Past dit geheugen in iMac 20?
  • maartend
  • Laatst online: 08:03
Hoi
heb een iMac op de kop getikt, voor zover ik weet is enkel de hdd kapot.
Via hier heb ik daar al hulp bij gehad.
gaat om de volgende iMac ; 20 inch, 2,66 GHz C2D.
Maar nu heb ik natuurlijk nog een vraagje
Standaard zit er 2x1 GB geheugen in.
Zelf heb ik nog 2x2GB liggen, is ook DDR3 SO-DIMM. Maar ik weet niet of het compatible is.
Gaat om volgende reepjes;
ACR256X64D3S1333C9 2GB van Kingston ; klik
CMSO4GX3M2A1333C9 van Corsair ; Klik2
Is beiden 1333 aan snelheid.
Werkt dit in genoemde iMac?
En als dit past, heeft 1 van de genoemde merken voorkeur? beiden zijn qua specificaties gelijk, ik weet echter niet of Apple voorkeuren heeft.
[ Voor 8% gewijzigd door maartend op 16-09-2016 11:12 ]
  • livranca
  • Laatst online: 09:06
Zet het er in, en probeer het uit, grote kans van wel
  • maartend
livranca schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 11:05:
Probleem is, ik kan het nog niet uitproberen. Dus vandaar mijn vraag
Moet hem eerst met een live-cd opstarten maar heb nog geen keyboard, moet dat eerst regelen.
En de hdd die er in zit is naar zijn grootjes, zegt men. Maar dat moet ik dus nog allemaal checken.
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Core 2 Duo? Dan gaat er zeer waarschijnlijk DDR2 in moeten in plaats van DDR3.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-10 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Xudonax schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 11:13:
De 2009 core 2 duo modellen hebben DDR3 ondersteuning. 2006 tot 2008 hebben inderdaad DDR2. Memory controller zat toen nog niet in de CPU :)
maartend schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 11:01:
Hoi
Ik sluit me aan bij Livranca. Probeer het en je komt er wel achter. In het ergste geval moet je DDR3-1066 modules gaan zoeken als je modules niet geaccepteerd worden.
  • maartend
Kom er net achter dat ik het 2008 model heb.
Dit model ; http://www.everymac.com/s...ly-2008-penryn-specs.html.
Ergo, past niet, heb DDR2 nodig.
Thnx allemaal.
Nu maar even een ad zetten om te ruilen.
[ Voor 12% gewijzigd door maartend op 16-09-2016 11:30 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • maartend
Precies.
Maar ik probeer eerst even te ruilen via V&A hier.
heb toch nog 2 sets liggen waar ik nix mee doe.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Toppie. Succes!
  • maartend
Thnx.
Als alles lukt heb ik strax voor een paar tientjes een goede iMac 20. Wel uit 2008, maar zeer goed genoeg vor de opleiding van mijn partner.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
maartend schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 11:43:
Thnx.
Mocht je zo gek willen zijn:
http://dosdude1.com/sierrapatch.html
  • maartend
nice. Thnx.
Gaat eerste iMac worden, ben dus nog erg op zoek.
Maar moet eerst checken of werkelijk enkel de hdd aan gort is. En verder nix. Voor ik er maar 1 cent in steek. Dus ga ik eerst een live linux booten en alles checken.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
maartend schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 12:09:
nice. Thnx.
Ik zou je aanraden om Apple Hardware Test of Apple Service Diagnostic (minder legaal..) te draaien en die alles te laten testen, dan weet je precies wat er wel en niet werkt. AHT staat op github, kwestie van de juiste versie voor jouw model opzoeken. Ze staan ook op Apple's site, maar dat is wat lastiger zoeken voor ouderen modellen.
[ Voor 13% gewijzigd door johnkeates op 16-09-2016 12:13 ]
  • maartend
johnkeates schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 12:12:
Zolang de hdd nix doet, er dus geen lopende os is, heb ik nog helemaal nix te testen. Maar daarna zal ik zeker jou tip gaan opvolgen.
  • johnkeates
maartend schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 12:14:
Dat zijn geen programma's, maar Apple's officiële bootable diagnostic software. AHT en ASD werken in EFI mode, waarbij ASD ook een OS mode heeft. Werkt ook als je geen HDD hebt.
  • maartend
johnkeates schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 12:56:
Aha, dus enkel keyboardje scoren en ik kan het zo uitproberen. Even zoeken, want moet het wel via een windows pc installeren.
Thnx
  • johnkeates
maartend schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 12:58:
Thnx
In principe kan je alledrie met een USB stick of CD brander maken, het is makkelijk om dat op een bestaande Mac te doen, maar als je een PC hebt kan je AHT en ASD EFI in elk geval maken.
Qua OSX heb je met de 2008 wel het probleem dat die standaard zonder Internet Recovery, zonder AHT via Internet en relatief oude EFI firmware geleverd werd, afhankelijk van de vorige eigenaar kan het zijn dat dat nooit bijgewerkt is (er bestaan nog steeds mensen die geen software updates installeren), dan zal het lastig zijn om vanaf nul te beginnen.
OSX kan je trouwens ook op SD kaartjes en USB sticks installeren. Stel dat je dus wel OSX installatie DVD's of CD's hebt, en een lege USB stick of SD kaart (of USB HDD) hebt, dan kan je vanaf je DVD/CD OSX op een externe schijf installeren en zo direct met OSX werken. Dat is vooral handig als je met DMG bestanden wil werken, sommige zijn namelijk niet om te zetten naar ISO bestanden zonder bootdata te verliezen. Het maakt het ook makkelijk om dan nieuwe OSX installatiemedia te maken, en bijv. een Internet Recovery USB stick. Zodra je in OSX bent en op 10.6+ zit kan je alles via de AppStore regelen, kost niks, en zo kan je de nieuwste OSX versie gewoon downloaden en een USB installer maken.
Oh, en voor het geval dat het niet lukt: AHT is maar een paar MB, ik kan een DMG op een CD branden, en dan weer een ISO van de CD maken en die ergens uploaden, dan kan je ze met elk OS branden. Afhankelijk van de specifieke iMac die je hebt heb ik waarschijnlijk al wel een bruikbare CD of geconverteerde ISO liggen.
[ Voor 9% gewijzigd door johnkeates op 16-09-2016 13:06 ]
  • maartend
Ik heb wel al OSX om op een USB te zetten. Ook dank zij jullie hier.
Dus ik ben zeer erkentelijk
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
En gewoon even tussendoor: met poweriso kan je op Windows direct een DMG branden. Kan wel eens van pas komen. Ook de evaluation versie kan het.
  • maartend
nelizmastr schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 13:15:
Thnx. Had dat idd al gewvonden.
Ben nu even op zoek naar de goede versie van AHT. Ik weet al welke ik van ASD moet gebruiken, maar die kan ik niet vinden, enkel op vage russische torrent sites. Ja, ik ben gek.
Afijn, hebbes.
AHT is enkel geclassificeerd op een vaag soort model nummer.
Afijn, ik kom er wel.
[ Voor 3% gewijzigd door maartend op 16-09-2016 13:29 ]
