internetsharing via win2k doet raar :(
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Ik heb hier een lan verbinding tussen 2 computers:
(zie sig)
pc1: mijn computer
pc2: computer van mijn ouders (router)
Ik heb kabel verbinding (Chello)
en het netwerk is: 2x realteck 10 mbit,crosscable.
Allebei de computers hebben Win2k pro nl
Het netwerk doet het goed, beneden het internet werkt. Ik heb bij lanverbinding 1 het vakje bij delen: Internet delen van deze verbinding inschakelen.
netwerkinstellingen: ip (router) : 192.168.0.1
en ip (ontvanger): 192.168.0.2
Subnetmask is bij alle 2: 255.255.255.0
het dns is niet ingesteld en ik kan het niet automatisch verkrijgen...of MOET je je dns hebben ingesteld om internet te kunnen sharen??
het probleem: eerst deed het internet het wel,maar vanmorgen toen ik de computers aandeed deed boven het internet ineenkeer niet meer :? :(
Ik heb helemaal nix aan het internet verandert ofzo
en ik kom er niet meer uit....weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Frenkpie
  • thijsc
  • Laatst online: 22-12-2023
http://www.winroute.com
Ik heb alleen maar slechte ervaringen met windows verbinding delen. Zou voor winroute gaan.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
heb je misschien een preciese URL van waar ik winroute downloaden kan...? en weet je niet hoe ik dat kan oplossen van win2k sharing??
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
nou ik heb winroute pro geinstalleerd...
ik heb verbinding gemaakt naar de computer beneden en de computer beneden naar boven
nu doet da internet bovne nog niet... :?
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
iemand zegt dat ik de DHCP aan moet zetten...maar waar zit dat ergens???
  • Oinki
  • Laatst online: 11-10-2012
Ik weet het niet meer 100% zeker maar volgens mij wordt er een dhcp servertje geinstalleerd als je gebruik maakt van ICS. Download anders voor het gemak netproxy, die heb ik ook draaien en biedt sowieso wat meer instellingsmogelijkheden en je kan dan gewoon gebruik blijven maken van je huidige ip adressen.
Suc6
  • Dracster
  • Laatst online: 27-06 19:16
Inderdaad als je ICS aanzet wordt er inderdaad een DHCP server op gezet met de de ip-range van wat voor sub-net je op je server hebt aan gegeven.
Om ICS goed te laten draaien moet je op je werkstation waar je op wilt interneten enzo
een gateway en DNS aangeven.
In jouw geval moet je voor DNS en Gateway het ip adress opgeven van je ICS machine en dan moet het allemaal werken.
Dus die troep zoals winroute heb je helemaal niet nodig want dit zit allemaal in windows 2000 ingebakken.
Beetje onzin |:(
  • Dracster
Wat ik eigenlijk vergat is dat je die settings die ik net gaf alleen maar hoeft in te geven als je toch nog steeds een static ip wil hebben.
Anders kun je gewoon je ip automatisch laten instellen door je ICS server.
Werkt alleen een beetje traag als de ICS machine niet aan staat.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
jongens ! ik heb het al...iemand had mijn DHCP uitgezet (bij de Client) :(
* Frenkpie vermoedt zijn kleine broertjes :(
  • Roelant
Op donderdag 28 juni 2001 15:43 schreef frenkpie het volgende:
Het woordt dat je zoekt:
Wachtwoord.
