Pc maakt veel geluid maar geen geluid
hey iedereen!
ik zit met een probleem ivm met m'n pc.
ik wil mijn pc opzetten maar wanneer ik dit doe begint hij enorm te blazen nog maar net als ik hem opzet. het geluid is echt niet normaal.
op mijn monitor krijg ik helemaal geen beeld.
ik heb al eens liggen zoeken en horen en het geluid komt van de ventilator van men pc.
iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
ik heb net mijn pc verplaatst van ruimte maar heb dit zeer voorzichtig gedaan?
ik hoop dat er niets kapot is maar gewoon een kleine fout.
iemand die hier iets van afweet?
alvast bedankt!
ohja de titel gaat als volgt:
pc maakt veel geluid maar geen beeld :)
excuseer
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Wat zijn de specs van je PC en waar is je beeldscherm op aangesloten? Op het moederbord of op een (eventuele) videokaart? En zijn de benodigde stroom connectors verbonden met de eventuele videokaart?
  • BadpunK
  • Laatst online: 18:55
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Wat zijn de exacte stappen geweest van het verplaatsen? Je zult toch iets meer informatie moeten geven over hoe, wat en waarover. Zoals specificaties bijvoorbeeld. Zonder een glazen bol wordt het lastig jouw vraag beantwoorden.. ;)
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
oke hier als volgt de specificaties:
geheugengroote: 6gb
opslag: 1 tb
cpu: AMD A6-3600
klokfrequentie: 2,1 ghz
moederbordchipset : AMD A75
videochip: radeon HD6550
En bij het verplaatsen deed ik normaal niets verkeerd. ik trok al de stekkers uit nam de pc en zette deze bove in men kamer deze heeft nooit schokken gehad. nadien stak ik alles terug in en toen werktte hij nog 1 dag waarna de volgende dag de pc hard begon te blazen
en op mijn pc zijn twee beeldschermen verbonden een vga en een hdmi naar vga.
mijn stroom connectors weet ik niet waarop die verbonden zijn
Doe eens een bios reset.
Welk merk en type voeding heb je?
hoe doe je zo een bios reset?
en waar kan ik het merk vinden van de voeding :) ik vind het niet direct ik heb een acer x3470
  • Clavis
  • Laatst online: 21:19
Bios reset doe je d.m.v. je biosbatterij los te halen. Dit is een ronde (knoopcell) batterij op het moederbord.
Als je je PC openmaakt, zie je de voeding zitten. Daarop staat het merk/vermogen e.d.
Clavis schreef op woensdag 28 september 2016 @ 11:24:
Misschien wel even handig te vertellen dat de stroom eraf moet. Dus ook de kabel uit de wandcontactdoos.
  • Clavis
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 11:29:
Ja 8)7
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
-Je kan ook even controleren of je geheugen ( langwerpige uitneembare strips op je moederbord) er nog wel goed in zitten.
Even er uit halen en er weer zorgvuldig in stoppen ( kan maar op 1 manier)
- moederbord batterij vervangen, doordat je pc spanningsloos is geweest bestaat de kans dat de bios z'n instellingen kwijt is.
Bij de AH kan je zo een nieuwe batterij kopen ( 2 voor 6€ ) , of bij de action ( goedkoper maar de levensduur wilt nog wel eens minder zijn)
Let wel op de dikte !!! 2e getal op knoopcelbatterij is de dikte.
  • Aragnut
  • Laatst online: 21:17
heb je al Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen?
zo ja: wat kwam hier uit?
Het klinkt alsof de fans op vol vermogen blijven draaien (iets wat een moederbord vaak even doet bij opstarten, maar bij jou in blijft hangen).
ik zal hem straks eens openhalen en eens zien dat het moederbord goed zit. ook zal ik naar de voeding kijken en een bios reset doen.
ik ben niet zo een computerspecialist maar het zal lukken. ook zal ik de type voeding hier in deze groep zetten.
enkel snap ik het niet van de moederbord batterij vervangen? wat bedoel je hier juist mee?
  • Clavis
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 12:07:
Biosbatterij wordt gebruikt voor het opslaan van je bios instellingen.
De batterij loopt leeg langzaam leeg, alhoewel dit vaak enkele jaren duurt. Dus ik verwacht dat het niet nodig is bij jou.
Je hebt een CR2032 nodig. Dit is het formaat voor biosbatterijen. Zijn eigenlijk overal wel te koop. (Varta zijn goeie).
is een bios reset gemakkelijk als je niet veel afweet van de binnenkant van de pc of liever niet?
  • frankym
Clavis schreef op woensdag 28 september 2016 @ 12:11:
Bedankt voor je aanvulling 😉 Wist de benaming niet meer van de batterij, had me ook vergist in dat het 4 cijfers zijn ( laatste 2 zijn de diktes) , ik hoor geregeld op het forum dat er mensen zijn die geen beeld krijgen als de biosbatterij leeg is. Zolang de pc aan spanning zit , is er niks aan de hand. Maar als de spanning er is afgeweest wilt deze nog wel eens kuren geven.
heb je btw al je kabels een keer geprobeerd aan te drukke op het moederbord?
  • Clavis
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 12:24:
Breng je PC gewoon naar een lokale PC boer, die heeft het zo gezien. En hoeft niet veel te kosten.
Als je er zelf geen verstand van hebt zou ik er niet teveel aan gaan prutsen.
  • Bartosy
  • Laatst online: 28-10 15:32
Geen beeld en de cpu fan die hard blaast.
Doet je toetsenbord het? Als je capslock of numlock indrukt gaan de lampjes branden?
Zit de cpu fan los? Of sluit het draadje niet goed aan?
Kan je de computer opstarten als je mixed met de geheugenbankjes? Haal er van de 3 uit en kijk dna of hij opstart of gebruik verschillende geheugenbank sloten dus als 1 niet werkt gebruik geheugenslot 2 dan etc misschien is de geheugencontroller niet goed meer en clashed hij daarom met geheugen.
Een lege bios batterij is volgens mij niet een reden waarom een pc niet meer opstart.
  • jan99999
  • Laatst online: 01:24
"Een lege bios batterij is volgens mij niet een reden waarom een pc niet meer opstart."
Dit kan wel een reden zijn, zelf heb ik dit gezien!
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
jan99999 schreef op woensdag 28 september 2016 @ 17:37:
Op een vergelijkbaar moederbord toevallig? Alle moderne moederborden (nouja, van de laatste 10 jaar) die ik heb gezien met lege batterij werden slechts vergeetachtig bij stroomuitval, maar toonden altijd nog wel een melding.
allemaal bedankt voor de hulp en support!
Hij werkt weer uitstekend!
Ik deed de pc open en zag het direct mijn geheugen op het moederbord stak er niet meer goed in. Heb deze er weer gelijk ingeklikt en hij werkt weer als tervoren!
Allemaal bedankt!
