclocken en dat hoeft niet op deze manchine.. Een beetje mag, maar om nu te gaan zoeken naar het maximum van dit board en cpu/Gpu, nee.
Het doel van deze pc is, ze gaat :P voornamelijk 50% games draaien en 50% videoverwerkingstaken doen.
Vandaar ik ook gekozen heb voor een 6800K. Ik zie deze proc een beetje als een veredelde 6700k met extra cache/lanes en 2 extra cores aantrekkelijke geprijst als je voor broadwell-E wilt gaan. Ik had natuurlijk ook voor een 6950X kunnen gaan. Maar 2000 pieterballen voor een proc gaat m zeker niet worden, en dat zal het waarschijnlijk nooit gaan worden :)
Ik wil zeg maar overclocken mits ik in games wat te kort (ga) kom(en), voorlopig zeker nog niet, maar hij moet stabiel draaien als ik aan het renderen ben, mag ook met een OC.
ik ga zeker niet overclocken om zeg maar de max eruit te willen krijgen, dus LN2 gaat m sowieso niet worden.
Vandaar ik eigenlijk ook voor de Corsair CX750M gekozen heb (erg veel verstand van voedingen heb ik niet.. Ik lees wel wat forums hierover maar dat is het eigenlijk zo wel een beetje. Ik weet waar ik een beetje op moet letten, maar echt diep in deze stof ga ik niet (of iig niet meer).
Océn heb ik wel verstand van, maar ik doe iig niet meer zo gek als vroegah..
Graka: EVGA 1070 FTW Gaming ACX 3.0
Koeler: Scythe Mugen 4 SCMG-4000
Kast: Fractal Design Define R5
Geheugen: Ballistix 32 GB DDR4-2666 Quad-Kit
Mijn inventaris moet aangepast worden, dit is indd een oude setup, waar de PSU een aardige was.
Ik kom om mijn huidige board aan te sturen wel wat aansluitingen te kort vandaar ik een andere heb aangeschaft.
[ Voor 34% gewijzigd door Audione0 op 28-09-2016 21:39 ]
Het punt met de CX750M is dat hij gewoon te duur is voor wat je krijgt, 120 euro is al helemaal van de gekken. Voor 60 euro zou het misschien een leuk ding zijn als je veel watt nodig hebt met een laag budget. De levensduur is alleen niet zo lang. Voor minder geld heb je een pricewatch: Corsair RM750x welke veel stiller (onhoorbaar), efficiënter en stabieler is met ook nog eens een 2 tot 3 keer zo lange levensduur.
Zonder overklokken verbruikt je pc onder volle belasting maar zo'n 300-325 watt.
Audione0 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 21:24:
Als je zo ver overklokt dat de CPU meer dan 300W of te wel 25A verbruikt dan is die extra 4 pins ATX12V connector aan te raden. Het is dus niet echt een beperking, maar als je dat niet doet worden de kabels nogal warm en krijg je veel spanningsval in de kabels.
Ik verwacht dat je genoeg hebt aan een high-end 450W, maar een high-end 550W is sowieso genoeg. Extreem overklokken met een Mugen 4 is toch niet mogelijk, zoveel warmte kan die niet afvoeren.
pricewatch: Corsair RM550x is bijvoorbeeld een erg goede keuze.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 22:10:
oke, thanks! Dan ga ik deze inruilen..
