Blauw scherm en nu dit?
  • Valoo
  • Laatst online: 05-10 22:32
(Weet niet of dit op de goeie plek is gepost, excuus als het niet zo is)
Goedemiddag allemaal!
Ik hoop dat via mijn laptop wat slimme tweakers kan vinden die mij kunnen helpen met mijn pc.
Wat is er gebeurd? Ik zat gister lekker een potje overwatch te spelen, niks geks. Doe ik vaker (veel vaker :D).
Maar opeens *poef*, mijn scherm compleet blauw en reageerde nergens meer op.
Dan maar even uitzetten dacht ik.
Wat ik nu krijg als ik mijn computer opstart:
"An operating system wasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system.
Press Ctrl+Alt+Del to restart."
Wie kan mij hierbij helpen? Of heeft ergens in het Nederlands een goeie uitleg hoe ik dit kan verhelpen?
Ontzettend bedankt voor de hulp, hoop dat het op te lossen is!
[ Voor 5% gewijzigd door Valoo op 16-09-2016 16:33 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 16:29
Test de hdd eens.
  • Sporedd
  • Laatst online: 13-10 09:19
Zit er nog een usb apparaat in?
[ Voor 16% gewijzigd door Sporedd op 16-09-2016 16:43 ]
Don't trust an atom, they make up everything.
  • Valoo
Heb ik net gedaan, geen verschil helaas..
  • Valoo
Ik ben een pannenkoek hoor, maar hoe doe ik dit? Ik zal het ondertussen ook wel even proberen te googelen.
  • Sporedd
Je kunt beginnen met in de bios kijken of hij je HDD nog vind.
  • D_Jeff
  • Laatst online: 13-10 19:31
Ha Valoo,
Welke Laptop is het?
(Merk + type).
Voor dit soort geintjes schroef ik meestal de SSD/HDD er even uit. (Accu en stroomkabel er ook af). Druk de power knop in voor 20 tellen en schroef de SSD/HDD terug. Start daarna met alleen de stroomkabel (geen USB muizen, logitech ontvangers en andere meuk)
kijk of je dan succes hebt ;)
  • Raznov
  • Laatst online: 13-10 14:15
Ik begrijp dat je het probleem op je PC hebt en via je laptop hier iets plaatst?
Als dat zo is, haal je PC open en koppel alle onnodige apparatuur af + alle onnodige HDD's / SSD's tot je enkel je OS-schijf over hebt.
Als het dan nog niets doet even via de bios (meestal tijdens opstarten F2 indrukken) kijken of je nog een HDD kunt vinden zoals Sporedd al vermelde.
Strava & Untappd - Do not combine!
  • Valoo
Dit klopt, gaat om een PC.
Prima ga ik proberen! Maar wat hou ik dan nog over?
Raznov schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 17:07:
  • Raznov
Normaal gesproken een moederbord, cpu, mogelijk videokaart, geheugenbankje, hdd, toetsenbord, muis en beeldscherm.
Heb je mogelijk een lijstje met wat er in de pc zit qua specs? Is hij zelf samengesteld en gemaakt of pre-configured? Heb je mogelijk een Windows cd, zo ja, stop deze eens er in, boot van cd en kijk of je van daaruit de repair functie aan kunt sturen.
  • Wylana
  • Laatst online: 08:40
Probleem is dat je HDD en/of OS niet meer herkend wordt.
Hoe dit komt is aan jou te onderzoeken. Mogelijk dat het OS beschadigd is, mogelijk dat de HDD beschadigd is etc.
Dit kan je testen door de manieren zoals de mede tweakers hierboven al hebben genoemd.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 15:32
bonzz.netninja
Niente baffi
En neem anders de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door. Enigszins gedateerd maar soi
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
HDD stuk. Snel data recovery doen, ding vervangen en verder gaan met je leven :p
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:55
johnkeates schreef op zondag 18 september 2016 @ 10:41:
Dat is wel erg kort door de bocht en ja zal zaken moeten uitsluiten om zeker te weten dat het probleem de HDD zelf is.
Zijn genoeg tools om de harddisk te testen en de meeste hebben S.M.A.R.T en geven dus al eerdere aan als er problemen zijn en met tools is dit ook te achterhalen.
Kan ook zijn dat er een kabel los zit/ moederbord/voeding etc.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 06:26
MikeOO schreef op zondag 18 september 2016 @ 10:48:
Klopt, ik heb mezelf er zo vaak op betrapt dat ik een USB stick in mijn PC had zitten waardoor mijn PC windows wilde starten vanaf de USB stick, moa lukt niet.. Doordat ik mezelf zo vaak tegen die paal geramd heb, heb ik het in de bios maar weer aangepast.
Maar veelal is de foutmelding te wijten aan een verkeerde boot volgorde.. Veelal probeert de computer te booten vanaf een device waar geen windows opstaat (zoals een externe (usb) hdd of een usb stick). Volgens mij kan je tegenwoordig zelfs de pech hebben dat die vanaf de printer wilt booten...
Oftewel: even in de bios kijken welke device als 1e boot disk ingesteld staat, daar zie je als het goed is ook direct de HDD waar windows opstaat en die ''MOET'' op nummero 1 staan.
Handige hiervan is: staat je HDD er niet bij, dan weet je waar je het probleem moet zoeken.
  • Valoo
Helaas was familie dingetjes gehad dit weekend, excuus voor mijn afwezigheid.
Bedankt voor alle hulp tot nu toe!
Weet iemand waar ik dan in mijn bios kan zien op welke schijf windows staat? :)
En hoe kan ik kijken of het mijn hdd is, als mijn pc niet eens wilt opstarten?
(Groentje als het gaat om pc problemen, maar ik leer snel!)
En het lukte mij net een random toets in te drukken om bij de bios te komen, maar wat ik ook indruk, ik kom daar niet meer terecht :(
En nee, het staat niet in het begin als ik hem opstart
[ Voor 22% gewijzigd door Valoo op 19-09-2016 15:05 ]
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Valoo schreef op maandag 19 september 2016 @ 15:02:
F1
F2
F10 (kan ook boot menu zijn)
DEL
ESC
Éen van die, verschilt per moederbord + fabrikant, als je iets meer over je PC verteld kunnen we je wat makkelijker helpen.
Last.fm | Code Talks
  • Valoo
Informatie komt eraan!
Wat mij tot nu toe opvalt is het volgende: Als ik HHD#2 (laten we hem nummer 2 noemen, want ik heb er 2) loskoppel/niet aansluit, en ik ga niet naar BIOS krijg ik in mijn scherm:
"Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boor device and press a key_"
Als ik ze allebei aansluit, wat ik het begin zo was natuurlijk, krijg ik het bericht zoals in mijn eerste post staat. Namelijk:
________________
UPDATE:
Ik merk nu in het BIOS scherm dat bij 'BOOT OPTION #1' de HDD#2 helemaal niet tussen de opties staat.
Alleen HDD#1 (WDC WD5000AZRX-00A8LB0) en 'Disabled'
Ik neem aan dit dit betekent dat mijn OS op HDD #2 staat en dat die op een of andere reden niet meer gelezen wordt/ stuk is?
[ Voor 29% gewijzigd door Valoo op 19-09-2016 15:29 ]
  • Raznov
Krijg je de melding direct bij het opstarten, normaal gesproken heb je eerst een boot process, waarbij je dus direct als je, je pc opstart op F2, of een van de andere toetsen moet drukken om de BIOS in te komen.
  • Valoo
Raznov schreef op maandag 19 september 2016 @ 15:31:
Nee die melding krijg ik niet meteen, wel meteen daarna, na het boot process.
En de melding na het boot process verschilt dus of ik HDD#2 aansluit of niet.
Ook kan ik HDD#2 niet vinden in het rijtje van 'BOOT OPTION'.
  • Valoo
Informatie over de PC zelf heb ik niet ergens op een blaadje staan. Dus ik probeer op te lezen van wat ik in mijn kast zie.
- Processor: Interl Core i5-3550 CPU@ 3.30 GHz (dual)
- Microcode Update: 306A9/12
- Cache Size: 6144KB
- Total Memory: 8192MB
- DDR3_A1: 4096MB
DDR3_B1: 4096MB
- Voeding: Cooler Master G650M
- Videokaart: Radeon R9 390X - Sapphire, Nitro
- Moederbord: ASRock (weet niet welke)
- OS: Windows 10
Meer nodig?
  • Raznov
Kan je, je BIOS in komen? Zodra je opstart al gelijk op F2 or DEL drukken.
  • Valoo
Dat lukt!
