[myphp] formulier laat de som van de twee velden niet zien.
  • Hakuna-Matata
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:24
Ik heb een vraag over programmeren met php.
Voor een opdracht moet ik een formulier maken met twee tekstvelden en een verzendknop maken.
De uitkomst van het formulier laat de som van de twee velden zien.
Alleen hij laat helaas de uitkomst van de som niet zien.
Wat ik heb geprobeerd is:
<?php   // alle php-logica komt eerst
    if( empty($POST['button'])) {
        $_POST['Som'] = "";
<!DOCTYPE html><!--alles wat in de browser moet worden weergegeven komt nu. -->
<html>
<body>
    <form action="opdracht3.php" method="post">
        Name:   <input type="text" name="$18"><br>
        Name2: <input type="text" name="$5"><br>
        Send:   <input type="submit" name="button"><br>
        <?php
            if( empty($_POST["button"])) {
                $Name=18;
                $Name2=5;
                echo $Som=$Name+Name2;
                    echo $Som;
                        print_r($_POST);    //programmer inside view of an array
    </form>
</body>
</html>
Beste antwoord (via Hakuna-Matata op 23-09-2016 22:35)
  • Stroopwafels
  • Laatst online: 12-11 18:22
Er klopt helemaal niks van.
Op de eerste regel gebruik je al $POST ipv $_POST;
Tip: wat je als name kenmerk geeft aan een input veld, kan je vervolgens gebruiken in $_POST.
Dus... <input type="text" name="nummer1"> kan je in PHP ophalen met $_POST['nummer1'];
Daarnaast controleer je of $_POST['button'] leeg is, je wilt juist controleren of beide nummers ingevuld zijn om vervolgens de berekening te doen. Ook is het niet echt OK om variables met een hoofdletter te benoemen, gewoon $num1 = $_POST['nummer1']; gebruiken en eigenlijk is het niet eens nodig om variables te defineren. Je kunt gelijk echo $_POST['nummer1'] + $_POST['nummer2'] doen, maar dan zou ik wel eerst controleren of beide variables nummers zijn met de functie ctype_digit.
[ Voor 19% gewijzigd door Stroopwafels op 23-09-2016 22:01 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Stroopwafels
  • ThomasG
  • Laatst online: 14-11 18:55
Dit klinkt als een huiswerk opdracht, en die moet je natuurlijk gewoon zelf maken. Daarbij is er zoveel fout aan deze code, dat ik mij afvraag of je überhaupt wel een idee hebt wat je aan het doen bent.
Ik stel voor dat je hier naar kijkt, en op basis daarvan je eigen opdracht in elkaar zet:
  • Hakuna-Matata
Stroopwafels schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 21:59:
Ik probeer heel erg dat boekje van php te volgen, en ik lees echt zo goed mogelijk.
Ik lees vaak niet goed i.v.m. faalangst, maar daar ga ik wat aan doen.
Moet $_POST eigenlijk net grote of kleine letter, want de ene zegt van wel en de andere zegt van niet?
  • Stroopwafels
Hakuna-Matata schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 22:17:
http://php.net/manual/en/reserved.variables.post.php
Gebruik php.net, staat vol met voorbeelden en uitleg.
  • Hakuna-Matata
Ik heb de code opnieuw ingevoerd.
Als ik niks invoer in die formulieren krijg ik nul, omdat ik niks heb ingevuld.
Als ik bij Name 18 invul, en bij Name2 5 invul.
Dan klik ik op verzenden, en onder de knop van verzenden komt het getal 23 uit.
En als ik andere getallen uitvoer rekent hij het ook uit.
Dus ik hoop dat het goed is.
    if( empty($_POST['button'])) {
        $_POST['Som'] = "";
<html>
<body>
        <?php
              $_POST['$18'];
              $_POST['$5'];
                echo$_POST['$18']+$_POST['$5']
    </form>
</body>
</html>
[ Voor 3% gewijzigd door Hakuna-Matata op 24-09-2016 00:02 ]
  • Stroopwafels
Waarom gebruik je $18 en $5 als name? Noem het gewoon num1 en num2, is een stuk duidelijker.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 00:59
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
En zet je code tussen [code] en [/code] tags in het forum. Dan kunnen we meteen ook regelnummers zien.
Stroopwafels schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 23:27:
name1 en name2 vind ik al duidelijker.
[ Voor 51% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2016 23:32 ]
  • Hakuna-Matata
Ik heb de namen veranderd naar number1 en number2.
Bedankt voor de tip.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
pas ook even je forumposts aan met code-tags. Dat refereert wat makkelijker voor ons naar je lijnen waar wij commentaar op hebben.
[ Voor 48% gewijzigd door AW_Bos op 23-09-2016 23:56 ]
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
Misschien ook nog even kijken naar je if-statement. Die doet nu waarschijnlijk iets anders dan je verwacht (error_reporting aanzetten).
PHP:
    $_POST['$18']; // Doe niks
$_POST['$5']; // Doe niks
echo $_POST['$18']+$_POST['$5'] // Print variabelen ongeacht of ze ingevuld zijn
  • Hakuna-Matata
Feanathiel schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 20:17:
PHP:
Ik ga ernaar kijken.
Ik heb 2x if-statement, en ik heb er 1 weggehaald, en mijn code doet het nog.
Ik ben aan het kijken of ik een melding kan maken als ik iets anders invul dan een getal.
[ Voor 6% gewijzigd door Hakuna-Matata op 24-09-2016 23:25 ]
  • DJMaze
Hakuna-Matata schreef op vrijdag 23 september 2016 @ 21:48:
Hakuna-Matata schreef op zaterdag 24 september 2016 @ 23:12:
Ehmmm je bedoelt dus twee number velden ipv tekstvelden. Dat kan zo:
PHP:
        Name:   <input type="number" name="numbers[]"><br>
        Name2: <input type="number" name="numbers[]"><br>
<?php
    array_sum($_POST['numbers']);
Ik denk dat de opleiding een beetje achter loopt qua techniek als er nog steeds wordt gesproken over "textvelden"
[ Voor 7% gewijzigd door DJMaze op 25-09-2016 00:59 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Hakuna-Matata
DJMaze schreef op zondag 25 september 2016 @ 00:58:
PHP:
<?php
In dat boekje stond maak een formulier aan met 2 tekstvelden, die de uitkomst van de som laat zien/
Die laatste regel heb ik niet.'
Dat is bij mij number1+number 2 in mijn code.
Wat doet die laatste regel eigenlijk?
  • DJMaze
<input type="number"> zorgt er voor dat het een nummer invoer is.
name="numbers[]" door de haken is het een array, zie het als:
$_POST['numbers'][0]
$_POST['numbers'][1]
$_POST['numbers'] is dan dus een array.
Zie voor de laatste regel https://php.net/array_sum
  • Hakuna-Matata
DJMaze schreef op zondag 25 september 2016 @ 18:49:
$_POST['numbers']\[0]
$_POST['numbers']\[1]
Moet ik die laatste regels dan weer weghalen, en die in de plaats zetten?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
...wat niemand tegen zal houden alsnog ';-- drop table users; (bij wijze van) te posten. Never trust user input, end of story.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • DJMaze
RobIII schreef op maandag 26 september 2016 @ 02:02:
True, maar volgens mij schieten we dan wel erg ver door voor zo'n simpele school opdracht. En wij weten niet of dat in de volgende les wordt behandeld. En er is totaal geen File/DB interactie whatsover en waarschijnlijk ook nog niet behandeld.
TS had al moeite met mijn eerdere antwoord en onderstaand maakt het niet makkelijker:
PHP:
array_sum(array_map('floatval', $_POST['numbers']));
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Welke zegt dan van niet?
  • Hakuna-Matata
mensen uit m'n klas
  • Hakuna-Matata
DJMaze schreef op maandag 26 september 2016 @ 12:22:
PHP:
Wij beginnen net vandaag met de else en if.
Ik doe applicatie-en mediaontwikkelaar.
Ik oefen er regelmatig mee, want ik wil uiteindelijk het wel kunnen.
Handige groep voor relevantie info :) *snip spam*
[ Voor 43% gewijzigd door RobIII op 27-09-2016 14:26 ]
