Windows naar 1607 updaten lukt niet.
  • Ferry05
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 24-04-2025
Beste forumleden. Ik heb paar keer geprobeerd om mijn laptop naar build 1607 te updaten hij download het en installeert het maar als ik het opnieuw opstart krijg ik een paar vreemde schermen. Hierna zie ik dat de laptop nog steeds op de oude build zit. Heb het via update zelf geprobeerd en via updateassistent.
Heb ook niks kunnen vinden op andere sites.
Iemand die mij hiermee kan helpen?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Windows 10, neem ik aan. Klopt?
[google=can't upgrade to build 1607] lijkt al wat tips te geven, net als https://gathering.tweaker...Id%5B%5D=11&keyword=1607+
Misschien kan je aangeven wat de resultaten daarvan waren.
  • Outerspace
  • Laatst online: 22:32
Outerspace
Admin General Chat
Wordt er ook nog iets weggeschreven in het logboek? Ik mis eigenlijk wat je zelf hebt gedaan om het op te lossen. Heb je de volgende pagina al eens bekeken?
http://www.windowscentral...e-common-problems-how-fix
Wauw, een sig!
  • Ferry05
Als foutcode krijg ik dit 0x8024200D. En heb niet echt iets duidelijk kunnen vinden waar het aan ligt.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Heb je dit al eens gevolgd?
http://superuser.com/ques...86-errors-with-0x8024200d
Ik zou het prettig vinden als je schrijft wat je al getracht hebt om het op te lossen. Dan weet ik namelijk dat ik niet in een bepaalde richting hoef mee te denken of te zoeken. Het scheelt tijd, voor jou en voor mij ;)
[ Voor 46% gewijzigd door Outerspace op 22-09-2016 21:04 ]
Wauw, een sig!
  • Ferry05
Outerspace schreef op donderdag 22 september 2016 @ 21:04:
Sorry voor mij onduidelijkheid. Heb nu de oplossing geprobeerd die u heeft voorgesteld. Tot nu toe had ik het via updateassistent en via update van windows zelf geprobeerd. Kreeg als melding installatie gelukt maar was niet op de nieuwste versie. Voor de rest heb ik niks geprobeerd eigenlijk.
Ik laat het u weten of het na de oplossing wel is gelukt.
  • Ferry05
Helaas het is niet gelukt. Ik krijg de volgende foutmeldingen.
De sessie Circular Kernel Context Logger is beëindigd door de volgende fout: 0xC0000188
De sessie ReadyBoot is beëindigd door de volgende fout: 0xC0000188
Heb op internet dit gevonden:
Method 1: I request you to check if the Superfetch service is enabled
a. On the desktop, press Windows key + R to open the Run Dialog.
b. Type services.msc in the Run Dialog, and then press Enter to open Services.
c. Right-click the Superfetch service, and then click Properties.
d. If the Startup type box is set to Disabled, change it to Automatic or Manual.
e. Click OK to close the Properties window.
f. Right-click the Superfetch service, and then click Start. The service should start without errors.
Method 2: Increase the maximum files size of the Startup Event Trace Sessions.
a. On the desktop, press Windows key + R and type cmd to open the Command Prompt.
b. On the left panel of the Performance Monitor window, expand Data Collector Sets.
c. Click on Startup Event Trace Sessions.
d. Open ReadyBoot Trace Session Property Sheet.
e. Click on the Stop Condition tab and increase the Maximum Size to 40.
f. Click on Apply and OK.
Het is wel van 2013.
Het probleem komt alleen bij opnieuw opstarten aanbod. Dan springt de scherm naar wat je normaal gesproken ziet bij een windows update maar hij springt meteen weer terug naar de asus scherm als je je laptop opnieuw opstart. Hierna start de laptop normaal op zonder te updaten.
[ Voor 75% gewijzigd door Ferry05 op 22-09-2016 21:51 ]
