HSB vloer isoleren tegen contactgeluid
  • Markprinsen
  • Laatst online: 28-12-2022
Wij overwegen de aankoop van een HSB woning (2012). We twijfelen omdat we hebben ervaren dat met hakken lopen veel contactgeluid geeft door het huis heen. De opbouw van de vloer is als volgt (van onder naar boven):
- 12 mm gipsplaat (dat is dus het plafond van de kamer er onder)
- Houten balken 70*245 HOH 60cm
- 18 mm OSB constructieplaat
- Er zijn veerregels geplaatst.
- Er is niet geïsoleerd tussen de vloerbalken
Als plaatje ziet dat er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/j2JhQqg.jpg
Wat is de meest ideale oplossing om aan de BOVEN zijde in te zetten en in hoeverre krijg je een vergelijkend contactgeluid als bijvoorbeeld een betonvloer met laminaat als vloerbedekking?
  • NovapaX
  • Laatst online: 08-11 11:42
Wat is die laag van 53 mm aan de bovenzijde van de vloer? Cementdekvloer?
Het eerste dat in mij opkomt zijn die estrich-platen van fermacell.
Anders een zwevende cementdekvloer.
Maar zo goed als (massief) beton ga je het niet snel krijgen... Of dat erg is is een tweede... want een stuk minder is waarschijnlijk ook wel goed genoeg.
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • Markprinsen
Die 58 mm is niks. zal wel iets van referentie maatvoering zijn.
  • WNT
  • Laatst online: 28-10 19:20
WNT
Je zou ook geluiddempende vloerbedekking kunnen leggen (pvc op kurk/rubber/kurk). Weet niet of het voldoende is trouwens maar het dempt echt wel.
  • Snavel
  • Laatst online: 07-11 06:58
Markprinsen schreef op dinsdag 27 september 2016 @ 15:17:
Die 2975mm zal peilmaat zijn, waarschijnlijk zit het plafond hier precies 2600mm boven. Die 53mm is dus speling voor de vloerafwerking (zodat er normaal gesproken altijd minimaal 2600mm overblijft tussen bovenkant vloer en onderkant plafond, is een minimale maat voor nieuwbouw).
Met een h.o.h. maat van 60cm zal een cementdekvloer waarschijnlijk niet kunnen (afhankelijk van de overspanning, ga er even vanuit dat die vrij groot is) dus valt die af. Je kunt dan wel balken toevoegen maar dat wordt al een ingrijpende verbouwing, ook moeten de gevels/fundatie dat extra gewicht kunnen dragen.
De goedkoopste (en relatief eenvoudige) oplossing is: de osbplaten doorzagen/verwijderen en dan tussen de balken steenwol aanbrengen. Dan osbplaten terugplaatsen (of evt opnieuw aanbrengen). Daarbovenop een geluidsisolerende ondervloer (bv. die estrich vloeren idd). Let ook op dat bij laminaat de ondervloer ook bijdraagt, de goedkoopste en dunste folie zorgt voor hoger contactgeluid dan de dikkere kwalitatief betere ondervloeren (bv. isogold).
Dit zal niet hetzelfde zijn als een massieve betonvloer maar voor relatief weinig geld, dit is makkelijk zelf te doen, wel een behoorlijke verbetering geven.
  • Rtificial
  • Laatst online: 30-10 10:59
Rtificial
as fake as can be
Zoals Snavel zegt is inderdaad de manier waarop je het beste resultaat voor een redelijke prijs krijgt.
Als loopgeluiden in huis je storen, dan zou ik echter niet voor een woning met een houten vloer gaan.
Wij vinden het eigenlijk wel gezellig klinken, maar lopen eigenlijk ook nooit op schoenen in huis.
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 22:19
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Mijn eerste gedachte: Loop niet op hakken door het huis. Compleet onnodig, en het zorgt hoe dan ook een irritant geluid.
Mijn buurvrouw loopt soms ook op hakken door het huis. Hoewel ze dit bewust zachtjes doet, blijft het een irritant rotgeluid wat je zelfs door muziek en films hen hoort.
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Markprinsen
Uiteraard gaan de schoenen bij de voordeur uit (want vloerverwarming) maar dan nog is er mogelijk veel contactgeluid door spelende kinderen op zolder etc. Bedankt voor de tips. Meest handige optie tot op heden lijkt:
- Zelf tussenruimte vol spuiten met cellulose vlokken
- Afmonteren met Fermacell platen
- PVC vloer oid daar over heen
  • Jipsy
  • Laatst online: 18:54
Misschien heb je hier wat aan: http://www.fermacell.nl/788_2538.php
Eventueel wat overkill omdat het een hotel betreft maar dan mag je ervan uitgaan dat het werkt. En anders een overnachting boeken om het te 'ervaren'. ;)
  • mightym
  • Laatst online: 10-11 06:35
Hier(ook een HSB) ligt 8cm cementdekvloer op de houten verdiepingsvloer (op een dun laagje schuim). Dat is zo dood als een pier. 8 cm omdat de vloerverwarming er in verwerkt is, 6cm was de standaard.
Hier is wel rekening mee gehouden bij de bouw, de balken van de verdiepingsvloer liggen hier ca 40 cm hoh, maar zijn wel wat dunner dan 70mm.
32 kWp PV + 80 kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
