Unidentified network, No internet, WIN 10 (ethernet)
Mijn vraag
Ik heb de afgelopen 2 dagen bijna alles geprobeerd om mijn internet te fixen.
Het connect wel, maar geeft geen internet verbinding en geeft aan:
"Unidentified network, No internet"
Weet iemand hoe ik dit moet fixen?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
https://tweakers.net/productcollectie/wijzig/983475/
vraag maar om de relevante software.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
CMD geeft geen default gateway;
Ik heb de Intel lan drivers geherinstalleerd.
groeten lindo. :)
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Als je geen gateway hebt, heb je ook geen internet.
Hoe is je ip adres? DHCP? En hoe is het verbonden? Kabel of WiFi?
PSN: plexforce (ps4)
Als je een extra router of iets anders tussen de modem/router van je provider hebt staan in je netwerk, dan moet je eerst daar eens gaan kijken ? (of deze eens uit je netwerk halen en je UTP kabel 1:1 in de modem/router van je provider stoppen)
p.s: je linkje naar je hardware werkt niet zo hier (Je hebt geen toegang tot deze pagina etc)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2016 16:52 ]
  • lier
  • Laatst online: 00:18
lier
MikroTik nerd
Post eens je complete ipconfig /all
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
gokje :P 169.X.X.X
automation fanboy
ja punk buster
  • Punkbuster
je krijgt geen IP, Wat is het ip van je router?
heb je telefoon wel via WIFI geconnect? en wel internet?
[ Voor 38% gewijzigd door Punkbuster op 21-09-2016 16:55 ]
automation fanboy
waar zou dat moeten staan?
  • Punkbuster
Vaak staat op de achterkant van je router een standaard ip adres, aan de hand van dat adres zou je statisch ip in kunnen vullen. Maar via welk internet post je de berichten? 4G?
automation fanboy
  • apollo13
  • Laatst online: 03-10 12:44
Router ip zou kunnen zijn: 192.168.1.1 of 192.168.1.2 of 192.168.2.1 en er zijn er nog wel een paar mogelijk. 192.168.254.1
[ Voor 6% gewijzigd door apollo13 op 21-09-2016 16:59 ]
apollo13
ja, alles via internet, mijn pc heeft als enige dit probleem, ik schrijf dit nu met mijn laptop.
hier zijn mijn specs:
Intel Core i5-6600 Boxed
Processors
Gigabyte GA-B150-HD3P
Moederborden
XFX Radeon R9 380X DD XXX OC 990MHz 4GB DDR5
Videokaarten
Seagate ST1000DX001, 1TB
Interne harde schijven
BitFenix Comrade Zwart
Behuizingen
Cooler Master Hyper TX3 Evo
Processorkoeling
Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/8
Geheugen intern
Seasonic M12II Evo 520W
Voedingen
  • Punkbuster
haha en als je op je laptop een ipconfig /all doet, welke ip range zit je?
automation fanboy
  • Punkbuster
kopieer je ipconfig /all van je laptop
automation fanboy
192 of wil je de rest ook?
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Probeer eens een andere kabel van PC naar je router / kabelmodem.
Heb je dan wel internet? Want anders is je kabel niet goed.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • Punkbuster
Je kan die gegevens overnemen op je PC, en alleen het ipadres ophogen met 30
dus als daar nu 192.168.0.100 staat, maak er dan 192.168.0.130 van.
automation fanboy
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
En als je je laptop aan de kabel van je pc knoopt, wat gebeurd er dan? Krijgt die dan een IP op z'n LAN aansluiting?
Alles is terug te redeneren naar 4
Ik heb net de kabel verwisselt, het is iets in de router zelf of in de pc zelf.
  • Punkbuster
DHCP Scope kan ook vol zitten, vandaar ff statisch invullen op de netwerk kaart.
automation fanboy
  • Frostbite
Frostbite
Gisteren toevallig ook op een pc welke goed aangesloten zat ineens geen internet.
Bleek iets met de lease te zijn,
Dit heb ik opgelost door een Opdrachtprompt te open en dan
ipconfig /release (enter)
ipconfig /renew (enter)
En voila.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
okay, bedankt voor de reacties allemaal, ik ga wat suggesties uit proberen, ik kom zo terug met een sitrep.
frostbite uw ding werkte niet, het zegt "no operation can be performed on ethernet 2 while it has its media disconnected.
Punkbuster kunt u een volledig uitleg geven over het statisch invullen?
  • Punkbuster
heb je geDMt
automation fanboy
  • borft
  • Laatst online: 01-10 16:47
Dude, als ie zegt: media disconnected, dan zit je kabel er niet in, of hij is stuk :)
gezien, als ik 'ipconfig /release' doe dan zegt hij ook
"An error occured while releasing interface Ethernet : An adress has not yet been associated with the network endpoint.
borft, hij geeft wel gewoon een connectie, maar geen internet, ik heb al mijn ene kabel gewisseld.
de kabel gaat wel via het stopcontact.
  • borft
Als ie zegt dat media disconnected is, dan denk ik niet dat ie een verbinding heeft :)
paste anders alsnog ff de output van ipconfig /all (er vanuitgaande dat je op windows zit, want dat geef je nergens aan)
hoe kopieer ik dat van de cmd af ?
  • Razr
Het kan zijn dat er meerdere netwerkadapters bestaan en dat Windows de verkeerde selecteert. Dit kan gebeuren bij installaties van Hyper-V / VMware etc. Al betwijfel ik of dat hier geinstalleerd is.
nope, geen van beide.
  • Steefph
Je zegt net dat hij via het stopcontact gaat, HomePlug ding wel goed gelinked?
  • Axewi
  • Laatst online: 01-10 16:54
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2016 @ 17:20:
Bingo, wat voor een setje gebruik je hiervoor? en branden alle nodige lampjes? Met andere woorden controleer eerst eens of die 2 kasjes elkaar zien en verbonden zijn.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
ze zijn verbonden, het is een ZyXEL adapter, alleen een huisje gemaakt van internet kabel brandt niet.
Probleem is dus een Zyxel Powerline adapter.....
hier is mijn *ipconfig /all*
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Notebook
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Evolve Gaming Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Evolve Virtual Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-0F-4B-42-22
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 5:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 06-E6-76-3D-B6-66
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 04-E6-76-3D-B6-66
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7dc5:df74:9e6a:1e66%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.114(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 21 september 2016 15:26:21
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 28 september 2016 15:26:21
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100984438
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-70-F2-DF-08-62-66-B3-67-08
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek USB FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 08-62-66-B3-67-08
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:24aa:114c:3f57:fd8d(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::24aa:114c:3f57:fd8d%7(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 385875968
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{654B73DD-8C65-4C41-A0C9-7C22A21D1A4F}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
C:\Windows\system32>
  • Axewi
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2016 @ 17:30:
Dan kan je in eerste instantie stoppen met zoeken op je pc. De powerline kastjes moeten eerst goed verbonden zijn.
Lees de handleiding ervan eens door en pair ze opnieuw.
Als ik de ethernet kabel uit het kastje haal dan geeft hij wel overal licht. maar is ik het erin doe, dan verdwijnt hij weer.
Okay, dus het probleem lag aan de provider van internet aan de ZyXEL kastje.
Ik heb die beneden uit het stopcontact gehaald, en er weer in gedaan, je moet wel je pc restarten als je wil zien dat hij verbonden is, nog bedankt voor jullie hulp.
p.s wat een fijne community.
  • Nox
  • Laatst online: 23:15
Nox
Noxiuz
Een powerline adapter? Stop de kabel direct in je router. Probeer evt 100mbps full duplex ipv gigabit. Ik verdenk dat je een duplex mismatch hebt.
Overlever van KampeerMeet 4.1
