Debian modem installeren?
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Hoe krijg ik onder Debian Patato mijn Deltakabel modem aan de gang?
(Zo'n "Casema" modem)
wvdialconf geeft de foutmelding dat hij niets kan vinde....
met papier mache kun je alles maken!!
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Wat geeft 'ie precies voor 'n melding??
Wat is dat voor een modem ?? (ethernet neem ik aan)
Heb je PPTP geïnstalleerd ??
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Zo'n casema modem is een serieel aangesloten kreng dat gewoon als een extern modem te beschouwen is! Dus met pppd of een andere config zou het gewoon moeten werken
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • The Jester
The Jester
In /etc/ppp staat een options file. Die moet je even editen om e.e.a. juist in te stellen. vervolgens een ifup ppp0.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Could not find a modem
Did you set it with setserial?
setserial /dev/ttyS0
  • pleuris
  • Laatst online: 23-07 16:44
is dat zo'n nieuwe modem ? want die kent geen initialisatie strings
je moet even op internet zoeken naar ppp chat scripts. die geven gelijk het belcommando en dan kun je wel op casema inloggen
  • pleuris
Op donderdag 28 juni 2001 16:16 schreef The_Jester het volgende:
we praten over een seriële modem :) en geen adsl..
  • The Jester
The Jester
Op donderdag 28 juni 2001 17:00 schreef pleuris het volgende:
Doh! :D |:(
