Fan controlle 18 fans 40 watt
  • martijnuitoss
  • Laatst online: 11-11-2025
Hallo
Ik zit met een klein probleempje, ik ben op zoek naar een fan controller die je kunt bedienen dmv 1 draaiknop(potmeter)
Nu zie ik ze wel staan in sommige webshops maar alleen met een laag wattage.
De bedoeling is dat ik 18 fans van 2.03 watt ga aansturen.
Hoe ga ik dit oplossen?
mvg
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Ik denk dat dat zelfbouw gaat worden.
Je zou iets kunnen doen met meerdere LM317's in paralel. Dan zet je ze met de Adjust pin allemaal op dezelfde potmeter.
En dan zet je net zoveel LM317's in paralel als hoeveel je nodig hebt om 40+ Watt te schakelen.
Echter, dat produceert wel flink warmte, gezien de LM317 een lineare regelaar is en dus overtollige hoeveelheden stroom omzet in warmte.
Uiteraard moeten de potmeter en weerstanden wel kunnen voldoen aan de hoeveelheid stroom die er loopt als je meerdere LM317's aansluit, maar dat moet wel lukken met 1watt potmeters en voor de weerstanden verdubbel je gewoon de weerstand en zet er twee in paralel om het vermogen te kunnen vangen terwijl je de weerstand halveert (en dus op de correcte waarde uitkomt).
Je kan ook kijken naar PWM. Dat is veel efficienter (nauwelijks warmte).
Als je fans nu al 4-draads PWM fans zijn, kan je de PWM draad van de fans voorzien van een PWM signaal.
Heb je dat niet, dan kan je de min-draad schakelen met PWM.
Een 555timer circuit met een potmeter geeft een instelbare PWM. Je kan ook een microcontroller gebruiken (zoals een ATmega/ATtiny (b.v. een Arduino devboardje) of een PIC16 oid) en die op basis van een potmeter of rotary encoder een PWM signaal laten afgeven.
Met het PWM signaal schakel je dan wat simpele transistors.
Bij PWM op de stroomvoorziening (plus en min draad) is het het makkelijkste om te schakelen op de min-draad. Veiligste voor je 555/microcontroller in combinatie met NPN transistors.
NPN's zijn vaak ook nog iets goedkoper dan PNP.
Bij PWM op de PWM draad is het geloof ik zo dat de fan vertraagt zodra je verbinding naar massa legt, dus ook daar kan je met NPN's toe.
Maar pin me daar niet op vast.
[ Voor 11% gewijzigd door McKaamos op 21-09-2016 14:15 ]
  • martijnuitoss
Oei dat valt nog niet mee dan.
Nu zit ik even te kijken bij alieexpress met de zoekterm voltage regulator.
Dat zou toch ook moeten kunnen denk ik of vergis ik me.
EDIT: Net mijn bestelling fans geannuleerd aangezien het dan toch pwm fans worden.
Er zou toch iets in de handel moeten zijn dat ik die allemaal kan aansturen.gewoon met. 1 kanaal.
[ Voor 36% gewijzigd door martijnuitoss op 21-09-2016 15:35 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
martijnuitoss schreef op woensdag 21 september 2016 @ 15:18:
Zou je denken, maar de gemiddelde PC heeft maar 2-5 fans en niet 18, dus het is wel een flinke niche. Zelfs de high airflow kasten hebben meestal niet meer dan 8 fan slots.
Wat is je plan met deze 18 fans?
  • martijnuitoss
Deze fans komen op mijn radiator.push pull.
Watercool 420 pro.
  • Leeghoofd21
  • Laatst online: 21:41
Leeghoofd21
Wat een leuke ondertitel
Ik denk dat je enkele van deze dingen nodig hebt:
http://shop.watercool.de/...atercooleK/Products/60321
HANDTEKENING!!!
  • martijnuitoss
Nou het punt is ik wil dus met een 1x4pin naar 9x 4pin y kabel gebruiken 2x.
En dan aan elkaar solderen zodat ik dus 1x 4pin naar 18x 4 pin ga. En dat moet uiteraard extern gevoed worden.
Dat wil ik doen met een molex uitgang op de voeding.
En daar moet dan dus een controller op.
  • martijnuitoss
Kan ik hier iets mee?
http://www.ebay.com/itm/D...f52c0b:g:RREAAOSwaB5XmrLy
http://www.ebay.com/itm/A...507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26
Inmiddels een pwm regelaar binnen.
Op een testfan die ik had liggen een 3pin nzxt werkt het super maar zodra ik er 18 fans aanhang van yateloon dan maken ze een raar geluid en gaan niet draaien.
iemand een idee?
[ Voor 63% gewijzigd door martijnuitoss op 05-10-2016 00:19 ]
