• Zomaar iemand
Na klachten van het thuisfront, dat mijn pc toch echt teveel lawaai maakt, ben ik op zoek gegaan naar nieuwe en extra koeling mogelijkheden.
Om mijn CPU te koelen heb ik gekozen voor de Cooler master hyper 212X en om de luchtstroom in de kast te verbeteren heb ik achterop aan de binnenzijde een Sickle Flow 120 geplaatst.
Ik moest zeggen dat ik erg schrok van het formaat van de Cooler Master en ben een behoorlijk tijd bezeig geweest om mbv de handleiding deze te plaatsen, gelukkig hielp Youtube erg met diverse filmpjes.
Nu vraag ik me af of ik het zo goed heb gedaan. Ik kan namelijk de CPU koeler, hoewel met moeite een klein beetje draaien. Kan dat kwaad?
Daarnaast vraag ik me af of ik de luchtstroom zo goed heb gedaan.
Tot slot kwam ik er achter dat ik iets teveel koelpasta heb gebruikt, zodat het er aan de zijkant een klein beetje uitkomt. Ik snap dat deze pasta een hele goede geleider is, kan dit daarom kwaad?
Hieronder een aantal foto's.
Alle commentaar is welkom, het is pas de eerste keer dat ik zo'n grote cpu koeling plaats.
Ik heb de pc nog niet aangezet, omdat ik graag wilde weten of ik het zo slecht heb gedaan dat mijn moederbord/processor bij het opstarten al kapot gaat.
Dit alles zit in deze pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-3870K Black Edition€ 0,-€ 0,-
1ASRock AMD A75 A75 PRO4€ 0,-€ 0,-
1Sapphire HD 7770 GHz Edition OC 1GB GDDR5€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD5000AAKX, 500GB€ 49,70€ 49,70
1Sharkoon Vaya€ 0,-€ 0,-
1Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 (NL, OEM, 64-Bit)€ 133,95€ 133,95
1Crucial CT2KIT51264BA1339€ 0,-€ 0,-
1Samsung SH-S222AB Zwart€ 0,-€ 0,-
1Corsair Builder CX430 V2€ 62,50€ 62,50
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 246,15
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/b0nbxapbcqkox.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/xijyaagzebb7i.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ribosr6hxf9sp.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ojp8pj1f6vxep.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/h29einwtt98vb.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Zomaar iemand op 21-09-2016 22:13 ]
  • Nityref
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 08-09 09:11
Teveel pasta geeft over het algemeen slechtere geleiding denk aan 3 tot zelfs 8 graden verschil. Niet zoveel dat je spul kapot gaat iig. Air flow kan ik niet vast stellen van je afbeeldingen maar simpel 1 intake voorin en een exhaust achter zo moeten volstaan als je niet overclocked.
Wel ff dubbel checken met pijltjes op alle fans ook cpu fan dat ze de goede richting op blazen van voor naar achter dus zeg maar. Ik zou aanraden eerst goed te kijken en dan opnieuw te beginnen. Klein ertje koelpasta op het midden van je cpu dit keer ;)
  • Zomaar iemand
De cpu fan kan ik maar op 1 manier plaatsen.
Maar de air flow gaat de koelribben in nu en de fan die ik erachter heb gezet doet hetzelfde.
Aan de voorkant zit ook een fan, en die zuigt lucht naar binnen toe.
Ik zal de boel loshalen en schoonmaken en dit keer minder pasta aanbrengen.
Ik vind het wel moeilijk om te bepalen hoeveel er nodig is, zelfs met de youtube filmpjes erbij.
T weinig pasta lijkt me ook een ramp.
[ Voor 51% gewijzigd door Zomaar iemand op 21-09-2016 22:42 ]
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 14:03
Ik heb een 212 in een secundaire pc zitten en die zit werkelijk muurvast. Je zou deze niet moeten kunnen bewegen; dan zit ie nog iets te los (alhoewel ik niet weet hoeveel kracht je gebruikt, als ik flink wat kracht zou zetten, kan ik die van mij vast bewegen, maar dat ga ik niet proberen :P). Dit is echter wel op een intel systeem, ik heb de cooler niet op een amd bracket geprobeerd.
Filmpje over methoden van pasta aanbrengen en welke de beste is:
YouTube: Thermal Paste Application Methods - Which one is best? - The Workshop (conclusie: het maakt vrij weinig tot niets uit, zolang je er niet veel te weinig op doet)
[ Voor 21% gewijzigd door GromuhlDjun op 21-09-2016 22:54 ]
  • popie
  • Laatst online: 16:47
Geen zorgen maken over de pasta, daar ga je in de praktijk geen ruk van vernemen als er beetje teveel op zit.
  • Zomaar iemand
Bedankt allemaal, ik heb de boel schoongemaakt en merk dat nu ik een stuk minder pasta gebruik, de koeling ook niet meer kan draaien.
Een andere probleem speelt nu wel op. De hele pc start niet meer op. De voorste fan maakt een 1/10 slag en doet dan niets om dit vervolgens te herhalen. Het moederbord heeft een foutcoderingssysteem, maar dit start niet eens op.
Het moederbord krijgt spanning, wat zou ik nog meer fout kunnen hebben gedaan?
Het zier er naar uit dat er of een kabelbreuk zit in de kabel van voeding naar het moederbord of dat 1 van de interne stekkers geen goed contact maakt.
[ Voor 15% gewijzigd door Zomaar iemand op 21-09-2016 23:43 ]
  • Zomaar iemand
Nog een laatste vraag, welk programma kan ik nu het beste gebruiken om de temperatuur van de cpu in te zien en de snelheid van de fan aan de achterzijde aan te passen?
  • Nityref
Hardware monitor van cpu id of open hardware monitor. Of cpuz dan kan je ook direct ff stress erop zetten als je cpu niet boven de 70 komt na een kwartier zit je redelijk goed. Liefst 60 of dicht er tegen
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:52
Nemesizz
Untouchable
Let wel op dat heel veel software de sensors van AMD APU's niet goed kunnen uitlezen en ze vaak veel te hoge (of onrealistisch lage) temperaturen aangeven.
Vaak is de software die bij het moederbord word meegeleverd wel in staat de sensor goed uit te lezen, en als het goed is software van AMD zelf ook.
  • Zomaar iemand
Dank jullie wel, bij Hardware monitor kreeg ik het niet voor elkaar de snelheid aan te passen, bij Open Hardware Monitor wel. Alleen gaan de fans niet langzamer draaien, dus denk dat het met deze fans niet mogelijk is.
De CPU fan kanik wel aanpassen.
  • The GUI
  • Laatst online: 27-11 16:12
The GUI
ClickOps < DevOps
De fansnelheid/curve kan je vaak in de BIOS aanpassen. Hoe dat voor jouw moederbord moet kan je vaak wel terugvinden in de handleiding. Ik zou de intake en outtake op een vaste snelheid zetten (bijv. net niet hoorbaar). Als je cpu niet te warm wordt en het maakt teveel herrie dan kan je deze curve nog aanpassen. Als het goed is zou ik hem zo laten. Beetje trial and error dus ;)
[ Voor 5% gewijzigd door The GUI op 25-09-2016 11:51 . Reden: Spelfouten ]
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • Zomaar iemand
De temperatuur bij mijn cores ligt op ongeveer 20graden met een enkele uischieter naar 27 graden.
Ik had gelezen dat het ideaal is om de temperatuur niet boven de 50 graden te laten komen, dus heb ik de bios gezet dat hij op lvl 9 moet draaien als hij boven de 45 graden uitkomt.
Hij draait nu op 83 procent.
Ik kan de andere fans in de bios ook niet aanpassen, dus denk dat het met deze fans niet mogelijk is.
  • Nityref
27 graden klinkt erg laag zou die toch eens op 100 load zetten en kijken wat er gebeurt. Stevige game sessies willen wel eens meer van je cpu vragen dan je verwacht
  • Zomaar iemand
Bij 100% komt hij uiteindeliljk op 36 graden.
  • Reepje
Zomaar iemand schreef op zondag 25 september 2016 @ 13:48:
Dan weet je in ieder geval 1 ding zeker, de temps worden niet goed uitgelezen.
Tenzij het natuurlijk in de woonkamer zelf, en in de kast ook, 5 graden is.
Maar zolang die het doet en je pc minder herrie maakt is het toch ok?
  • Zomaar iemand
Het is hier een graad of 20 graden.
Kan het niet zo zijn dat de koeling een beetje een overkill is voor deze pc?
Zo niet, wat zou dan een goede manier izjn om wel de juiste temperaturen uit te lezen?
Zomaar iemand schreef op zondag 25 september 2016 @ 17:34:
Gebruik AMD Overdrive:
http://www.amd.com/en-us/...ologies-gaming/over-drive
Let wel op, de temperatuur die dit programma laat zien is niet de huidige temperatuur, maar hoeveel warmer hij nog mag worden. Als er staat dat de CPU 60 graden is, zit je dus nog 60 graden onder het maximum.
  • Zomaar iemand
Lol die geeft nu aan -247,5 graad, dat kan toch nooit kloppen?
Ik dacht dat 50 graden al te warm is.
Misschien is mijn temperatuur meter wel kapot.
  • Reepje
Zomaar iemand schreef op zondag 25 september 2016 @ 18:35:
Opmerkelijke conclusie?
  • Zomaar iemand
Ik heb een logbestand gemaakt, even kijken hoe ik dit overzichtelijk online krijg.
SampleCore0Core1Core2Core3TMPIN0TMPIN1TMPIN2FAN1
 054.3854.3854.3854.38-274.66-277.08-278.661144
 155.1255.1255.1255.12-274.66-277.08-278.661144
 247.0047.0047.0047.00-274.66-277.08-278.661144
 348.6248.6248.6248.62-274.66-277.08-278.661144
 450.2550.2550.2550.25-274.66-277.08-278.661144
 551.2551.2551.2551.25-274.66-277.08-278.661144
 652.5052.5052.5052.50-274.66-277.08-278.661144
 751.7551.7551.7551.75-274.66-277.08-278.661144
 852.7552.7552.7552.75-274.66-277.08-278.661144
 951.1251.1251.1251.12-274.66-277.08-278.661144
 1049.5049.5049.5049.50-274.66-277.08-278.661144
 1148.0048.0048.0048.00-274.66-277.08-278.661144
 1247.3847.3847.3847.38-274.66-277.08-278.661144
 1348.1248.1248.1248.12-274.66-277.08-278.661144
 1449.6249.6249.6249.62-274.66-277.08-278.661144
 1551.2551.2551.2551.25-274.66-277.08-278.661144
 1651.7551.7551.7551.75-274.66-277.08-278.661144
 1752.5052.5052.5052.50-274.66-277.08-278.661140
 1854.0054.0054.0054.00-274.66-277.08-278.661144
 1954.3854.3854.3854.38-274.66-277.08-278.661144
 2055.3855.3855.3855.38-274.66-277.08-278.661144
 2155.5055.5055.5055.50-274.66-277.08-278.661144
 2255.8855.8856.0056.00-274.66-277.08-278.661144
 2356.8856.8856.8856.88-274.66-277.08-278.661144
 2456.3856.3856.3856.38-274.66-277.08-278.661144
 2546.2546.2546.2546.25-274.66-277.08-278.661144
 2646.2546.2546.2546.25-274.66-277.08-278.661144
 2747.7547.7547.7547.75-274.66-277.08-278.661144
 2847.7547.7547.7547.75-274.66-277.08-278.661144
 2947.3847.3847.3847.38-274.66-277.08-278.661144
 3047.7547.7547.7547.75-274.66-277.08-278.661144
 3149.2549.2549.2549.25-274.66-277.08-278.661144
 3250.8850.8850.8850.88-274.66-277.08-278.661144
 3351.5051.5051.6251.62-274.66-277.08-278.661144
 3453.1253.1253.1253.12-274.66-277.08-278.661144
 3554.3854.3854.3854.38-274.66-277.08-278.661144
 3655.2555.2555.2555.25-274.66-277.08-278.661144
 3756.2556.2556.2556.25-274.66-277.08-278.661144
 3856.8856.8856.8856.88-274.66-277.08-278.661144
 3957.0057.0057.0057.00-274.66-277.08-278.661144
 4056.7556.7556.7556.75-274.66-277.08-278.661144
 4156.2556.2556.2556.25-274.66-277.08-278.661144
 4256.6256.6256.6256.62-274.66-277.08-278.661144
 4345.7545.7545.7545.75-274.66-277.08-278.661144
 4446.5046.5046.5046.50-274.66-277.08-278.661144
 4546.5046.5046.5046.50-274.66-277.08-278.661144
 4645.7545.7545.7545.75-274.66-277.08-278.661144
 4745.0045.0045.0045.00-274.66-277.08-278.661144
 4845.7545.7545.7545.75-274.66-277.08-278.661144
 4947.3847.3847.3847.38-274.66-277.08-278.661144
 5048.8848.8848.8848.88-274.66-277.08-278.661144
 5150.5050.5050.5050.50-274.66-277.08-278.661144
 5251.5051.5051.5051.50-274.66-277.08-278.661140
 5353.0053.0053.0053.00-274.66-277.08-278.661144
 5454.5054.5054.5054.50-274.66-277.08-278.661144
 5555.2555.2555.2555.25-274.66-277.08-278.661144
 5654.7554.7554.7554.75-274.66-277.08-278.661144
 5753.6253.6253.6253.62-274.66-277.08-278.661144
 5854.7554.7554.7554.75-274.66-277.08-278.661144
 5955.1255.1255.1255.12-274.66-277.08-278.661144
--------------Summary:--------------
Start time:2016_09_25 19:08:55
End time:2016_09_25 19:09:56
Sample time interval(second):1
--------------Boost--------------
 Seconds
Core00
Core10
Core20
Core30
--------------TMP--------------
 MinMaxAverage
Core045.0057.0051.55
Core145.0057.0051.55
Core245.0057.0051.55
Core345.0057.0051.55
TMPIN0-274.66-274.66-274.66
TMPIN1-277.08-277.08-277.08
TMPIN2-278.66-278.66-278.66
--------------FAN--------------
 MinMaxAverage
FAN1114011441144
[ Voor 174% gewijzigd door Zomaar iemand op 25-09-2016 19:26 ]
  • Reepje
minimale temp 45 graden, maximaal 57. Dat zou toch best wel kunnen?
Als de sensor een beetje werkt, 70 graden is ongeveer de max voor je cpu.
Je kan de fans dus wat langzamer laten draaien, weer wat minder geluid.
Wat TMPIN voor zou staan, kan verschillen per bord (meestal northbridge) maar duidelijk dat daar geen sensor zit.
  • Zomaar iemand
OK thanks.
Ik heb de fan in mijn bios aangepast.
Zal ik dan de fanspeed naar 60 graden zetten? En dan wel gewoon lvl 9?
