Onkyo tx sr-313 probleem met 2 bronnen
  • knorde
  • Laatst online: 11-10 15:07
Het probleem:
Ik heb vandaag een Onkyo tx sr-313 via marktplaats gekocht.
Echter loop ik tegen een probleem aan.
Als ik de ingang op BD/DVD heb staan of op TV/CD kan de receiver niet uitgezet worden met de afstandsbediening en kan ook niet op de toets SETUP worden gedrukt.
Op alle andere ingangen zijn beide opties wel mogelijk.
Echter op het apparaat zelf zijn de opties wel mogelijk.
Nu zou je dus eerst denken dat dat aan de afstandsbediening ligt.
Echter werken diezelfde knoppen (power en setup) wel gewoon op de andere ingangen.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Nieuwe batterijen in de afstandsbediening.
- Gereset naar de fabrieksinstellingen.
- Gezocht naar een nieuwe firmware maar ik kan deze niet vinden (ook geen oude).
Iemand enig idee hoe dit kan en hoe dit is op te lossen?
EDIT
Ik ben inmiddels een stukje verder. Het blijkt toch ergens in de afstandsbediening te zitten.
Mijn logitech harmoney (universele afstandsbediening) werkt namelijk wel gewoon.
De afstandsbediening is dus niet helemaal in orde.
Toch raar omdat het om dezelfde knop gaat, kan iemand dit verklaren?
[ Voor 15% gewijzigd door knorde op 17-09-2016 18:07 ]
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
Beste antwoord (via knorde op 19-09-2016 16:01)
  • 50Miles
  • Laatst online: 07-05 23:45
Er zit een knopje "receiver" op je remote. Als je dezein drukt in dergelijke situaties moet je remote het weer doen.
Heb dezelfde versterker :).
Aan mijn posts kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Beste antwoord ✓
  • 50Miles
  • knorde
50Miles schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 18:57:
Het werkt!
Dat is al hartstikke fijn :)
Echter moet dat elke keer weer zodra die uit is geweest klopt dat (is dat bij jou ook zo)?
Niet dat het nog een groot probleem is want ik gebruik toch de harmoney maar ben toch even benieuwd.
Nog even een klein ander vraagje trouwens, weet jij of je ook eigen namen kan invoeren aan de ingangen of is dat alleen mogelijk uit de vooringestelde lijst?
Er zit namelijk een knopje "clear" op en dan zie je een cursor waardoor het net lijkt of je kan typen.
Ik zie alleen nergens een mogelijkheid op de afstandsbediening :)
P.S. leuke versterker trouwens, en leuk dat zijn tweelingbroertje bij jou staat :w
[ Voor 4% gewijzigd door knorde op 17-09-2016 19:12 ]
  • knorde
* KICK *
Iemand?
  • 50Miles
Bij mij heb ik dat ook regelmatig inderdaad. Als hij uit is geweest moet ik dat soms ook doen. Niet echt een trigger voor gevonden wat het veroorzaakt, maar zo nu en dan gebeurd het.
Verder is het mij nog niet gelukt om de namen van de ingangen aan te passen, als je dat ontdekt hoor ik het ook graag :).
  • knorde
50Miles schreef op maandag 19 september 2016 @ 15:42:
Het is alleen bij de ingangen BD/DVD en TV/CD.
Is dit bij jou ook het geval?
Verder werkt het via mijn logitech harmoney wel normaal, blijkbaar stuurt deze dus toch een iets ander commando dan de originele afstandsbediening.
