Budget game-pc rond de 700e
  • pauldevries88
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 08-01 14:13
Graag wil ik weten of de volgende componenten een goede keuze zijn? Hij is gebasseerd op enkele BBG's en samengesteld op alternate met 'veel gekozen onderdelen'. Ik wil voornamelijk graag dat'ie future proof is zonder veel upgrades door de jaren heen.
Dagelijks gebruik en wil de mogelijkheid hebben om (nieuwere) spellen te kunnen spelen (hoeft met dit budget uiteraard niet allemaal op max settings).
Budget is max 750e, liefst uiteraard zo goedkoop mogelijk, maar ergens een paar tientjes meer of minder is geen probleem. Hierbij komt als ik hem laat assembleren 75e + windows á 100e erbij. Als ik hem zelf in elkaar zet bespaar ik deze kosten (want dan is windows goedkoper en zelf assembleren is uiteraard gratis. Is het te doen om voor de eerste keer een pc zelf in elkaar te zetten adhv youtube en dergelijke?
cd-rom, muis & toetsenbord en nieuw beeldscherm neem ik mee over, de rest is te verouderd
Ik heb verder geen enkele voorkeur voor een bepaald merk.
Ik ga niks overklokken en (buiten eventueel geheugen bijplaatsen oid ga ik er waarschijnlijk nauwelijks aan upgraden in de toekomst. Behalve als er iets stuk gaat doe ik meestal vrij lang met een pc
Wat verwacht je van ons?
Graag wil ik weten of deze set up op elkaar aansluit en of er nog ergens iets bij moet of iets af kan. Tevens zit ik met de volgende vragen:
Ik twijfel tussen de pricewatch: Intel Core i3-6100 Boxed en de;
pricewatch: Intel Core i5-6400 Boxed
Is de pc meer futere proof met de I5, of voegt dat weinig toe in vergelijking met de I3?
Daarnaast vraag ik me af of ik 2x 4Gb geheugen moet nemen of 2x 8 GB? Als het antwoord is 'neem nu de 1x 8 GB om later nog eentje bij te plaatsen, kan ik dan niet net zo goed meteen 16GB plaatsen? Of heeft dat simpelweg te weinig nut met deze componenten en is meer dan 8Gb gewoon overbodig?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3-6100 Boxed€ 115,15€ 115,15
1Gigabyte GA-H110M-S2H€ 53,95€ 53,95
1MSI Radeon RX 470 GAMING X 4G€ 227,95€ 227,95
1Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1TB€ 49,99,-€ 49,99,-
1Sharkoon VS4-S€ 26,50€ 26,50
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 65,95€ 65,95
1Cooler Master B500 ver.2€ 42,95€ 42,95
1Samsung 750 EVO (retail) 250GB€ 69,90€ 69,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 651,35
De Sharkoon VS4-S is erg matig. Bouwkwaliteit, koeling en inbouwgemak zijn onder de maat. Een pricewatch: Sharkoon S25-V, pricewatch: Cooler Master N200 Closed en pricewatch: Thermaltake Versa H15 Closed kosten wat meer maar zijn wel het geld waard.
Of als de kleur niet veel uit maakt een pricewatch: Supermicro GS50-000R bij Azerty. Voor die €39,- krijg je niet beter thuis gestuurd.
Ook de voeding kan je beter wijzigen naar een beter exemplaar pricewatch: Corsair CX450M welke iig C6/C7 ondersteunt Voeding advies en informatie topic - Deel 33
Een echte quadcore als de i5 is zeker beter dan een dualcore met HT (i3). De prestaties in games zijn hoger. Het is alleen de vraag of het in het budget past na de wijziging van de behuizing en voeding. Je zou het voorlopig met 1x 8gb ram kunnen doen om een i5 mogelijk te maken. 8gb later bijprikken is goedkoper dan upgraden van i3 naar i5.
  • pauldevries88
Dank voor de tips. Heb vast de voeding en kast aangepast op je aanbeveling. Geheugen, processor en assembleren/windows slaap ik nog even een nachtje over.
1Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1TB€ 49,99€ 49,99
1Cooler Master N200 Closed€ 44,95€ 44,95
1Corsair CX450M€ 49,99€ 49,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 657,84
Als moederbord kun je de pricewatch: MSI H110M ECO pakken. Deze heeft namelijk 2 system fan connectors in tegenstelling tot de Gigabyte welke er maar 1 heeft. Dan kun je ze beide gewoon aansluiten op het moederbord zonder dat je extra verloopjes nodig hebt.
De harde schijf wellicht nog naar de pricewatch: WD Blue WD10EZEX, 1TB . De seagate uit je lijstje is nergens meer verkrijgbaar.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2016 22:23 ]
  • pauldevries88
Dank, harde schijf zal ik inderdaad omwisslen.
Hoe kun je dat in de specs terugzien hoeveel connectors er op zitten en waar worden de system fan connectors voor gebruikt? Moet ik er zelf nog een fan inzetten als de processor boxed is? De kast levert zelf ook 2 fans mee, is dat niet voldoende? (of is eigen fans erop zetten alleen om het stiller te maken?) Het voordeel van dat andere moederbord vond ik dat die al wat meer positieve reviews had.
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 178,50€ 178,50
1Gigabyte GA-H110M-S2H€ 0,00€ 0,00
1MSI H110M ECO€ 51,95€ 51,95
1MSI Radeon RX 470 GAMING X 4G€ 225,95€ 225,95
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,-€ 47,-
1Sharkoon S25-V€ 42,95€ 42,95
1Crucial CT8G4DFD8213€ 35,50€ 35,50
1Corsair CX450M€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 708,65
  • RvL
  • Laatst online: 23:35
RvL
Een boxed processor houd in dat er een koeler van Intel bij zit. Deze is om de processor te koelen.
Daarnaast is het vaak ook aan te raden om 2 fans in de kast te monteren: 1 om koelere lucht in de kast te zuigen vanaf de voorkant en de andere om warme lucht naar buiten te blazen via de achterkant. Dit zorgt voor airflow in de kast. Bij de kast zitten inderdaad 2 fans. Deze kun je gewoon gebruiken. Enige reden om ze te vervangen zou geluid kunnen zijn, maar geen idee hoeveel geluid ze maken.
Tussen de moederborden zal verder weinig verschil zitten. De chipset is hetzelfde en ook de kwaliteit van beide zal gewoon goed zijn. De MSI heeft wel het voordeel van 2 case fan aansluitingen waardoor je beide case fans apart aan kan sluiten en aan kan sturen. Met maar 1 case fan aansluiting zal je 1 fan waarschijnlijk via een verloop op een molexstekker van je voeding moeten zetten waardoor hij altijd* voluit draait. Dat is een nadeel want dat maakt meer geluid en is eigenlijk niet nodig.
Let wel, de kast die je nu hebt gekozen (Sharkoon) is een ATX kast. Je kiest een mATX moederbord. Geen enkel probleem want dat past wel, maar een mATX kast zoals de N200 is een stukje kleiner (9cm lager bijvoorbeeld).
* bijna altijd, want door wat draadjes anders aan te sluiten kun je 'm ook op 7V, dus bijna halve kracht, laten lopen.
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • John Rambo
  • Laatst online: 11-08 09:36
pauldevries88 schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 13:43:
Als je in de specificaties kijkt zie je gelijk staan: cpu fan header 4 pins en case fan header 4 pins. Dit betekend dat je 1 aansluiting hebt voor de cpu (4 pins, een witte aansluitin bovenaan het mobo) en 1 voor een case fan (zwarte aansluiting halverwege moederbord, gelabelled sys fan). Als je meer case fans wilt aansluiten zul je dit niet op het moederbord kunnen doen maar moet je dit via de voeding doen. Mogelijk moet je dan wel een verloop stukje kopen zodat je een molex aansluiting kunt gebruiken om extra case fans aan te sluiten (mocht je dit willen).
Als de processor boxed is zit er een standaard koeler bij. Soms kan het aan te raden zijn er zelf een koeler in te zetten, als je betere koelprestaties wilt of een stillere cooler, of eentje die er mooier uit ziet.
“You’re Not Hunting Him. He’s Hunting You.” Trautman - First Blood (1982)
  • pauldevries88
Goede punten, zowel van het formaat kast als de aansluitingen. Daar had ik beide nog niet naar gekeken.
Dan pak ik iig de pricewatch: MSI H110M ECO vanwege de dubbele aansluiting voor de fans. Is het voor het inbouwen handiger (om overal goed bij te kunnen) om dan de grotere pricewatch: Sharkoon S25-V te houden? Klinkt namelijk wel gunstig. (tevens wellicht voor de toekomst handig als er ooit nog iets moet worden vervangen?) Is de airflow beter in een grotere kast, of hoef je het daarvoor ook niet te doen? Als het echt geen voordeel oplevert pak ik inderdaad die kleinere N200.
Daarnaast nog even gekeken naar het geheugen. Is het nog beter om de pricewatch: Kingston HyperX Fury HX421C14FB/8 te nemen omdat'ie een CAS latency van 14 heeft ipv de pricewatch: Crucial CT8G4DFD8213 met een CAS latency van 15?
1Kingston HyperX Fury HX421C14FB/8€ 40,21€ 40,21
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 709,41
