Waar kan ik deze connector kopen?
  • Riesss
  • Laatst online: 10-10 22:00
Na het succes van dit voorgaande topic hoop ik met jullie help een volgend stuk elektronica te kunnen repareren. O+
Het bovenstaande topic is dus met succes afgerond.
Dit maal gaat het om de 'CCC module' (van een auto van een kameraad). Deze module werkt samen met meerdere andere modules en dit gaat onder andere via glasvezel.
Het initiële probleem zat in de voeding. De voedings- condensatoren waren kapot cq. veroorzaakten problemen. Hierdoor start de gehele unit niet op en blijft het systeem opnieuw booten. Dit is opgelost (succesvol) door het vervangen van de 4 condensatoren en het aanbrengen van thermische pasta op de grote mosfet. Dit gaat tot op heden dus nog helemaal goed. Fix! 8)
Goed. Bij het assembleren van de unit hadden we problemen met een glasvezel connectie waarvan de glasvezels los schoten uit de connector. Dit is zo'n 3 weken geleden. Vandaag hebben we wederom de unit uit elkaar gehaald om een 2e poging te doen. Echter geen succes. De aansluiting is niet goed meer en daardoor komt de vezel niet vast te zitten. Het plastic is aan de retourzijde kapot.
Nu is mijn vraag of jullie enig idee hebben en/of kunnen helpen met zoeken? Ik heb een aantal afbeeldingen. De connector is fabrikant 'Tyco' (zoals vele BMW stekkers) en heeft een stickertje met een type nummer. Ik kan er echter niet veel over vinden behalve deze site die gaat over een patent:
http://www.google.ch/patents/EP0959636A1?cl=en
Het is correct dat dit over een radio communicatie gaat. Zonder deze connectie met andere modules komt er géén geluid uit de radio. :X
Graag zou ik de soldeer verbindingen loshalen, een nieuwe connector aanschaffen en dan alles terug monteren. Op dit moment hebben we met een druppeltje secondelijm getracht het te verhelpen. Geen succes want er zit een hoge tonen ruis in het geluid (en het geluid deed het voortijd helemaal niet). :'(
Sorry van de slechte pics (SS S2), mijn normale mobiele toestel is opgestuurd ter reparatie.
Op deze foto is te zien dat de rechter connectie een stukje kunststof mist.
Afbeeldingslocatie: https://i1007.photobucket.com/albums/af191/Richard-0/20160914_140644_zpszcw7dxpl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i1007.photobucket.com/albums/af191/Richard-0/20160914_142359_zpsisfwobdv.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i1007.photobucket.com/albums/af191/Richard-0/20160914_142412_zpsl5guwleg.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i1007.photobucket.com/albums/af191/Richard-0/20160914_142444_zpsj1gjhfn3.jpg
Helaas moet ik ook melden dat de module nu dus in elkaar zit en momenteel ook in gebruik is, daar de auto en dus radio van een vriend zijn.
Alvast bedankt voor het lezen,
Richard.
[ Voor 1% gewijzigd door crisp op 15-09-2016 13:09 ]
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Tyco is TE Connectivity geworden
Hun partnummers bestaan meestal uit cijfers, iets in de richting 394231-4. Noem maar iets.
http://www.te.com/usa-en/product-959636-4.html
Mogelijk is het die, p/n komt overeen met wat op de sticker staat, maar geen tekening om het te controleren. En bovendien obsolete. Mogelijk was dit een custom.
  • Riesss
De eerste nul kan ik verwaarlozen?
Bedankt voor deze info! Ik ga morgen nog eens kijken en contact opnemen kan nooit kwaad imo.
[ Voor 17% gewijzigd door Riesss op 14-09-2016 22:35 ]
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Probeer ook vooral bij RS Online en Farnell te kijken of ze ze hebben, die hebben wel spullen van TE Connectivity.
  • BasilFX
  • Laatst online: 01-10 13:09
BasilFX
BasilFX
Misschien erg out-of-the-box gedacht, maar als dit onderdeel niet meer leverbaar meer is, is het een idee om het stukje plastic te (laten) 3D-printen :+ ?
De connector zit er uit alsof ie uit elkaar te vouwen is, waardoor het plastic vrij komt. Dat moet vast te modelleren zijn.
http://www.basilfx.net
  • Flake
Riesss schreef op woensdag 14 september 2016 @ 22:32:
Ik ben vaker BOM lijsten tegengekomen waar om de een of andere reden extra nullen voor het TE p/n staat, al dan niet met een streepje, en die kon je inderdaad weglaten. Ik ken TE in Den Bosch behoorlijk goed, en tenzij je een product aan het ontwikkelen bent waar je een TE product in overweegt heeft contact opnemen voor één stuk geen zin. Zeker niet als het obsolete is. Maar er staat ook geen tekening om het mee te controleren, dus tenzij je nog een ander p/n onder die sticker kunt vinden moet dit het wel zijn.
Wat ik hiermee wil duidelijk maken is dat het spoor wat je nu volgt dood loopt. Wat je kunt proberen is een defecte donor te zoeken om de connector vanaf te slopen. Anders is het einde oefening voor jouw exemplaar.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
DrivinUCrazy schreef op woensdag 14 september 2016 @ 22:51:
En DigiKey, Mouser.
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
http://octopart.com/ is ook altijd een goeie voor mysterieuze / moeilijk te vinden onderdelen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Riesss
Ik heb elk van de hierboven genoemde zaken benaderd en werd overal goed geholpen waarvan 1 shop was die uitblonk in de hulp. Echter waren ze allen zonder resultaat. Er waren wel type nummers die er erg op leken maar niemand kon mij vertellen of dit de juiste connector was, zo was ook eentje die hem wel aanbood (met het andere niet gelijke serienummer) echter kon deze mij geen info sturen, tja wat moet ik dan?!
Ik heb dan ook contact opgenomen met TE Connectivity zelf en het door hun verkocht Opto-elec gedeelte CommScope.
Vanuit TE werd ik naar CS gestuurd en deze stuurden mij terug. TE kon mij in wel meteen vertellen dat het verouderd was (obsolete) zoals ik hier al gewaarschuwd was, echter was er ook geen vervangend onderdeel voor gemaakt.. Voor nu houd het op en ik wil iedereen erg bedanken voor zijn of haar reactie.
Was te proberen, maar zonder resultaat. We zien wel even hoe we dit misschien alsnog op kunnen lossen :). Ik denk een compleet andere hoofd unit a 800 euro.
Een optie zou zijn deze 3d te laten printen, het materiaal is erg klein, is het wel mogelijk? De connector kan inderdaad vast wel uit elkaar.
[ Voor 20% gewijzigd door Riesss op 22-09-2016 19:33 ]
  • donny007
  • Laatst online: 25-09 19:45
donny007
Try the Nether!
Dit is de MOST-bus transceiver in de radio zelf, die connector hoeft eigenlijk nooit los.
Waarschijnlijk zit er nu een beetje lijm op de optische fiber/ontvanger, of hij zit er niet helemaal recht voor.
Schoonmaken en fixeren met epoxy lijkt me de makkelijkste oplossing; anders kun je ook op zoek gaan naar een defecte radio om daar de transceiver en het verbindingsstukje uit te halen.
/dev/null
