GeForce2 MX TV-OUT
Mja lekker kaartje. Alleen hoe de fuck werkt die tv-out? Het kabeltje is aangesloten. Wil ik in Twin-View de settings veranderen, kan ik TV niet selecteren ?!?!?! Kan ik nog nie unrealen op mun breedbeeld :(
Was daar geen extra driver voor?
je moet de tv aan hebben staan op het externe kanaal (voor de video input) meestal 0 - AV of EXT1/EXT2
Geen idee ...... iemand ???
Jah dat wist ik .. maar als ik mun kaart nie op outpoet device TV kan zetten heeft dat nog geen zin,
hmm heb laatst hetzelfde probleem gehad maar we hebben het toen toch nog opgelost, humpf i can't remember
Ik heb em gister net gefix0rd! 8-)
• Ik heb een kabeltje gekocht van scart naar tulp (bij de betere electronicazaak te krijgen voor ongeveer 25 piek)
• Die heb ik een stukje verlengd, zodat ie netjes achter me buro past.
• TV aanzetten op AV kanaal, en in je geforce driver properties Detect displays aanklikken
• Dan moet ie erbij staan, en kan je em op 'clone' zetten :)
Op donderdag 28 juni 2001 13:28 schreef Razor_Blade het volgende:
ja idd dat dacht ik dus ook, zo heb ik het ook gedaan, alleen geen verlengkabel, alleen maar de SVGA kabel van de g-force :r van 1 meter ofzo, en verder een adapterblokje voor 19,95 bij de lokale electronica boer.
  • Eindbaas
  • Laatst online: 22-08 17:32
met de detonator drivers lukt het bij mij altijd prima
Oke bedankt dan ga ik dat ff proberen!
Wil je voor de gein het advies van Vobis horen? : Zet je beelschermresolutie op 800x600 en start de computer opnieuw op.
hehe moet wel op 800x600 ;)
en die adapter moet je op input zetten
ik heb alle kabels, adapters gehaald op regenboog.net
  • Eindbaas
Op donderdag 28 juni 2001 13:33 schreef MasteX_ het volgende:
teevee kan niet hogere resolutie hebben vandaar...
Op donderdag 28 juni 2001 13:38 schreef wouter76 het volgende:
bij mij doet ie ut wel
  • Eindbaas
wat voor teevee? breedbekkikker misschien? die willen nog wel es hoger gaan ja :)
Ik heb dus gebruik gemaakt van een scart en dan aangesloten met een vierpolige plug. (dezelfde als die ook naar mijn kaart gaat).
Maar hij detecteerd hem gewoon niet :(
  • Eindbaas
en een simpel tulpje van je kaart naar een simpel tulpje naar je teevee of video dan?
Er zit inderdad nogwel een tulpstekker op, maar daar staat "comp" bij .. en bij die andere "tv-out" dus lijkt me iets logischer niet ?
  • Eindbaas
waar is die "comp" dan voor?
2e monitor ?
  • Eindbaas
wat voor connector is het?
comp betekent composite (composite video, dus niet SVGA)
En daarbij tulpstekkers gaan altijd per 2 .. maar er kan er maar 1 in in ..
  • Eindbaas
gebruik die composiet aansluiting dan gewoon es, is wel niet zo'n mooie kwaliteit maar toch...
  • Eindbaas
en voor die aansluiting heb je maar 1 kabeltje nodig...
  • Eindbaas
van de comp aansluiting direct naar de antenne ingang van de tv...
Wat ik nu dus geprobeerd heb is één tulp stekker in de "comp" uitgang doen en één in de scart aansluiting van de tv. Maar nogsteeds kan hij hem niet detecteren :(
Mmmm, ik stop er ff mee. Ik ga fftjes zwemmen en ik sjek vanavond de berichjes wel. Mischien zit er iets bruikbaars tussen. In ieder geval vast bedankt! :)
  • Eindbaas
gebruik ipv die scart aansluiting nou gewoon de antenneingang een keer :)
  • kareltje21
  • Laatst online: 13-10-2025
de tulp (geel) is composiet, de andere 5 polige din is svhs, als je tv standaard een svhs ingang heeft dan die met svhs kabel koppelen aan svhs uitgang van videokaart,
als tv geen svhs heeft zal ie het vrijwel zeker niet ondersteunen, als je het dan via verloop stekker (of blokje) toch aansluit krijg je geen beeld of zwart wit.
als je tv een svhs ingang heeft dan hier een svhs kabel op en naar svhs ingang van videokaart. als er geen svhs ingang is dan met verloop stekker naar de scart ingang.
verder de nvidia driver bij twinview op cloon zetten.
  • LoCuTuS2000
LoCuTuS2000
Resistance is futile
Als je de SVHS kabel hebt gebruikt voor tv-out (connector lijkt op een ps/2 stekker) en daarmee geen beeld krijgt is de kans heel groot dat je tv geen svhs ondersteunt via de scartingang. Dan moet je van composite (geel tulpstekkertje) naar scart toe, je kan geen output device detecteren omdat de pc de tv niet kan vinden, zet ook altijd eerst de resolutie op 800x600 (geen reboot nodig), zet dan je tv aan op het videokanaal en dan zou het moeten lukken, ook met detonator drivers!
  • ikke_
  • Laatst online: 14-08 12:31
http://come.to/tvout
met dit tooltje kan je je tvout aktiveren zonder dat ie 'm hoeft te detecteren :)
Dit heeft al in vele topics gestaan...
  • Daan
  • Laatst online: 11:56
>> VB <<
Oke mensen bedankt ik ga het ff proberen ! :)
Op donderdag 28 juni 2001 14:13 schreef LoCuTuS2000 het volgende:
Correctie : je krijgt wel beeld maar alleen zwart-wit beeld.
En trouwens, je moet al die acties wel doen terwijl je tv-out is aangesloten, en je tv AANSTAAT. Anders zal het nog niet lukken.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op donderdag 28 juni 2001 13:59 schreef wouter76 het volgende:
Van tv/out (tulp/composiet dus) naar Comp(osiet).
Wel voordat je PC aanstaat.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op donderdag 28 juni 2001 14:08 schreef wouter76 het volgende:
Kan niet....
Ik heb zelf ook die Asus V7100. Ben niet helmaal tevreden over die tv-out optie... op een 82 cm Grandig tv trekt het beeld aan beide kanten schuin weg. Voor het kijken naar DVD's heb ik dan ook maar weer een mpegkaart ingeplugged.| :( Dit even terzijde want dit lost jouw probleem niet op!
Waarom gebruik je niet de camcorder ingang aan de voorkant van je TV? Scheelt een hoop gemier....? Suc6
Op vrijdag 29 juni 2001 13:44 schreef Surfin het volgende:
En dat lost zijn probleem wel op ? :)
Persoonlijk :r ik van frontaansluitingen gebruiken, vind het geen gezicht. Als je nou gewoon de SCART gebruikt, koop een adaptertje, pak de gele aansluiting, leg een goede composite kabel, gebruik aan de pc-kant de bijgeleverde SVHS --> Composite plug, klaar.
