NIC probleem "Resource tijdelijk niet beschikbaar"
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Xu
  • Laatst online: 29-04-2025
Hallo allemaal,
Ik kreeg laatst een probleem met mijn netwerkkaart.
Ik kon mijn netwerkkaart niet "up" brengen en gaf een fout dat de resource tijdelijk niet beschikbaar was.
Weet iemand toevallig wat dit kan betekenen??
Thnks.
[AMD XP 2400@2.0GhZ | Asus A7V8X-X | 512 DDR-RAM | Sapphire Ati Radeon 9800 Pro 128 MB | 80GB Maxtor 5400] && [AMD DURON 800@800 | MSI KT266A Pro2 | 256 DDR-RAM | GeForce2 MX/MX400 64MB | 20GB Maxtor 5400]
  • Xu
Up :)
  • Sjonny
  • Laatst online: 11:55
Sjonny
Fratser
na 17 min. omhoog schoppen?? beetje snel eh? iets meer geduld kan echt geen kwaat .. niet iedereen kijkt iedere seconde op got of er al nieuwe posts zijn :(
waarschijnlijk is je eth0 fout geconfiged.
wat voor ethernet kaart zit er in je comp?
wat geeft lsmod aan? module wel geladen voor je nic?
wat zegt /etc/conf.modules ervan (alias eth0)?
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Xu
Op donderdag 28 juni 2001 16:11 schreef Sjonny het volgende:
Sorry dat ik ongeduld werd.. maar ik heb heel weinig tijd, zoals je kunt zien... werd dit gepost op 28 juni of zo en ik kan toevallig vandaag replyen.
Unex 10/100 (realtek)
Is geladen.
Vreemd genoeg helemaal nix...
Tijdens opstarten wordt de nic herkend en geprobeerd omhoog te gooien... maar op 1 of andere manier krijg ik het niet voor elkaar.
  • eppie
(overleden)
Haal hem er is weer uit en dan weer in, dat hielp ook bij mij.
Eppie
  • Xu
Op woensdag 04 juli 2001 17:50 schreef eppie het volgende:
Eppie
Dat heb ik ook geprobeerd... zelfs in een andere pci slotje en met twee verschillende nic's(rtl8139 en 3com 905)
Dit krijg ik als ik probeerde te uppen met
ifconfig:
SIOCSIFFLAGS: Resource temporarily unavailable
  • Xu
help?
  • odysseus
  • Laatst online: 10:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op zaterdag 07 juli 2001 14:25 schreef Xu het volgende:
ifconfig:
SIOCSIFFLAGS is iets dat door twee dingen geregeld kan zijn, heb geen zin om uit te zoeken welk van de twee:
- kernel
- net-tools (of een package van je distro met een dergelijke naam)
Ik heb een keer dergelijke fouten gehad (maar dan met SIOCIFADDR of iets van dien aard), wat bleek te liggen aan een probleem in mijn net-tools package. Ik kon uiteindelijk een nieuwere versie krijgen, waarna het probleem verholpen was. Mocht deze SIOCIFFLAGS in de kernel zitten (gewoon een grep uitvoeren om em te vinden), dan zou ik eens een mailtje sturen naar de linux-kernel mailinglist. Hier een stuk tekst wat ik vond en met dank aan Babelfish naar een verzameling engelstalige woorden heb kunnen omzetten (vanuit het japans):
> > > while installing which has
been troubled to I now not being able to use the network card of the
can > > dust by the way > > " the
SIOCIFFLAGS Error! Increased in the message > > like
the Resource temporarily unavailable ". By the way, it makes the
Win2000 and dual boot with > > the red sandal wood, but
> > on Win2000 side using, " the Realtek >
> RTL3139 (A) -based becoming the PCI FAST Ethernet Adapter ",
it increased > > the network card. What please dry and
can do. > If here is read, it is possible, probably is.
> Http:
//www.turbolinux.co.jp/knowledge/public/63.html I am the PJ2-X3, but
when module of the RTL was added, > easily, it was recognized.
The reply thank you.
But regrettable we have already tried that. You have recognized the
card already. " When " the insmod you try doing, module
(the rtl8139) it has already been loaded. Now with my environment,
network interface " is " the eth0, but when " for
example it makes " like the ifconfig eth0 up, " the
SIOCSIFFLAGS: The message, " Resource temporarily unavailable
being made, you put away. " " The FLAGS being certain,
the kana which is problem of some setting? With you think, but it is
not for the present well understood. **time-out** by the way,
regrettable force driver source take start trial try be do but
" insmod " do " unresolved simbol " with
come out put away " Sistem.map " tend ? consequence
kana? Then there is no time, it is left over still and does not try
at all. Or who it is and when the one which is having is, it asks
idea may.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Xu
Op maandag 09 juli 2001 20:52 schreef odysseus het volgende:
- kernel
> Http:
idea may.
Dus het probleem ligt in de kernel of in de net-packages?
1. ik moet updaten;
en het probleem is dat opgelost?!
