Teamspeak server icm AC1750 en KPN Experiabox opzetten
  • MarchelV
  • Laatst online: 03-10 18:09
Mijn vraag
Ik wil graag mijn TeamSpeak V3 server van buiten ons netwerk benaderen.
KPN Experiabox V10
Sitecom X8 AC1750
TeamSpeak server
Ik heb een teamspeak server opgezet welke werkt, van binnen mijn netwerk kan ik deze benaderen.
Deze link heb ik geprobeerd te volgen (met uiteraard een TS server ipv een disk station)
Ik heb de handleiding gevolgd maar loop vast op punt 9, het IP adres van de TS server omdat hier de switch nog tussen zit.
De opstelling
Experiabox - Sitecom (IP:192.168.0.1) - TS server (IP: 192.168.0.103)
Mogelijk probleem
De handleiding gaat er vanuit dat de NAS/TS server direct op de Experiabox is aangesloten en daarom vanuit de Experiabox via IP: xxx.xxx.xxx.xxx te benaderen is. In mijn geval zit er een switch tussen die zelf IP adressen uitdeeld.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik mijn TS server van buitenaf kan benaderen?
  • Marco1994
  • Laatst online: 02-10 23:12
Zou in principe niets uit moeten maken als het idd een switch is, heb je al gebrobeerd om op de experiabox de benodigde poorten te forwarden naar je client? In welke ip range zit de experia box? Kun je deze vanaf je ts server pingen? Uit mn hoofd zit de experia standaard in de 192.168.2.x range, mocht dit zo zijn moet je alles in de zelfde range (192.168.0.x of 192.168.2.x) zetten. Het een of het ander, niet beiden.
[ Voor 30% gewijzigd door Marco1994 op 14-09-2016 16:36 ]
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
Volgensmij is je sitecom een router en dan wil je:
Op de EB de sitecom in DMZ en geen gerelateerde poortenforwarden. Dan kan je op de sitecom kan je dan forwarden richting de host die TS3 draait
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
RobinF schreef op woensdag 14 september 2016 @ 17:53:
https://www.sitecom.com/n...x8-ac1750/wlr-8100/p/1621
Sitecom is inderdaad ene router --> DHCP in de sitecom uitzetten en dan alles regelen via de ExperiaBox van kpn...
Alleen al op een dubbele NAT met zelfde IP-range eigenlijk netwerk technisch not-done is.
Als je op 't apparaat de DHCP uit zet, kan het zijn dat als je nu de WAN poort gebruikt dat je die dan niet meer kan gebruiken, niet altijd kan je die daarna nog als LAN poort gebruiken bij OEM firmware..
MarchelV schreef op woensdag 14 september 2016 @ 16:13:
Zie mijn reactie hierboven.
[ Voor 26% gewijzigd door Dutch2007 op 14-09-2016 18:35 ]
  • MarchelV
Na het laatste weetje haar uit mijn hoofd te hebben getrokken heb ik het gehad. Kabeltje getrokken van experia naar server, klaar.
  • RobinF
Dutch2007 schreef op woensdag 14 september 2016 @ 18:33:
Maar er is geen sprake van dezelfde IP range. TS gebruikt (blijkbaar) 192.168.2.0/24 voor alles achter de EB en alles achter de sitecom krijgt een ip in de 192.168.0.0/24 range
  • Dutch2007
RobinF schreef op woensdag 14 september 2016 @ 20:22:
ok, blihft me point mbt double nat (site om en experia) nog steeds van kracht... De dhcp moet gewion uit in de sitecom, van dat ding "moet" gewoon een accesspoint/switch met wifi gemaakt worden...
Why ts3 trouwens? "discord" is voor 9 van de 10 gevallen ook goed.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Tja, "why Discord, trouwens?" Teamspeak 3 kun je zelf hosten en je bent niet afhankelijk van een derde paritj, zoals bij Discord wel. Het is net wat je gewend bent en wat je fijn vind. ;)
Hoe is de Experiabox met portforwards? Staat mij iets van bij dat dat soms problematisch is? :?
  • RobinF
CH40S schreef op woensdag 14 september 2016 @ 20:52:
Mwa, met de oude Experiaboxen is dit het geval (pre-H220N) maar die kan je (gratis) omruilen voor een nieuwere en daar is dat totaal geen probleem.
  • MarchelV
Se sitecom omzetten zodat dit geen dhcp meer roept is een van de volgende stappen maar ik wil de range 192.168.0.xxx blijven gebruiken.
Is dit in de experiabox mogelijk?
Het mooiste zou zijn (op de experiabox):
Poort 1: direct naar TV (nu ook zo)
Poort 2: 192.168.0.xxx range
Poort 3: 192.168.1.xxx range
Poort 4: 192.168.2.xxx range
Waarom?
Poort 1, mag duidelijk zijn.
Poort 2, hier wil ik mij privé computers op hebben.
Poort 3, hier wil ik mijn zakelijke computers op hebben.
Poort 4, hier wil ik de randapparatuur op hebben (printers, nas, servers)
Onderling mogen de netwerken elkaar wel benaderen (geen vlans dus)
Kan dit met een experiabox?
  • RobinF
Nee. Ik zie hier niet helemaal het nut van. Je wilt dus een groter subnet en vervolgens alle apparaten voorzien van verschillende IPs, terwijl dit alleen "voor de leuk" is en geen praktisch nut bied.
Maar het makkelijkste is, zoals ik eerder suggereerde, de Sitecom in DMZ zetten en vanaf daar alles regelen qua forwarding voor de TS-server
[ Voor 5% gewijzigd door RobinF op 14-09-2016 23:10 ]
