  • ontwerp
  • Laatst online: 16-05-2023
ontwerp
bladeibla
Hi all,
Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik 500 Mbit internet heb in A'dam (erg weinig plekken nu)...
Echter mijn bouwer heeft de glasvezel in de externe meterkast gedaan en daar vanuit heb ik 3 utp lijnen naar mijn huis toe (2x UTP vloerpotten en 1x naar tv hoekjes, met wifi router erop gezet)...
- Nu heb ik in de meterkast : de FRITZ!BOX 7490, prima ding. Echter ik wil de wifi kunnen gebruiken
en dect telefoon (toch handig voor de oudjes in de familie ;-)
- Kortom ik wil eigenlijk de fritz!box naar binnen aansluiten
en een router aansluiten die de vlans respecteert (voor tv met name belangrijk) en de overige voor gangbaar internet...
Heb een prima managed switch met 8 poorten maar hoe weet ik hoe de vlans worden aangemaakt etc??
Type : 3COM 8 port managed switch, 3CDSG8 - oudje maar tja heeft sfp aansluitng voor glasvezel...!
Zie deze :
http://netwerkje.com/hoe-werkt-de-dienst en http://netwerkje.com/eigen-router
VLAN 6 = internet
VLAN 4 = IPTV (zowel bridged als routed)
VLAN 7 = telefonie
Daar stipte de aansluiting huurt van KPN/reggefiber neem ik aan... dat dit ook zo is...
Uit mijn hoofd iets van vlan groepen/trunks maken etc... maar dan moet de Fritzbox meer een normale
slave router worden niet???
Hoor het graag van een netwerk dummie _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door ontwerp op 22-09-2016 22:54 . Reden: switch info ]
DaKnowledge
  • XenoMorpH
  • Laatst online: 27-11 16:08
Ik heb 500 Mbit van KPN en heb het bij mij thuis als methode 1 opgezet:
Na de NTU direct de Switch en daar de VLAN instellingen uitgevoerd.
De Experiabox dus volledig buiten spel gezet eigenlijk zodat ik m'n eigen router kan gebruiken.(gebruik geen telefonie)
Plaats de 3CDSG8 in de externe meterkast en in jouw geval zou je dan VLAN 7 en VLAN 6 door moeten sturen naar de Fritz!box voor internet en telefoon. Vanuit de FB regel je dus verder al het internet verkeer.
VLAN 4 voor tv dus apart houden en de kabel naar de tv-hoek in de 3CDSG8 steken.
Maar hoe je dat doet met de 3CDSG8, sja...ff googlen dan maar :)
  • kmichael
  • Laatst online: 10-11 10:15
Misschien begrijp ik je verkeerd...
Je wil dus je wifi router verplaatsen van de externe meterkast naar je woning?
Je hebt als het goed is een Genexis (die zet glas om naar utp) en een Fritzbox router in je externe meterkast.
Je kan gewoon een lange utp kabel tussen die Genexis en Fritzbox maken (die er dus al ligt)
Je kan dan je FB binnen zetten of je eigen hardware gebruiken en vanaf hier verder werken.
Ik heb mijn router ook 20 meter van mijn Genexis glasaansluiting.
[ Voor 5% gewijzigd door kmichael op 23-09-2016 10:23 ]
