Mini ITX Gamesysteem
  • dojitsu
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 07:21
Ik ben van plan om te gaan gamen op 1440p met dit systeem en ik ga windows 10 draaien.
700 euro heb ik exclusief videokaart over voor dit systeem.
Eigenlijk weet ik precies wat ik wil. Dit is een laatste check voordat ik em hopelijk vanavond nog bestel.
Intel/Nvidia.
Als het systeem nog beter kan in deze behuizing, dan hoor ik dat graag. Er is nog geen videokaart geselecteerd maar die gaat over 2 maandjes worden besteld. Dit systeem word gekocht met een budget van werk (680 euro), vandaar dat ik die videokaart nog even achterwege laat (die ga ik zelf kopen)
Wat verwacht je van ons?
Is dit systeem klaar om te bestellen of is er nog iets wat beter kan voor dit bedrag?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 202,95€ 202,95
1Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI€ 103,50€ 103,50
1Fractal Design Node 202€ 84,49€ 84,49
1Noctua NH-L9i€ 39,40€ 39,40
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 65,95€ 65,95
1Corsair SF450€ 85,50€ 85,50
1Samsung 750 EVO (retail) 250GB€ 69,90€ 69,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 651,69
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Prima strikje er om en kun je zo bestellen :)
Tip met de gpu: Neem wel een gpu met een blower aangezien de kast niet zo veel ruimte heeft voor airflow. Zoals bijv. de pricewatch: Asus TURBO-GTX1060-6G
[ Voor 72% gewijzigd door McFastFood op 15-09-2016 08:45 ]
  • dojitsu
McFastFood schreef op donderdag 15 september 2016 @ 08:44:
Bedankt voor de feedback :)
Ik ga de componenten nu bestellen en over 2 maanden komt hier een gtx 1080 in met blower.
  • McFastFood
dojitsu schreef op donderdag 15 september 2016 @ 11:26:
Graag gedaan veel plezier er mee let wel er op dat je met de gpu wel een aftermarket editie met een blower pakt i.p.v. de Founders edition ;) :)
  • Xelle
  • Laatst online: 02-10 01:06
Niet om de pret te drukken, maar lukt deze (lage) CPU koeler wel op dit moederbord? Momenteel stel ik een systeem met dit moederbord samen en twijfel nog over de CPU koeler... Hoor graag of het uiteindelijk gelukt is :)
  • Slaut
  • Laatst online: 11:09
Volgens de specs van kast en cpu-koeler past het, moederbord maakt niet uit, zolang de formfactor van het moederbord maar in de kast past. Volgens tweakers kan de kast een cpu hoogte tot 56mm aan, terwijl deze koeler 37mm hoog is.
Mogelijk past de intel stock koeler ook:
http://www.mihaimatei.com...ler-dimensions-1150-1155/
  • dojitsu
Xelle schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 19:13:
Ben er vrij zeker van dat dit gaat passen, tenzij er een specifiek iets op dit moederbord voor een blokkade zorgt. Deze koeler past namelijk ook op andere m-itx moederborden.
Ik heb de onderdelen nog niet binnen omdat die behuizing op zich laat wachten. Ik geef een update zodra ik alles binnen heb.
  • Xelle
Ik was alleen huiverig voor de vijf mosfets naast de socket. Deze lijken tussen de gaten van de koeler te zitten. Aan de andere drie zijdes van de socket gaat het goed in ieder geval. Op foto's zag ik dat de heatsink erg laag is en lijkt uit te steken tot aan de bevestigingsgaten.
Ik blijf graag op de hoogte :)
Edit: de Stock Intel koeler lijkt ook uit te steken. Aangezien deze past gaat jouw gekozen koeler waarschijnlijk ook goed.
[ Voor 16% gewijzigd door Xelle op 17-09-2016 09:02 ]
  • WouterL
  • Laatst online: 07:47
Wat voor 1070 GTX zou passen in deze setup?
  • dojitsu
Xelle schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 08:59:
Ik moet je toch een klein beetje gelijk geven, die koeler die past niet als je hem gewoon perfect op je cpu plaatst (zonder koelpasta). Het is dat ik al talloze builds heb gemaakt, anders zou ik die koeler zeker weten terug hebben gestuurd.
Het probleem is inderdaad dat die heatsink behoorlijk laag is en daardoor heb je een probleem met die blokjes naast die mosfets (die zijn net iets hoger).
Door die koelpasta op de cpu te plaatsen heb ik wat speling gekregen om die cooler er goed op te krijgen.
Ideaal noem ik het niet, maar op dit moment ligt hij er goed en stevig op en toch zeker een millimeter boven alle blokkades. Voordat ik die pasta op die cpu had geplaatst, was ik van plan om wat van die heatsink af te veilen. Dit laatste is dus niet nodig geweest.
  • Xelle
Na mijn laatste post heb ik toch het moederbord en cpu koeler aangeschaft. Bij installatie kwam ik dezelfde problemen tegen. De mosfets bleven vrij, maar een capasitor was het een millimeter te hoog. Het past inderdaad, maar 99% zoals het hoort.
In ieder geval hier nog geen problemen qua koeling gehad. Ook past de koeler mooi in de lage kast :)
  • dojitsu
Uiteindelijk is dit dan het systeem geworden.
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 214,-€ 214,-
1Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI€ 105,75€ 105,75
1Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB€ 710,50€ 710,50
1Fractal Design Node 202€ 75,-€ 75,-
1Cooler Master Silent Fan 120 SI1, 120mm€ 3,53€ 3,53
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 85,-€ 85,-
1Corsair SF450€ 89,90€ 89,90
1Samsung 750 EVO (retail) 250GB€ 76,25€ 76,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.399,33
Ik had een blower style videokaart gehaald (MSI aero gtx 1080 turbo dacht ik zo uit mijn hoofd) maar die werd 95 graden en dus heb ik die omgeruild voor deze gigabyte g1 gtx 1080 gaming die het overigens prima doet en max 82 graden word tijdens het gamen.
Ik zou eigenlijk toch liever willen dat die kaart nog iets koeler blijft en het geluid stoort me nogal.
Ik heb rondgekeken naar waterkoeling voor die gtx 1080 en het schijnt dat ik er geen 1 kan vinden die in deze kast past.
Is er een waterkoelblok voor de gtx 1080 die in deze case past en de kaart dus niet breder maakt?
