Beste Tweakers,
Momenteel ben ik bezig een het panel van een Acer D241H (link type hieronder te vinden) aan het integreren in PC-kast. Ik wil echter de voeding van de PC gebruiken en niet degene uit de Acer monitor. Daartoe heb ik een vraag over het aansluiten van deze voeding.
In de Acer monitor zitten 3 chips gemonteerd. Eén waarop de netstroom wordt aangesloten, één waarop een VGA of HDMI kabel en het panel wordt aangesloten en één waarop wat randzaken aan zijn te sluiten middels wat USB poorten.
Ik wil graag alleen de chip waarop de VGA of HDMI kabel en het panel wordt aansloten gebruiken (om ruimte te besparen). Alleen ben ik er niet zeker van hoe ik voeding vanuit de PC op deze chip moet aansluiten.
Foto van chip die ik wil aansluiten:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/3590qox.jpg
Foto van stekker waar voeding op wordt aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/20sx7qp.jpg
Foto van originele voeding Acer:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/15rgq5j.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/xc2nhf.jpg
Zal het panel functioneren wanneer ik de eerste chip aansluit op 5v en aarde? De audiofuncties mogen komen te vervallen.
on/off = Aan/Uit signaal
bri = ??
5v = 5v plus
5v = 5v plus
5v_rtn = 5v return??
ground = aarde
ground = aarde
mute = mute audio
audioen = ??
Kunnen jullie hierover uitsluitsel geven? Alvast bedankt.
  • Kaalus
Die connector is enkel de voeding voor de logica, je backlight zal ook nog gevoed moeten worden. Daar is het merendeel van die voedingsprint dan ook voor ;)
Je zal dus ook een geschikte spanning moeten generen voor de backlight, anders zal je scherm heel donker blijven.
Kaalus schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 22:04:
Dat is inderdaad waar, goed punt! De backlight moet inderdaad ook nog aangesloten worden! Zal deze op 5v of 12v functioneren?
Ik ben echter minder bang voor dat probleem, dit waren vier 2-polige stekkers.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2016 22:11 ]
  • Kaalus
De backlight kan op 12V functioneren, maar als het CCFL is zal daar sowieso wat tussen zitten, want die werken op een veel hogere spanning. Ook de LED strips in moderenere monitoren zijn vaak 36 of 48volt.
Je kunt de spanningen waarschijnlijk meten op de voedingsprint, maar wees voorzichtig en maak ook geen kortsluiting ;)
Kaalus schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 22:17:
Bedankt voor de tip! Wat denk je over de voeding van de logica aansluiten met alleen 5v en aarde? Riskeer ik daarmee iets?
  • Kaalus
Dat kan weinig kwaad denk ik, de spanning uit je PC is netjes gestabiliseerd. Zou er wel nog een extra zekering van een ampère of 5 maximaal tussen zetten voor de zekerheid gezien ik zo snel geen beveiliging op het logica bord zie.
Je kan dan proberen of je PC (pak bij voorkeur een oude, je weet maar nooit) de monitor detecteert, en eventueel of je zeer donker beeld krijgt. Dan weet je dat de logica gaat/kan werken.
Kaalus schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 23:09:
Ik heb inderdaad CCFL backlighting. Ik denk nu aan een conversie naar LED met bijvoorbeeld een onderstaand setje, echter werkt het panel niet als ik de backlighting niet aansluit. Hoe los ik dat op?
http://www.ebay.com/itm/5...LED-Monitor-/322142006160
