• Kortje
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 25-10 21:10
Kortje
Weet wat je wil!
Beste Tweakers,
Een tijdje geleden deze Acer computer ( X1430) overgenomen om te gaan gebruiken als media-speler voor mijn beamer.
Maar vond het uiterlijk zo saai dat ik wel eens iets leuks wou gaan proberen: waterkoeling.
Waterkoeling is voor deze computer totaal overbodig vooral omdat de CPU een tdp van 14 watt heeft 8)7
In het begin een plan gemaakt voor de loop.
De cd/dvd drive mocht als eerst gaan, in de nu vrije 5.25 inch bay zou een reservoir komen.
Gekozen voor de volgende producten:
Alphacool Repack - Dual DC-LT - 5,25 Single Bay Station
Alphacool DC-LT 2400 low noise ceramic - 12V DC - pump
Alphacool MCX 5x divider x2
Alphacool MCX seal plugs
Alphacool MCX one waterblock
Alphacool double-sided adhesive pad
Tygon 5/3mm tubing
Tygon 12,7/9,5mm tubing
DP ultra blue 1liter
4x compressie fitting
Tijdens het wachten voor de producten is de kast onderhanden genomen!
Eerst helemaal gestript en mat zwart gespoten.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UvD40f5m.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/92wqe5Om.jpg
De kast zelf kon ook nog wel een window en een coverplate gebruiken.
Voor de coverplate heb ik 3mm pvc plaat gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/f8sjaYUm.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uo1SDTLm.jpg
In de coverplate heb ik een 40mm fan geïnstalleerd omdat precies daar onder de heatsink van de onboard GPU zich bevind.
Toen de producten binnen kwamen (behalve een 5x divider :( ), heb ik als eerst een kleine loop gemaakt om alles te testen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/X2t06Plm.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/czwceimm.jpg
Na 2 weken gewacht te hebben eindelijk de divider gekregen. Zo snel mogelijk alles uit elkaar gehaald en de loop gemaakt. De originele heatsink heb ik gebruikt om het kleine Alphacool blokje op de ''plakken'' met een double-sided adhesive pad.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gnNzJQEm.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IGpxO8Vm.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0h2vjp7m.jpg
Nog een foto met de klep erop.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0FxxmLKm.jpg
In de cd/dvd drive cover van de voorkant van de computer heb ik het vloeistof plaatje gemaakt.
(jaa ik ben te ver gegaan met de dremel om het gat te maken :( ) zie het kleine streepje links boven.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fUGgvbvm.jpg
Ik heb er niet voor gekozen om er een radiator tussen te doen omdat de temperatuur waarschijnlijk niet boven de 60 graden zou uitkomen.
De temperaturen komen niet boven de 40 graden 8)
Dit was eerst rond de 60 graden met dezelfde load (full hd film) en veel meer geluid.
De mod/build is echt niet helemaal perfect en op een budget gedaan! Voor de geïnteresseerde was de totale prijs van computer: pc (50) + koeling (115) = 165 euro.
Weet wat je wil!
  • GforceNL
  • Laatst online: 11-11 11:26
GforceNL
Out of memory....
Leuk gedaan, kast gaat er zeker op vooruit! :)
<Zinloze tekst hier>
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Leuk projectje inderdaad! Overigens, wat ook nog een optie had kunnen zijn, was wel een radiator te nemen, maar zonder pomp . Gebruik ik zelf ook in mijn HTPC.
Enige waar je dan op moet letten is dat je koelblokje gebruik kan maken van het feit dat warm water op kan stijgen, en koel water dus weer op het laagste gedeelte het koelblokje in kan stromen.
  • Kortje
Kortje
Weet wat je wil!
_ferry_ schreef op dinsdag 27 september 2016 @ 12:20:
Inderdaad, er was alleen weinig plaats voor een radiator... :|
Weet wat je wil!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In plaats van de pomp/reservoir? (Een radiator had ook een waterkoelblokje op een alu koelblokje kunnen zijn bijvoorbeeld)
  • Lux_
  • Laatst online: 11-11 18:35
Kortje schreef op dinsdag 27 september 2016 @ 12:24:
Er bestaan echt hele kleintjes zoals deze:
http://www.frozencpu.com/...html?tl=g30c95s1311#blank
Of is die nog steeds te groot?
  • Kortje
Kortje
Weet wat je wil!
Lux_Gamer schreef op woensdag 28 september 2016 @ 16:44:
Veels te groot :)
Ik had zelf naar deze gekeken:
http://www.alphacool.com/...m-single-radiator?c=20542
Maar dan zou de loop niet zo mooi en strak worden.
Weet wat je wil!
  • Fordox
  • Laatst online: 10-11 09:26
Fordox
00101010
Wat een schattig dingetje :D
Maar dan kun je net zo goed een stukje stalen pijp in je loop zetten met wat koelvinnetjes erop (wel rekening mee houden dat je metalen gebruikt die compatibel zijn met je systeem).
[ Voor 24% gewijzigd door Fordox op 28-09-2016 18:56 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
