  • mortare
  • Laatst online: 02-10 09:17
Beste tweakers,
Ik heb vandaag voor een vriend zijn nieuwe MSI 480RX gaming x 4g ingebouwd.
Echter wanneer ik nu de computer opstart blijft deze vasthangen op het windows scherm. (precies of deze nog aan het laden is maar er gebeurd niets)
Als ik zijn oude Sapphire radeon hd 4890 terug plaats krijg ik wel beeld.
Ik heb de laatste versie driver voor de RX480 geinstalleerd maar dit helpt niet.
Het moederbord wat hij heeft steken is een msi x58 (rond de 7 jaar oud, met pci-e)
Iemand een idee wat ik fout doe of waarom windows niet door start.
OS: win10 x64 alle updates geinstalleerd
Mobo: msi x58 (7 jaar oud)
Voeding: corsair rm750 (nog geen jaar oud)
cpu: eerste generatie I7
[ Voor 1% gewijzigd door mortare op 26-09-2016 23:26 . Reden: Type voeding toegevoegd ]
  • True
True
Dislecticus
Zegt niks, merken, types en leeftijd voor degelijk antwoord hierop. Voor dit probleem niet zo relevant maar als die net zo oud is als het moederbord kun je net zo goed naar het casino gaan als je die wilt vergokken.
Heb je gekeken naar mogelijke bios updates?
Werkt de kaart wel in en andere machine(misschien een DOA)?
Heb je DDU al geprobeerd?
Je weet dat je met een pricewatch: MSI X58 Platinum niet de volledige mogelijkheden van de GPU pakt omdat je geen PCI-e 3.0 x16 hebt?
[ Voor 33% gewijzigd door True op 26-09-2016 22:01 ]
  • Yamotek
  • Laatst online: 26-11 20:47
Ligt het misschien aan de ondersteuning voor PCI-e 3? Het moederbord ondersteund maar PCI-e gen. 2, misschien heeft de videokaart teveel voeding nodig vanuit het moederbord wat deze dus niet kan trekken?
Ik weet niet of dit de reden is want ik heb zelf geen ervaring met oudere moederborden maar dit viel mij wel op.
  • vyndrox
  • Laatst online: 30-11-2023
Ik kan je niet wat vertellen over de comptabiliteit van de onderdelen.
Maar je kan in Win 10 ook in veilige modus opstarten win toets + s en dan zoeken naar 'geavanceerde opstartopties wijzigen'.
Je kan een aantal dingen proberen, zoals opstarten met lage videoresolutie, laden in veilige modus, laden met foutopsporing, etc.
Hiermee kan je allicht wat zaken uitsluiten en wat dichterbij het probleem komen.
Zou zomaar een driver probleem kunnen zijn en dat komt wel naar boven wanneer met bovenstaande bezig bent.
-Real power isn't given, it must be taken-
  • mortare
True schreef op maandag 26 september 2016 @ 21:56:
Voeding: Voeding: corsair rm750
bios: up to date
Nog niet getest in een ander toestel
DDU ga ik morgen eens uitvoeren
Dat laatste wat je zegt is me iets te technisch, zijn mobo heeft 2 pci-e sleuven.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
PCIE2 is geen probleem. Levert ook gewoon 75W en heeft meer dan voldoende bandbreedte.
Het kan zijn dat je BIOS inderdaad niet compatibel is. Veel nieuwe kaarten werken niet of niet goed op non-UEFI borden.
  • mortare
vyndrox schreef op maandag 26 september 2016 @ 22:06:
Ga ik zeker proberen, bedankt voor de tip.
  • hoi3344
  • Laatst online: 01:41
Volgens mij werktie ook alleen met 64 bit, dat kun je ook nog nakijken
  • Donib
  • Laatst online: 11-11 10:18
Het kan inderdaad BIOS zijn. Maatje van me had onlangs een gtx1060 gekocht en had hetzelfde probleem. Na een bios update was het probleem verholpen.
  • Ultraman
  • Laatst online: 26-11 16:34
Ultraman
Boefje
Begin eens met het uitsluiten van de software. Dat Windows niet start zegt misschien meer over Windows dan over de hardware. Pak eens een lege disk en voer daar een verse installatie op uit.
Of boot eens met een (zeer recente) Linux LiveCD en kijk of die wel goed door boot.
Ander mogelijk issue wat wat minder bekend is kan het BIOS zijn. Ik zag nelizmastr het al een keer noemen. Het komt tegenwoordig wel eens voor dat videokaarten geschikt en getest zijn voor UEFI, maar dat legacy BIOS niet altijd meer 100% ondersteunt wordt. Alleen als je daar last van had gehad, dan had ik eigenlijk verwacht dat je er helemaal geen beeld uit zou hebben gekregen. En je komt duidelijk wel door een POST heen en kunt de BIOS setup in toch? Windows komt immers daarna pas.
Recente updates voor een X58 bord hoef je niet te verwachten, maar het kan zijn dat de meeste recente er nog niet op staat.
Onderbouwing? Bij mijn weten merk je tussen PCI-e 2.0 en 3.0 met een dergelijke videokaart vrijwel geen meetbaar verschil. De bandbreedte van PCI-e 2.0 x16 is meestal niet de beperkende factor. Dat zie je mogelijk bij het echte high-end spul.
Op een machine met enkel PCI-e 2.0 loop je eerder tegen de limieten van de CPU aan.
Door de jaren heen zijn er meerdere tests uitgevoerd door verschillende PC hardwaresites die over het algemeen tot die conclusie komen. Twee voorbeelden:
http://www.hardwaresecret...-gaming-performance-gain/
https://www.pugetsystems....ormance-518/#1080pResults
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 26-09-2016 23:44 ]
  • Morress
  • Laatst online: 00:20
x58 kan je updates vergeten, al helemaal bij MSI, wellcith is er een custombios die je probleem oplost.
(edit: want diegene boven mij zegt ;), bovendien als de bios 'm niet pakt, zou 'ie vanaf eerste moment dienst weigeren.)
[ Voor 37% gewijzigd door Morress op 26-09-2016 23:44 ]
  • Kuusj
  • Laatst online: 27-11 16:32
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Ultraman schreef op maandag 26 september 2016 @ 23:42:
En haal alsjeblief (!) een originele van Microsoft afkomstige Windows 10 ISO. Ik heb afgelopen week letterlijk 10 uur zitten rotzooien met een PC waarop Windows niet wilde installeren. 3 verschillende USB sticks gebruikt, CD branden, hardware uitwisselen, tientallen BIOS combinaties proberen en ga zo maar door. Wat bleek uiteindelijk het probleem? Een Windows ISO die niet helemaal jofel was. Les geleerd en Windows stond binnen 20 minuten erop.
9800X3D - RX 9700XT
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Yamotek schreef op maandag 26 september 2016 @ 22:01:
Dit hangt een beetje van de videokaart/drivers af, ik heb hier een PCI-E 1.1 moederbord waar een GTX960/980 het niet in wil doen maar een 270X/290/290x (Legacy bios switch) wel. De Nvidia kaarten geven wel beeld maar laten de computer compleet crashen (windows kapot) zodra de driver geinstalleerd zijn. (MB had al laatste bios update).
Verse windows installatie hielp niets, alleen de AMD kaarten wilde werken.
Nou is de RX480 nieuwer en heb hem niet kunnen testen, het kan zijn dat ze misschien ook wat 'pickier' zijn geworden? In theorie zou het backwards compatible moeten zijn in de praktijk zeker niet.
En helaas is de RX480 niet 'legacy bios' compatible... En zitten er op de RX480 kaarten bij mijn weten geen switches meer (zoals de 290x wel heeft).
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Nog een kleine toevoegin over de impact van PCI-E bandbreedte op het aantal frames wat je gaat halen. Zelfs de highend kaarten in SLI/Crossfire merken de nauwelijks iets van. Het is wel een feit dat Nvidia hier eerder frames verliest dan AMD. Dit kan je overigens terug vinden in een aantal reviews van TechPowerup.
  • Milanees
  • Laatst online: 13-06 20:25
Het klinkt wellicht belachelijk, maar ik heb onlangs hetzelfde probleem ervaren met een gtx 1070 op mijn vijf jaar oude mobo. Gek genoeg nadat ik overal de stroom had afgehaald (inclusief monitoren) en alles nogmaals opstartte werkte het wel..
  • popie
  • Laatst online: 00:30
Had zoiets ook laatst met mijn oude x58 moederbord, Maar 1 slot lager werkte het wel, Heb daarna de eerste slot wat schoon gemaakt met alcohol en uitgeblazen, En daarna waren alle problemen verdwenen.
  • mortare
Heb de kaart werkende gekregen. Mijn bios update was niet echt gelukt de eerste keer. Via het commando afud4310 laatste versie kunnen pushen.
Ook even DDU getest, super handige tool.
Bedankt voor de tips allemaal.
