  • Erikcool
  • Laatst online: 28-09 20:38
Hallo Tweakers!
Als ik bij iemand tv analoog aansluit, zie ik wel beeld en geluid alleen je zie het beeld super wazig: rode, groene en blauwe pixels of zwart wit. Bij de HD tv zie je geen rare pixels.
Ze is afgelopen op Ziggo overgestapt, voorheen had ze Tele 2 en had ze dat probleem niet. Die kabel zat direct op de aansluiting.
De opstelling:
Meterkast - splitter - Ziggo modem
splitter - HD tv - analoog
  • GemengdeDrop
  • Registratie: Oktober 2008
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
Doe eens foto?
maar hoe dan ook:
het is analoog, dus zowat elke imperfectie ga je ook zien. Check je kabels. Sluit de tv direct aan op het punt waar de kabel het huis binnen komt. Met een kant-en-klare coax kabel. Losse 'eindjes' aan een splitter mogen niet.
2 opties:
1.Is het beeld dan goed? --> kabelerij in huis nalopen op defecte of slechte coax en vage splitters.
2. Is het beeld dan nog steeds slecht? --> probeer nog even een andere tv. Nog steeds slecht --> bel ziggo
edit: en voor de rest, met Jism hieronder. erg belangrijk :o
[ Voor 8% gewijzigd door GemengdeDrop op 18-09-2016 17:16 ]
Tele2 is gewoon TV over ADSL. Soort streaming dus.
Heb je de zenders eerst in laten scannen alvorens je de tv Aangesloten had? Dat kan het probleem namelijk wel eens oplossen.
  • Erikcool
Beste GemendeDrop en Jism,
De TV werkte voorheen wel alleen de COAX kabel zat gelijk in de aansluiting, nu zitten daar splitters.
Ik zal bij de eerst volgende afspraak foto's maken.
Jism: Ze had blijkbaar een analoog signaal die werkte (zonder abonnement). De TV in de woonkamer had Tele 2.
Erik
  • GemengdeDrop
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
Erikcool schreef op maandag 19 september 2016 @ 16:58:
Erik
Nu ben ik even in de war: was de tv voorheen nu met hdmi aangesloten op een ontvangst-kastje of was het toen ook al analoog, maar gebruikte je gewoon stiekem illegaal het ziggo signaal terwijl je een abbo had bij tele2?
Eigenlijk denk ik nu net als Jism dat het misschien gewoon zo is dat de frequenties van de zenders niet goed zijn afgesteld - en dat je gewoon door toeval een paar zenders 'ongeveer' goed hebt staan -- maar net niet helemaal. Dat is logisch als je voorheen geen analoge tv signaal hebt gebruikt om te kijken, omdat die zender frequenties gewoon nog nooit ingeprogrammeerd zijn geweest. Dus even opnieuw laten scannen op zenders.
Als je dat gedaan hebt, en als het dan nog niet goed is, dan eerst proberen de tv met een niet-al-te-lange kant-en-klare coax kabel aan sluiten zo direct mogelijk op het punt waar de kabel het huis binnenkomt (meestal een stekkerdoos in de meterkast). Desnoods tv even van de wand om dichterbij te komen of ergens een kleinere tv scoren om te testen.
Als het dan wel goed is, dan weet je dat er iets mis is in de bestaande bekabeling/splitters. TV signalen zijn hoogfrequente signalen. Plat gezegd: die houden niet van aan elkaar geknoopte draadjes, vandaar dat de bekabeling gewoon in orde moet zijn.
Maar voordat we met z'n allen ingewikkeld gaan doen moeten we eerst weten of het nu alles gewoon een beetje aangesloten zit zoals het hoort. In principe heb je meestal één splitter in de meterkast en meer niet. had je het nou over meerdere splitters?
en voor de rest:
https://www.ziggo.nl/klan...ansluitingen-controleren/
  • Erikcool
Ziggo had bij de vorige bewoner blijkbaar het signaal niet afgesloten voor analoog (doen ze blijkbaar vaker).
Ze heeft daar meerdere splitters nu maar is een 3 naar 1 splitter een goed idee?
Ik zal de COAX aansluitkopje controleren en eventueel vervangen en de frequentie juist zetten.
Erik
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 06:35
Erikcool schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 09:03:
Erik
Hm oke dus als ik samenvat wat jij zegt:
- Eerst was het analoge signaal goed
- Jullie (buren) zetten er een splitter tussen en het beeld is slecht?
Conclusie?
Ziggo zal het goed doen anders zag je hoog waarschijnlijk ook problemen met digitaal tv kijken, oftewel het signaal wat de woning in komt zal gewoon goed zijn. Iets binnen gaat fout waarbij voor mij de logica in de bekabeling / splitters zit.
[ Voor 17% gewijzigd door LopendeVogel op 20-09-2016 09:09 ]
  • Arjant2
  • Laatst online: 27-09 22:46
Test eens zonder splitter.
Je hebt nu een nieuwe opbouw op je aansluiting gekregen, waarin Ziggo het signaal split voor modem en voor TV/Radio. Sluit daar je coax kabel eens rechtstreeks op aan en kijk hoe het beeld is.
Als het beeld dan nog slecht is dan is die 'splitter' van Ziggo niet in orde.
Is het beeld wel in orde dan is je eigen splitter die je gebruikt niet goed.
[ Voor 37% gewijzigd door Arjant2 op 20-09-2016 09:46 ]
/offtopic: ze laten de lijn actief voor de volgende bewoner, zo hoeven ze niet opnieuw een monteur te sturen voor o.a het activeren van signaal.
