  • Erw
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18-11 20:54
De backup van mn Iphone 6s heeft in eens een wacht woord, is er een manier om deze te achterhalen?
Ik heb naar mijn weten geen wachtwoord gegeven aan de reserve copy....
Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines
Beste antwoord (via Erw op 06-12-2017 16:17)
  • Microvos
  • Laatst online: 17-03-2024
Net hetzelfde probleem meegemaakt bij een collega. Nieuwe telefoon, restore van backup.
Backup was gemaakt zonder wachtwoord en bij het restoren vroeg hij om een ww.
Workaround is: Zet encryptie aan, vul een wachtwoord in.
Start hierna opnieuw de restore en vul het zojuist aangemaakte wachtwoord in.
Dit pakt hij als het goed is wel! Bij de collega is het wel gelukt en hij is erg blij.
Succes.
  • error33
  • Laatst online: 26-11 13:35
error33
Klungelsmurf bestaat nog
Zit met hetzelfde euvel, weet iemand hoe dit wachtwoord weggeschreven is in de sleutelhanger ? Weet dat ik het daar in opgeslagen heb.
macOS 26.2
  • Erw
Ik heb dus een reserve copy zonder wachtwoord gemaakt en nu zit er een wachtwoord op......
raar maar waar
  • error33
error33
met een beetje geluk kan ons iemand vertellen hoe deze in sleutelhanger weg is geschreven. Althans als je OSX gebruikt. Ben al meer dan 45 minuten aan het zoeken in de sleutelhanger maar nog niet de juiste gevonden :(
macOS 26.2
  • Erw
Windows 10 hier
  • Wromsi
  • Laatst online: 25-10 20:42
Als het wachtwoord niet te vinden is in je KeyChain is er helaas geen manier om het wachtwoord te achterhalen. Wat zou kunnen is dat je per ongeluk je Windows/OS X account wachtwoord hebt ingevuld. Die al eens geprobeerd?
  • error33
error33
Remco V schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 19:08:
Er staan zoveel benamingen voor wachtwoorden in sleutelhanger dat ik op zoek ben naar de benaming waar deze onder weg geschreven is
macOS 26.2
  • CyBeR
CyBeR
Die staat erin als 'iPhone Backup'.
  • error33
error33
Helaas was de naam maar zo simpel maar die staat er bij mij niet tussen.
heb wat geprobeerd en de naam is inderdaad iphone backup.
Conclusie ben het wachtwoord kwijt en zit ook niet in de sleutelhanger :( Dat wordt een hele klus om er weer alles op te krijgen.
Zullen we het maar positief benaderen, Na 8 jaar iphone staat er ook een hoop op dat niet meer gebruikt wordt. En een schone start maakt dan veel plaats :)
[ Voor 71% gewijzigd door error33 op 17-09-2016 10:07 ]
macOS 26.2
  • Sepio
  • Laatst online: 18:37
error33 schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 08:50:
En ook een stuk sneller.
  • Donstil
Donstil
Live, Laugh, Toaster bath.
Maak je toch gewoon even een nieuwe backup (wachtwoord vinkje uitzetten) en zet je die terug.
  • Yor
  • Laatst online: 25-11 21:39
Yor
Yor1313#2571
Donstil schreef op maandag 19 september 2016 @ 17:33:
Dat al eens gedaan dan? Als een backup met wachtwoord gemaakt is, staat dat ook op je device. Je zult dus eerst nadat je dat vinkje uitzet, het pw in moeten voeren.
Herstel is de enige optie.
http://yor.minitroopers.com
  • Donstil
Donstil
Yor schreef op maandag 19 september 2016 @ 17:39:
Ooh kan dat niet? Dan niet idd :)
  • error33
error33
Helaas lukt dat inderdaad niet :( en had de telefoon al terug gezet naar fabrieksinstellingen omdat ik meende dat ik toch een backup had. De nieuwe eigenaar zat al met smacht te wachten
macOS 26.2
  • BellySM
  • Laatst online: 23-11 11:37
Zat van de week in dezelfde situatie. Kon ook niet herinneren dat ik een specifieke password heb gebruikt. Bleek uiteindelijk het password te zijn van het account dat actief was op het systeem waar ik voor 't eerst een gecodeerde backup van deze iPhone liet maken.
  • Beste antwoord ✓
  • Microvos
Succes.
  • boooootje
  • Laatst online: 06-11 16:43
Microvos schreef op woensdag 6 december 2017 @ 14:20:
Succes.
Zet encryptie aan?
Zal wel een digibeet zijn, maar kun je iets meer uitleg daarover geven (Windows 10) :)
Vast bedankt.
  • WAHelen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11-02-2023
Het is mij gelukt om het wachtwoord in mijn kluis terug te vinden. Eigenlijk mijn meest gebruikte wachtwoord, van een tijd geleden, wat ik nu nooit meer gebruik. Dus kennelijk al minstens een jaar geleden aangemaakt. Misschien een tip voor andere mensen.
Als u het wachtwoord van uw gecodeerde reservekopie niet meer weet
U kunt een gecodeerde reservekopie niet herstellen zonder het wachtwoord ervan. In iOS 11 of hoger kunt u een nieuwe gecodeerde reservekopie maken van een apparaat door het wachtwoord opnieuw in te stellen. Dit moet u doen:
Ga op uw iOS-apparaat naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in'.
Tik op 'Herstel alle instellingen' en voer uw iOS-toegangscode in.
Volg de stappen om uw instellingen opnieuw in te stellen. Dit heeft geen invloed op uw gebruikersgegevens of wachtwoorden, maar instellingen als beeldschermhelderheid, beginscherm en achtergrond worden hersteld. Ook het wachtwoord van uw gecodeerde reservekopie wordt verwijderd.
Verbind het apparaat opnieuw met iTunes en maak een nieuwe gecodeerde reservekopie.
https://support.apple.com/nl-nl/HT205220
Namens mijn dochter, hartelijk dank. Dit was de juiste oplossing.
Het wachtwoord is idem als dat voor uw AppleID (dat was het bij mij althans)
  • oscarloehmer
  • Laatst online: 12-01-2021
ik vond het wachtwoord onder iOS backup in de sleutelhanger
Succes.
Ik kan je wel kussen!! O+ _/-\o_
Het lukte eerst niet om dat wachtwoord in te stellen, maar dat kwam omdat ik de iPhone dus had herstelt en hem eerst gewoon als nieuw moest configureren. Van zodra dat in orde was gewoon ww ingesteld en dat ww gebruikt om de reservekopie terug te plaatsen. Lijkt me duidelijk een bug in de 'herstel iPhone' routine.
boooootje schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 21:51:
Zet encryptie aan?
Vast bedankt.
Hij bedoelt dat je in het venster om een reservekopie te maken, moet aanvinken 'versleutel lokale reservekopieën'. Dan moet je een wachtwoord ingeven. Even geduld hebben. Daarna kun je met het net ingegeven ww de laatste reservekopie terugplaatsen.
Zoals ik hierboven zei, moet je de iPhone wel eerst configureren als je hem opnieuw hebt geïnstalleerd.
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 22-11 20:54
Verwijderd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 22:50:
Nee dat is het dus niet.
Overigens is dit een setting van ios, als je OOIT een reservekopie hebt gemaakt die je had geencrypt dan onthoudt ios dat dus en als je dus weer een nieuwe kopie wilt trekken van dat toestel dan wordt hij dus weer geencrypt ondanks dat de setting uit staat. En kan je hem dus niet restoren.
  • WhatsappHack
WhatsappHack
Wel als je dat zelf zo als wachtwoord hebt ingesteld natuurlijk. :P
Je backup versleutelen is over ‘t algemeen wel een erg slimme zet trouwens en dan pakt ie ook meer mee, Health data wordt bijvoorbeeld niet meegenomen bij onversleutelde backups.
Geen quote of mention @WhatsappHack? Dan niet raar opkijken als je geen reactie krijgt. ;)
  • Aikevdn
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 03-12-2021
Ik liep hier dus ook tegenaan. Op een nieuwe laptop, itunes net geinstalleerd, backup van iphone gemaakt, heel bewust gekozen voor geen encryptie toen ik daar om werd gevraagd, en toch bij het terugzetten geconfronteerd met een versleutelde backup.
Ergens in de krochten van het internet vond ik dit: "It is possible that iTunes will ask for a password you’ve never set when you restore from a backup. This situation happens for reasons especially when you update your iOS version or have your iPhone fixed out of some hardware problems. After lots of search, evidence shows that Apple is secretly and randomly picking passwords from what you previously used to encrypt your iTunes backups without informing you."
In mijn geval bleek het uiteindelijk mijn default password van 10 jaar geleden te zijn! Idioot, wie programmeert nou zoeits! 8)7
  • Tavano
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 07-11-2023
Dank Aikevdn. Net mijn nieuwe Iphone geïnstalleerd. Bij het opvragen van mijn reservecopie bij iTunes werd er tot mijn verbazing naar een niet door mij ingevoerd wachtwoord gevraagd. Balen, ik zag het al voor me dat ik een enorme hoeveelheid tijd moest gebruiken om alles te gaan reconstrueren. Toch maar even zoeken op internet en ik kwam terecht op deze site. Ik zag me al diep in de krochten van Windows gaan zoeken naar een wachtwoord tot ik bij jouw reactie kwam. En die werkte meteen. Ik heb in mijn aantekeningen van een aantal jaren terug zitten kijken en kwam terecht bij een oud wachtwoord van iTunes en verdomd het werkte direct. Heel mooi. Maar inderdaad wel idioot dat e.e.a. kennelijk zo is ingesteld.
