• Joeriwillemsen
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 19-08-2025
Sinds vandaag heb ik iets raars met mijn pc en zou graag advies willen over wat ik het beste kan doen.
Ik heb een pc met daarbij twee beeldschermen en sinds vanmiddag doen ineens beide beeldschermen het tegelijk niet meer. De beeldschermen gaan of blijven in slaapmodus als ik mijn pc aanzet/aanheb.
Mijn pc zelf gaat wel aan, maar raar genoeg draait de ventilator op volle toeren (wat die normaal eigenlijk nooit doet, het is een vrij sterke setup). Ook gaat hij niet meer in standby modus, wat mijn pc normaal wel doet na een kwatiertje.
Ik heb al geprobeerd hem enkele keren uit te zetten en opnieuw aan te zetten, hem af laten koelen en opnieuw aan te zetten en ik heb gekeken of er geen stekkers (zowel in als op mijn pc) los zijn geraakt.
Hiervoor heeft die het gewoon 2 jaar zonder problemen gedaan, dus is niet iets wat verkeerd is aangesloten ofzo.
Wat kan ik het beste doen om dit op te lossen?
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Ik zou eerst beginnen met je pc / connectie / monitoren naar je schermen te posten. Wat heb je staan en welke aansluitingen heb je.
Daarnaast zou je nog kunnen kijken of je fans van je GPU wel draaien, krijgt ie prik?
Je kunt ook 1 monitor eerst testen op je moederbord. Kijken of hij wel signaal binnen krijgt op je moederbord.
Daarbij kun je kijken of je monitor op een andere connector aan kunt sluiten. Omdat ik uit je verhaal niet lees hoe je het aangesloten hebt en welke connectie mogelijkheden je monitoren hebben.
Heb je hem nu op hdmi? Probeer eens DVI. Heb je een DP ingang? Probeer eens dat. Verloop kabel vga<->dvi als je dat hebt.
Er kan van alles zijn, maar monitoren kunnen uitvallen als het signaal niet meer door de poort gaat. Je ziet dan ook "signal out of range" of "no signal source"
Probeer eens eerst via je moederbord. Dan kun je uitsluiten of het aan je monitor ligt. Probeer daarna andere connectie mogelijkheid op je gpu.
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
Post ook eens alle onderdelen die in de pc zitten (merk en model).
  • Joeriwillemsen
Dit is mijn pc:
table width=100% border=1 bordercolor=#dcdcdc fontsize=12 cellpadding=4]
[tr]
[td bgcolor=#ededed align=center]#[/td]
[td bgcolor=#ededed]Product[/td]
[td bgcolor=#ededed]Prijs[/td]
[td bgcolor=#ededed]Subtotaal[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa align=center]1[/td]
[td bgcolor=#fafafa]Intel Xeon E3-1230 V3 Boxed[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 263,50[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Asus H97-PRO[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 124,95[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]MSI GeForce GTX 760 2GB Gaming[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 0,-[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]WD Blue WD10EZEX, 1TB[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 47,-[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Cooler Master Silencio 352[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 58,95[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Cooler Master Seidon 120V[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 68,80[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Samsung SH-224DB Zwart[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 17,50[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Seasonic G-Serie 550 Watt[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 83,95[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#fafafa]Samsung 840 EVO 250GB[/td]
[td bgcolor=#fafafa]€ 125,40[/td]
[/tr]
[tr]
[td bgcolor=#ededed colspan=2]Bekijk collectie
Importeer producten[/td]
[td bgcolor=#ededed]Totaal[/td]
[td bgcolor=#ededed]€ 790,05[/td]
[/tr]
[/table]
Mijn beeldschermen zijn een 'Lg 24 mp 55' en verder een (oude) HP L1906
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Kun je nogmaals je pricewatch nalopen. Dit is onleesbaar zo.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 20:28
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Zoiets ;)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Xeon E3-1230 V3 Boxed€ 263,50€ 263,50
1Asus H97-PRO€ 124,95€ 124,95
1MSI GeForce GTX 760 2GB Gaming€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,-€ 47,-
1Cooler Master Silencio 352€ 58,95€ 58,95
1Cooler Master Seidon 120V€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 68,80€ 68,80
1Samsung SH-224DB Zwart€ 17,50€ 17,50
1Seasonic G-Serie 550 Watt€ 83,95€ 83,95
1Samsung 840 EVO 250GB€ 125,40€ 125,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 790,05
Op het eerste gezicht denk ik dat je PC niet goed opstart, dus probleem is niet de beide monitoren maar je PC. Met name vanwege het blijven draaien van de fan. Ik zou de kap er af halen en de bios batterij er eens uit halen, minuutje wachten en dan terug en weer opstarten. Dan is alles even gereset.
[ Voor 4% gewijzigd door Alfa Novanta op 20-09-2016 07:37 ]
  • Xtr3me4me
Xtr3me4me
Alfa90_Buttje schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 07:29:
Zoiets ;)
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 790,05
Stukken beter! Dank je, had de TS'r wel kunnen zien nadat hij gepost had.
@TS'r had je al de dingen geprobeerd zoals ik zei? En daarbij post ook even hoe je het aangesloten hebt, namelijk wel zo handig.
