Problemen sinds updates
  • Havermans
  • Laatst online: 24-09-2025
Sinds updates heb ik geregeld lag en een hele hoop DCOM errors bij het opstarten.
Ik heb al geprobeerd windows opnieuw te installeren, met clean format en heb gisteren enkele hardware checks gerunt, alles in orde.
Ik run een nieuwe notebook van Asus, met SSD en HDD. Bootfiles op de SSD.
Probleem nog nooit gehad, maar nu na deze update constant.
https://drive.google.com/...NeISa8bpY9ZV9VclZ1bGdrRVU
https://drive.google.com/...NeISa8bpY9LW94TlkweGhLRVU
Beste antwoord (via Havermans op 15-09-2016 17:50)
  • Dograver
  • Laatst online: 30-09 17:37
Dograver
>> Insert Title Here <<
Ben je geupdate van bijvoorbeeld Windows 8.1 naar Windows 10?
Dat is namelijk een veelvoorkomend "probleem" met rechten na een update van versies.
Probeer dan onderstaande stappen eens, heeft bij mij de 10016 ook verholpen.
Ik heb het echter puur aangepast omdat ik het eens wilde checken, ik had geen problemen met mijn systeem. Als je stappen wilt uitvoeren is dat wel op eigen risico uiteraard.
Event Id 10016 can be easily fixed. When you look @ the Event Viewer description there is a CLSID and an AppID involved.
You will have to open regedit with admin rights, navigate to HKeyClassesRoot\CLSId and when you find the id in question, right click then Permissions and temporarily change owner from TrustedInstaller to Administrators.
Same for HKEYLocalMachine\Appid.
Now open Component Services, Computer, My computer, DCOM config and find ( from the Registry keys above) the Description, it should be Runtime Broker, at least it was for me, if it's other then do it for the exact Component service, right click then Properties then Security tab, then open the Launch and Activation permissions Edit button and depending on the Event Viewer description if it's Local Service or System, click Add, add one of the two and enable the box " Local Activation".
Now go back to regedit and for the CLSID & Appid changed ownerships revert back to default TrustedInstaller.
(You should write NT SERVICE\TrustedInstaller to revert ownership to default).
Reboot and Error 10016 is gone forever.
Via: http://www.tenforums.com/...rrors-distributedcom.html
[ Voor 6% gewijzigd door Dograver op 15-09-2016 15:49 ]
PSN-ID Dograver
  • Beste antwoord ✓
  • Dograver
Dograver
PSN-ID Dograver
