linux mint loopt vast tijdens booten
  • bjornam12321
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 14-01 12:07
linux mint loopt vast tijdens het booten via usb hoe kan ik dit oplossen?
ik krijg de foutmelding: /init : line 7
; can't open /dev/sr0: No medium found
ik heb linuxmint-18-cinnamon-64bit gedownload van de linux mint site.
  • DJMaze
En hoe heb je die op de USB stick gezet?
Hij zoekt namelijk naar een cdrom drive.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
SR0 is inderdaad de CDROM drive.
Heb je toevallig een CD/DVD ISO gebruikt om een bootable USB stick te maken?
  • bjornam12321
Mij laptop zegt nu dat het een schijfkopiebestand is
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 12:08
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Typisch krijg je zo'n melding als hij de rest van z'n files niet kan vinden.
Ik adviseer in dit soort gevallen om de stick even in een andere computer te proberen.
Als je het probleem daar ook hebt zou ik beginnen met de stick opnieuw aan te maken. (Let er op dat je de stick niet uittrekt voor alle data is weggeschreven).
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • bjornam12321
Ik heb al een andere computer geprobeerd daar doet hij het wel en alles staat het zelfde Ingesteld
  • bjornam12321
Ik heb al unetbootin en pendrivelinux gebruikt
  • bjornam12321
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
usb 2 en usb 3 proberen,
voorkant achterkant usb aansluitingen proberen,
Met de F... toets om je boot apparaat te kiezen tijdens booten, kijk of je usb misschien bij de harde schijven staat, en dan wel wilt booten.
  • bjornam12321
Jan99999 heb je een langere uitleg voor mij hoe je dat moet doen?
  • DJMaze
Ik heb hier een Mint 18 op een stick gezet via "dd".
Je mag hem lenen en uitproberen als je in Groningen woont.
  • jan99999
Tijdens booten kun je ook je hardware kiezen waarvan je wilt booten, dit is eenmalig,
de toets die je gebruikt, is per pc/laptop verschillend.
Dus tijdens booten de meestal F.... toets indrukken, dan kun je je hardware kiezen waarvan je wilt booten.
Vaak heb ik gezien, dat usb sticks opeens bij de harde schijven stonden, vermoedelijk een afwijkende bios,
dus kijk niet alleen bij de usb, maar ook bij andere hardware of je usb stick daar toevallig bij staat.
Je kunt ook met dd een usb stick maken, zelf heb ik ook meegemaakt dat het soms moeilijk werkt, of niet herkent wordt.
Misschien kun je met de livecd een usb stick maken.
of met disks(schijven), als je links de usb stick aanwijst9in disks), dan kun je rechtsboven een image (iso) terugzetten via een grafische manier. Misschien dat deze dan wel werken.
bijv je meerdere soorten iso's, dwz niet elke iso is hetzelfde, dus booten kan zeer verschillend uitpakken,
met suse heb ik eens gehad dat ik dit niet kreeg geinstalleerd.
