  • fry_35
  • Laatst online: 22-10 14:22
Mijn vraag
Shield TV / Philips Soundbar (en tv) en 5.1 DD+
Shield TV / Philips PUS 7600 / Philips htl9100 soundbar
Ik heb een philips pus 7600 TV. Zoals wellicht bekend zo'n probleemgeval qua software en vastlopers dat ik het helemaal gehad heb met het smart gedeelte ervan en daarom een shield tv heb gekocht. Bevalt prima, maar....
Het lukt me maar niet om via de netflix app op de shield tv 5.1 DD+ naar mijn Philips soundbar en/of tv te krijgen. Enkel stereo en het 5.1 symbooltje in Netflix verschijnt ook niet in de app. Nu weet ik dat mijn htl9100 soundbar wel DD aankan en uit het pre DD+ tijdperk komt, maar van wat ik zo begrijp is DD+ toch backwards compatible met DD??
Ook als ik via hdmi de shield tv op de pus 7600 aansluit blijft het stereo hoewel ik meen dat de philips wel DD+ ondersteunt en ik had gehoopt dat de tv het geluid via HDMI ARC of optisch uit naar de soundbar decode als DD. De geluidsspecs van de 7600 zijn echter zo slecht gedocumenteerd dat het niet te achterhalen is wat die met geluid doet en of er passthrough is van DD+.
Ook als je googled kom je hondertal posts tegen waar eigenlijk niemand precies weet of DD+ sowieso wel via HDMI in naar optisch uit of HDMI ARC kan worden gestuurd omdat het weer helemaal afhangt van de gebruikte apparatuur en er geen vaste specificaties zijn.
Anyway, weet er iemand of het mogelijk is om DD+ van netflix op de Shield TV naar de tv en dan via arc of optisch naar de soundbar te krijgen? Of van de Shield direct naar de soundbar? Of moet ik ophouden met proberen. Wat op zich een goede opties na uren te zweten in deze hitte met diverse kabeltjes / settings e,d, 8)7
Bedankt alvast voor enige verheldering!
  • rsint
  • Laatst online: 25-10 10:35
Voorzover ik kan vinden kan DD+ enkel over HDMI
http://www.dolby.com/uplo...olby-digital-plus-faq.pdf
  • fry_35
dank!
Scheelt weer 1 variabele: hoef dus niets meer te proberen met optical out.
Wat ik nog niet snap: mijn philips htl 9100 soundbar ondersteunt Dolby Digital. Niet DD+, maar aangezien dat dus blijkbaar inderdaad 100% backwards compatible is, zou de soundbar DD+ toch moeten accepteren en afspelen als DD? Op dit moment is mijn test configuratie (om de brakke philips 7600 uit te sluiten die wellicht geen DD+ pass-through over HDMI doet): NVIDEA SHIELD TV >> HDMI >> HTL9100. Helaas geeft Netflix dus geen 5.1 symbool weer en speelt de soundbar 2.0 af ipv 5.1.
Wat ik al schreef: schijnt veel voor te komen, ook icm andere receivers en andere soundbars maar niemand weet precies hoe het zit :-(
  • simon stokvis
  • Laatst online: 06-11 10:48
Wat ik wel werkend heb gekregen is een HDMI van je Shield op een splitter, en deze naar je tv en audio apparaat. Dat is de enige manier waarop ik 5.1 kan krijgen uit een Shield.
Een optical kabel werkt inderdaad (helaas) niet.
  • fry_35
@simon: klinkt interessant! Wat voor splitter? Gewoon een hdmi splitter?
Weet je trouwens of het een software bug is of een hardware flaw van de Shield?
ZOu een stuk makkelijker zijn als de shield dd+ decode ipv enkel een passthrough te geven. Schijnt een licentie kwestie (lees: geld) te zijn :-((
  • simon stokvis
fry_35 schreef op donderdag 15 september 2016 @ 18:54:
Een splitter met HDMI IN > HDMI uit (beeld) en optical (geluid). Is voor +/- 25 euro te bestellen via internet. Ik had hetzelfde probleem met de nexus player. Heeft er ook mee te maken dat mijn tv niet beschikt over passthrough.
Ben verder geen expert, maar ligt volgens mij ook aan Netflix.
  • DHBREUER
  • Laatst online: 18-10 19:26
Ik heb exact hetzelfde probleem met onderstaande setup.
TV: PHILIPS 55PUS7600
AVR: MARANTZ SR6008
SHIELD PRO 2017
Gezien de aanhoudende problemen van alle apps op de Philips tv welke geen doorvoer van 5.1 geven (Kodi op de TV detecteerde wel mijn receiver van AC3 tot DTS-HD?) daarom ben ik ook overgestapt naar een Shield.
Deze direct op mijn TV aangesloten aangezien mijn AVR wel 4K ondersteund maar tot maar max 30hz. De TV ondersteund wel 4K 60hz.
In het begin had ik dan ook gelukkig 5.1 met Netflix echter na een update was dit verdwenen.
Alles geprobeerd van cache legen tot heel de shield naar fabrieksinstellingen, maar zonder resultaat. Baal hier echt enorm van.
Vanwege de problemen van Netflix op de TV heb ik veel forums afgezocht en hier gaf iemand aan dat Netflix bewust 5.1 uitschakelt op Android TV platforms vanwege aanhoudende problemen met DD+.
Die tip van Simon over de HDMI splitter ga ik zeker proberen, maar ik blijf het van de zotte vinden dat dit issue speelt.
Mocht iemand nog andere tips hebben, dan hoor ik dit uiteraard graag.
UPDATE 23-6 10:43
Zojuist nog even met Philips gebeld en zij bevestigen dat dit inderdaad aan Netflix ligt. Eerder al beloftes gehad dat dit via de volgende update verholpen moet worden maar Netflix blijft dit uitstellen.
[ Voor 9% gewijzigd door DHBREUER op 23-06-2017 10:45 ]
