Engenius ECB300 achter Fritz!box 7360
  • DH-64
  • Laatst online: 03-08-2024
Hallo tweakers,
Zouden jullie mij een newbie met weinig kennis van netwerken en het instellen daarvan kunnen helpen met het volgende probleem;
Ik heb een Engenius ECB300 voorzien van de laatste firmware aangeschaft om de wifi vanwege het zwakke signaal te vervangen van mijn Fritz!box 7360 maar helaas krijg ik deze niet werkend als access point. Ik heb de Engenius aangesloten op mijn pc en het apparaat ingesteld dus als access point, de security settings ingesteld en hierna aangesloten op port 4 van de Fritz!box. Hij lukt me hierna niet om draadloos het internet op te gaan via de Engenius met mijn telefoon een samsung galaxy s7. Wat vergeet of doe ik verkeerd ?
Beste antwoord (via DH-64 op 21-09-2016 20:21)
  • Noxious Inc.
  • Laatst online: 01-11 14:23
Noxious Inc.
Ik doe iets met computers...
De ECB dient in dezelfde IP range te vallen als de Fritzbox, daarvoor kun je een IP adres pakken die niet in de DHCP range valt. (Dit om latere conflicten te voorkomen) daarop kun je dan ook altijd de ECB weer draadloos benaderen.
iPhone 17 Pro | MacBook Pro 14" M3Pro | macOS | Linux (Ubuntu) | Windows (95, 98, 2000, XP, 7, 8.1, 10, 11) | Server (2012, 2016, 2019, 2022) | VMWare ESXi (6.x, 7.x) | Proxmox (8.x.x)
  • Noxious Inc.
Noxious Inc.
Kan het zijn dat de IP instellingen niet voldoen aan die van de Fritzbox?
En is het SSID van de ECB300 wel zichtbaar zodra die aanstaat?
  • DH-64
Noxious Inc. schreef op maandag 19 september 2016 @ 06:43:
Het zou inderdaad zo maar kunnen zijn dat de IP instellingen niet voldoen aan die van de Fritzbox maar hoe kom ik daarachter en welke aanpassingen zou ik dan moeten uitvoeren en wat betreft de SSID die is zichtbaar voor de apparaten. Het inloggen lukt ook maar het internet komt men niet op.
  • Beste antwoord ✓
  • Noxious Inc.
Noxious Inc.
  • Bigs
Ik weet niet welke provider je hebt maar is poort 4 van je FB misschien gereserveerd voor IPTV? Maw probeer eens een andere poort.
  • MsG
  • Laatst online: 07:18
MsG
Forumzwerver
Even los van je probleem; volgens mij is de laatste firmware van de ECB300 eentje waarbij het zendvermogen juist is beperkt. Er is een oudere firmware voor dit access point waar het meeste zendvermogen mee te bereiken is. Zal hem straks wel even linken, zit nu op mobiel.
  • Noxious Inc.
Noxious Inc.
MsG schreef op maandag 19 september 2016 @ 08:19:
Kun je nog altijd uitzetten onder de 'Operation Mode' de 'Green' checkbox uit te vinken.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Bij de nieuwste is het zendvermogen qua dbm domweg beperkt. Dan gaat die Green mode niet helpen.
Zie deze link: alfredvangils in 'productreview: EnGenius ECB-300 review door Thrillseeker'
[ Voor 62% gewijzigd door MsG op 19-09-2016 09:22 ]
  • Noxious Inc.
Noxious Inc.
MsG schreef op maandag 19 september 2016 @ 09:19:
In hoeverre bedoel je beperkt? Dat de TX power 'grayed out' is?
  • ipsec
  • Laatst online: 19:19
Als je fritzbox op het profiel met IPTV ingesteld staat dan kan je poort 4 niet gebruiken.
Daar horen dan je TV kastjes aan. Je ontvangt daar ook geen DNS server.
Probeer het eens als je het accesspoint op poort 3 aansluit.
  • DH-64
Aan alleen bedankt voor jullie meedenken. Ik ga vanavond met jullie adviezen aan de slag en laat ik nu ook gisteren nog de ecb300 te hebben voorzien van de laatste firmware. Kan ik dit nog terugzetten naar een oudere firmware versie ?
  • Noxious Inc.
Noxious Inc.
DH-64 schreef op maandag 19 september 2016 @ 09:31:
Aan alleen bedankt voor jullie meedenken. Ik ga vanavond met jullie adviezen aan de slag en laat ik nu ook gisteren nog de ecb3000 te hebben voorzien van de laatste firmware. Kan ik dit nog terugzetten naar een oudere firmware versie ?
Ja hoor, dat is gewoon mogelijk. :)
  • DH-64
Allereerst iedereen die vandaag gereageerd hebben nogmaals bedankt voor jullie meedenken.
Het is mij nog steeds niet gelukt om de ECB300 als access point werkend te krijgen. Ook op port 3 is het niet gelukt. Het modem geeft ook niet aan dat de ECB300 is aangesloten op port 4. Nog wat info over de modem. De modem komt van provider TriNed en heb nog geen interactieve tv dus zou niet weten of port 4 daarvoor gereserveerd is en voor zover ik kan zien heeft de FRitzBox een ip range van 192.168.178.1 t/m 192.168.178.254. Hoe krijg ik dit ingesteld in de ECB300 en voor latere zorg welke firmware versie heb ik nodig om het maximale zendvermogen in te stellen
  • dion_b
  • Laatst online: 19:20
dion_b
say Baah
De ECB is anno 2016 een bejaard en beperkt gevalletje - vooral gebrek aan 5GHz support is laakbaar - maar zou gewoon moeten werken.
Je zegt in te hebben kunnen logen in de ECB300 maar vervolgens niet het internet op te kunnen met je mobile devices. Daar ontbreekt nog een zeer relevant stukje info tussen: kunnen de devices nu wel of niet verbinding maken met de ECB3000, los van of ze vervolgens een werkende internetverbinding hebben?
Oslik, blyat! Oslik!
  • DH-64
dion_b schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 08:55:
Ja ze kunnen wel een verbinding maken met de ecb300
  • dion_b
dion_b
say Baah
DH-64 schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 09:25:
OK, troubleshoot eens vanaf daar:
- welk IP krijgen ze? Is dat een IP in de reeks dat de 7360 uitdeelt?
- kunnen ze het IP van de AP pingen?
- kunnen ze de default gateway IP (de 7360 dus) pingen?
- kunnen ze pingen naar adres op internet (8.8.8.8 bijv)?
- kunnen ze via nslookup een host name resolven?
  • DH-64
Het is me dan toch uiteindelijk gelukt dankzij jullie waarvoor hulde de ECB300 werkend te krijgen.
De lan settings moesten aangepast worden op de ECB300 en port 4 is inderdaad gereserveerd voor ip-tv.
Via port 3 kwam de verbinding wel tot stand
Juiste Lan settings om het werkend te krijgen:
Bridge Type: Static
Ip adress: 192.168.178.175
IP subnet: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.178.1
First DNS Adress : 192.168.178.175
Second DNS Adress : 192.168.178.175
Heb ik nog een vraag over de transmit power.
De transmit power is maximaal in te stellen op 29 dBm (firmware versie 1.3.1)
Met welke versie kan ik de transmit power nog hoger krijgen dan 29 dBM ?
Link: http://support.alcadis.nl/downloads/EnGenius/Indoor/ECB-300/
  • andy88
  • Laatst online: 14-11 09:40
Waarom zou je in godsnaam 29 dBm zendvermogen willen? Tenzij dat je je telefoons en tablets ook met een enorm sterke zender hebt uitgerust ga je enkel meer ruis creëren voor je buren. Leuk dat je overal bereik hebt, maar een werkende verbinding waar ook internet overheen kan is iets anders.
Met 29 dBm zal je zelfs mobiele apparaten oversturen wanneer deze dichtbij het AP zijn en dat is ook slecht voor de performance.
29 dBm? WAUW.... Dat is bijna 1 Watt!!!
Ten eerste: het mag niet!
Ten tweede: je bereikt er niets mee. Ja, "volle bak streepjes", maar nog steeds beroerde snelheid.
Zie het als volgt. Jij staat in een kamer, en schreeuwt zo hard dat jouw kind in een aangrenzende kamer kan horen. Dat gaat goed. Kind schreeuw terug maar jij hoort het kind niet (omdat het kind veel zachter kan schreeuwen dan een volwassene).
Dus jij staat met je 29 dBm te schreeuwen, maar je hoor die andere mobieltjes niet meer terug, vanwege de demping.
  • DH-64
@andy88 & haik01
Beter teveel dan te weinig normaal gesproken maar moet het nog allemaal fijntunen hier dus maken jullie je alstublieft geen zorgen dat ik hier de boel plat ga liggen in mijn buurt :)
  • DH-64
Bij deze mag deze topic wat mij betreft gesloten worden en nogmaals dank aan allen voor jullie meedenken en het oplossen.
