VLANs inrichten: checken of ik het snap
  • darth.75
  • Laatst online: 07:34
Dag allemaal,
Ook ik wil graag mijn Telfort glasvezel verbinding over een lijntje naar de woonkamer brengen. Heb me ingelezen met hulp van dit forum en andere posts op internet: Google blijft mijn vriend ;)
Maar, ben niet zo thuis in het opzetten van netwerken, dus doe graag even een dubbelcheck hier. Alle hulp is welkom.
Wat is de situatie nu?
Ik heb een "oude" Lijbrandt verbinding die ooit is omgezet naar Telfort alles-in-1. Ik heb een Genexis modem hangen in de meterkast, waarvan 3 aansluitingen worden gebruikt. Een voor telefoon (vlan7), een voor tv (vlan4) en een voor internet (vlan6). De tv-aansluiting gaan via een buis naar de TV-ontvanger in de woonkamer. De telefoonaansluiting gaat ook via een buis naar de telefoon in de woonkamer. De internetaansluiting gaat naar mijn router (Asus RT-N66U met Merlin-WRT). Vandaar gaat een lijntje naar mijn NAS in de meterkast, naar de woonkamer voor de HTPC bij de TV en naar de studeerkamer voor mijn vaste PC. Tevens nog een lijntje naar de 1e verdieping naar een AP (D-Link DHP-1565 met DD-WRT).
Waarom nu iets anders nodig?
Wij willen onze woonkamer iets anders inrichten, waardoor de TV naar een andere muur verhuist. Daar heb ik geen LAN-aansluiting en ook niet de mogelijkheid om er een te maken. Wel kan ik relatief eenvoudig van de studeerkamer bij de plaats van mijn TV komen.
Waar heb ik over nagedacht?
In principe blijft de telefoon waar hij nu ook is. Dit lijntje blijf ik dus gewoon gebruiken. De verbinding tussen de Genexis en de telefoon verandert dus niet.
Ik zou een tweede lijntje kunnen trekken naar mijn studeerkamer (2x lan in één buis). De ene gebruik ik dan voor mijn TV, aan de andere hang ik dan een "domme" switch om het internetverkeer te delen naar mijn vaste PC en HTPC.
Voordeel: goedkoop, stukje LAN-kabel en domme switch
Nadeel: gedoe met trekken van een 2e kabel.
Alternatief
Het alternatief zou natuurlijk zijn om met managed switches te gaan werken. Daar zoek ik jullie hulp bij.
Als ik alles goed begrijp zou ik dan het volgende moeten doen:
1) TV-aansluiting van de Genexis naar de managed switch (poort 1: vlan4)
2) Internetaansluiting van de Genexis naar de WAN van de router
3) Kabel van de router naar de managed switch (poort 2: vlan 6)
4) Kabel van de managed switch naar de NAS (poort 3: vlan 6)
5) Kabel van de managed switch naar mijn AP (poort 4: vlan 6)
6) Kabel van de managed switch naar een tweede managed switch (poort 5: vlan 4 & 6)
Op een tweede managed switch komt dan de kabel onder nummer 6 hierboven binnen (poort 1: vlan 4 & 6). Vandaar vertrekt dan een kabel naar de TV-ontvanger (poort 2: vlan 4), een kabel naar mijn vaste PC (poort 3: vlan 6) en een kabel naar mijn HTPC (poort 4: vlan 6).
Voordeel: geen kabel trekken, leren over vlan's
Nadeel: duurder
Klopt dit?
Zo ja, dan overweeg ik de volgende switch: https://tweakers.net/pric...90/tp-link-tl-sg105e.html. Deze krijgt wel goede reviews. Aan de "huiskamer" kant heb ik maar 4 poorten nodig. De 5e is dan dus spare. Aan de "meterkast" zijde heb ik wel alle poorten nodig. Is het dan ivm beheer beter om de 8-poorts variant te nemen? Of is dat niet nodig?
Tot slot: waar ik een beetje op vast loop, zijn de termen TAGGED, UNTAGGED en TRUNK. Kan iemand mij simpel uitleggen hoe dit zit en hoe ik hiermee rekening moet houden?
Alle hulp is welkom. Bij voorbaat dank.
  • darth.75
Niemand?
  • Zenix
  • Laatst online: 02:31
Zenix
BOE!
Als ik het goed begrijp is 2 eigenlijk ook al vlan6 en dat geef je dan aan op de Router. En dan wil je vanaf de router vlan6 weer doortrekken naar de managed switches, eigenlijk zoals je het laat zien wil je vlan6 gebruiken als een LAN netwerk. Wat ik zou doen is daarvoor een apart VLAN gebruiken, bijvoorbeeld vlan 100 en dat is dan je lan en vervangt vlan6 binnen je eigen netwerk. Wat je dus doet is dus vlan6 taggen op je router, vervolgens sluit je de LAN van de router aan op een untagged vlan 100 port op eerste managed switch en die stuur je dan weer tagged(trunk) door naar de tweede managed switch.
Goede uitleg over tagged,untragged,trunk zie je hier http://netwerkje.com/switch-configuratie onder extra informatie.
Die switch werkt in principe prima, maar de IGMP Snooping werkt niet goed, als je dan een keer Routed IPTV wil gaan gebruiken in de toekomst als je eventueel overstapt van provider kan je beter kiezen voor Netgear. Ik zou wel wat extra poortjes nemen als mogelijk is, kan altijd van pas komen.
[ Voor 30% gewijzigd door Zenix op 29-09-2016 12:56 ]
  • darth.75
Thanks. Geeft weer wat leeswerk :-)
Toch snap ik dan nog iets niet. Ik moet toch eerst naar mijn router omdat die de DHCP server is in mijn netwerk. Dan moet ik daarna naar de switch om de uitgedeelde ip-adressen te verdelen. Waarom zou ik dat op een ander vlan doen?
[ Voor 77% gewijzigd door darth.75 op 29-09-2016 19:04 ]
