Verbouwhuis - meerdere internetverbindingen
  • degodvader
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 26-06-2025
Hallo allen,
Allereerst: hopelijk heb ik dit topic in het juiste subforum geplaatst.
Graag zou ik van de kennis en kunde van de tweakers hier gebruik maken, omdat ik zelf een netwerkprobleem niet geheel begrijp, en daarom dus niet goed weet hoe te handelen. De situatie is de volgende:
Een tijdje geleden ben ik een appartement gaan huren in een groot pand. Dit pand werd voor verhuur bewoond door een gezin, nu zijn er 6 appartementen in gerealiseerd. De verhuurder heeft aangegeven dat hij een draadloos netwerk zou verzorgen. Dit is ook het geval. Hij heeft (middels een Airport Extreme) een draadloos netwerk gecreëerd. Dit netwerk voldoet echter niet. Niet alleen zijn down- en uploadsnelheden niet optimaal, met name ervaar ik problemen met packet loss en latency. M.n. als ik thuiswerk merk ik dit zeer sterk tijdens videocalls (en stiekem merk ik het ook tijdens het gamen in de avonduren ;) ). Nu heb ik dit bij de verhuurder aangegeven, en hij denkt het probleem op te lossen met een wifi repeater. Hier heb ik niet echt vertrouwen in, omdat ik verwacht dat dit de problemen die ik ervaar niet zal oplossen.
Kort en goed:
-Middels glasvezel komt het internetsignaal binnen (KPN), en de airport extreme zendt vervolgens wifi-signaal uit.
-Een netwerkkabel trekken van de router naar mijn appartement is bouwtechnisch niet mogelijk.
-In mijn appartement heb ik een aansluiting voor een UTP kabel (maar daarover komt geen signaal)
-In mijn appartement heb ik twee coaxaansluiting, waarvan er op dit moment 1 gebruikt wordt voor TV
Nu was mijn gedacht om los van het internet dat de verhuurder aanbiedt zélf een internetabonnement af te nemen bij Ziggo. Een modem zou dan idealiter in mijn eigen appartement komen, zodat alleen ik (bedraad, al dan niet draadloos) van dat abonnement gebruik maak, en dus geen last heb van 'grootverbruikende' buren, en hopelijk daarnaast de latency en packetloss kan verhelpen. Ik vraag me echter af of dit mogelijk is (meerder abonnementen in 1 huis), en of ik daarmee niet te ver van het AOP af kom te zitten, met eventuele problemen van dien.
Zelf heb ik al contact opgenomen met de verhuurder (meer kabels leggen dan dat wat er nu ligt is niet mogelijk), voor het overige lijkt hij weinig verstand te hebben van netwerken. Ziggo kon mij niet direct verder helpen (ik wacht al enige tijd op een reactie van een 'specialist'). Daarnaast heeft een ronde op het internet in het algemeen, en tweakers specifiek mij geen antwoord kunnen opleveren. Ik hoop dan ook op jullie input, zodat ik met maximale snelheid en minimale latency kan gaan internetten.
Alvast alle dank en liefde.
  • Thralas
  • Laatst online: 03-10 09:52
degodvader schreef op dinsdag 27 september 2016 @ 20:14:
Waar gaan die dan heen, als het niet de meterkast is?
  • degodvader
Ik neem inderdaad aan de meterkast, heb de verhuurder dan ook al gevraagd om een kabel vanuit de router naar die 'kant' van de UTP te leggen die in mijn appartement uitkomt, maar daar reageerde hij niet op.
Zou eventueel het gebruik van een powerline adapter een optie zijn [dus, adapter na router in stroomnet; en in mijn appartement er weer uit] zo kan ik geheel bedraad mijn workstation aansluiten [waarbij het met name gaat om latency]
[ Voor 36% gewijzigd door degodvader op 27-09-2016 23:25 ]
  • shure-fan
  • Laatst online: 09:09
Of moca gebruiken, de coax ligt er al, en als de airport toevallig ook in de buurt is, kun je zo een utptje steken
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • heuveltje
  • Laatst online: 05:12
heuveltje
KoelkastFilosoof
Hallo allen,
Dat zal er aan liggen hoe jullie pand bekend staat bij UPC.
Ik VERMOED dat dit alleen bekend staat op het hoofdadres, en jullie aansluitingen gewoon gesplit doorgelust zijn (al dan niet met een versterker) vanaf daar. Dan kan er technisch nog wel een aansluiting bij, maar administratief kan dat niet bij ZIGGO.
Als het wel per adres staat geregistreerd zou er geen enkel probleem moeten zijn.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • CyBeR
CyBeR
(jarig!)
heuveltje schreef op woensdag 28 september 2016 @ 10:54:
In dat geval kun je een zakelijk abonnement afsluiten. Dan kan 't wel.
  • kwakzalver
  • Laatst online: 06-08 21:16
Wellicht snapt de verhuurder het zelf ook niet. Als je in de meterkast kan komen. Een paar foto's maken van de binnenzijde meterkast en hier zou ons iets meer inzicht geven.
UTP Kabel:
- Waar komt de andere kant van de UTP kabel aansluiting uit?
Komt ie wellicht uit in de buurt van de KPN modem? Dan de kabel aan de andere kant aansluiten.
Waarschijnlijk zijn de kabels aan de andere zijde niet aangesloten en hangen ze los rond...
2 Coax kabels:
KPN
Liggen de coax kabels over 2 verschillende pijpen?
Komen de Coax kabels ook daar uit waar de KPN modem geinstalleerd is?
Zo ja; dan zou het mogelijk zijn een Coax kabel te vervangen door UTP.
Weet je ook gelijk welke kabel bij jou hoort.
Kan je je eigen router/AP aansluiten met je eigen beveiliging.
Laat je wel vanuit de KPN modem in de DMZ zetten.
Ziggo:
Komen de Coax kabels ook daar uit waar de Ziggo grondkabel binnenkomt?
Ziggo kan per grondkabel 1 Internetabbo verzorgen!!!
Dus als er niemand in het appartement een Ziggo internet abbonement heeft, zou jij dit met instemming van de verhuurder, kunnen regelen.
[ Voor 39% gewijzigd door kwakzalver op 28-09-2016 12:19 ]
  • Jan-man
  • Laatst online: 02-10 18:38
Andere optie zonder de coax kabel te vervangen is een moca setje gebruiken via de coax?
