OpenVPN traag
  • Marco1994
  • Laatst online: 02-10 23:12
Ik heb een VPS bij TransIP met de volgende specs:
BladeVPS PureSSD
4GB RAM
2 Cores
150GB opslag
en 2TB Big Storage
OS Ubuntu 14.04
Dit werkt prima en volgens speedtest.net heb ik een down en upload ergens tussen 500 en 800Mbps.
Als ik het WAN adres ping van de vps (zonder VPN) heb ik een latency van 5.000ms. Met de VPN aan ergens tussen de 6.000 en 10.000 ms. Het netwerk waar ik lokaal mee verbonden ben heeft een down en upload ergens tussen de 300 en 500Mbps. Wanneer ik verbinding maak via VPN heb ik maar een down en upload van rond de 25Mbps. Hier verbaas ik me over want de server heeft prima specs en de load wordt niet tot het extreme gepushed.
Server conf hier beneden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
# Sample OpenVPN 2.0 config file for            #
# multi-client server.                          #
# This file is for the server side              #
# of a many-clients <-> one-server              #
# OpenVPN configuration.                        #
# OpenVPN also supports                         #
# single-machine <-> single-machine             #
# configurations (See the Examples page         #
# on the web site for more info).               #
# This config should work on Windows            #
# or Linux/BSD systems.  Remember on            #
# Windows to quote pathnames and use            #
# double backslashes, e.g.:                     #
# "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\foo.key" #
# Comments are preceded with '#' or ';'         #
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one.  You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1194
# TCP or UDP server?
;proto tcp
proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap0" if you are ethernet bridging
# and have precreated a tap0 virtual interface
# and bridged it with your ethernet interface.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
;dev tap
dev tun
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one.  On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key).  Each client
# and the server must have their own cert and
# key file.  The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys.  Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key  # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
#   openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
# Substitute 2048 for 1024 if you are using
# 2048 bit keys.
dh dh2048.pem
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file.  If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface.  Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0.  Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients.  Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# using a DHCP-proxy, where clients talk
# to the OpenVPN server-side DHCP server
# to receive their IP address allocation
# and DNS server addresses.  You must first use
# your OS's bridging capability to bridge the TAP
# interface with the ethernet NIC interface.
# Note: this mode only works on clients (such as
# Windows), where the client-side TAP adapter is
# bound to a DHCP client.
;server-bridge
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server.  Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
#   iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN.  This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
#   ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients.  There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
#     group, and firewall the TUN/TAP interface
#     for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
#     modify the firewall in response to access
#     from different clients.  See man
#     page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses.  CAVEAT:
# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
# The addresses below refer to the public
# DNS servers provided by opendns.com.
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
;client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names.  This is recommended
# only for testing purposes.  For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
#   openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
;cipher BF-CBC        # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC   # AES
;cipher DES-EDE3-CBC  # Triple-DES
# Enable compression on the VPN link.
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
;max-clients 100
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
user nobody
group nogroup
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "\Program Files\OpenVPN\log" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it.  Use one
# or the other (but not both).
;log         openvpn.log
;log-append  openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 3
# Silence repeating messages.  At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20
De enige oplossing die ik op internet kan vinden is de tun-mtu aan te passen, maar ten eerste zie ik deze nergens terug en ten tweede ben ik er niet helder van wat deze doet.
Beste antwoord (via Marco1994 op 14-09-2016 09:07)
  • gertvdijk
  • Laatst online: 10:59
Probeer eens
cipher AES-256-CBC
Aan beide kanten in je OpenVPN configuratie te zetten. Dan kan je CPU AES-NI offloading gebruiken en is je verbinding ook wat meer secure.
Shameless link naar eigen blog voor meer tips: https://blog.g3rt.nl/openvpn-security-tips.html
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • dion_b
  • Laatst online: 14:57
dion_b
say Baah
Wat zijn exact de endpoints van de VPN? Je benoemt de VPS, maar niet wat aan jouw kant ervan hangt. Termineer je het misschien op je modem/router?
Bedenk dat het versleutelen van verkeer CPU-intensief is. Zou zomaar kunnen dat een van de twee kanten van de verbinding niet meer dan 25Mbps kan versleutelen, al kan het honderden Mbps onversleuteld versturen (speedtest)...
Sowieso is performance een keten. Je noemt hier alleen een VPS en je geeft een config file. Dat is verre van hele keten, en uit niets blijkt dat je de rest terecht uitgesloten hebt. Als je zinnig antwoord wilt zul je met een stuk meer info moeten komen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Marco1994
dion_b schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 14:19:
Heb je gelijk in, zal mijn best doen om een duidelijke schets te creëren. Heb mijn thuisnetwerk al (naar mijn weten) uitgesloten. Normaal is de thuissituatie als volgt: Modem -> Switch -> een van de AP's (ubiquiti systeem) door mijn laptop rechtstreeks aan het modem te hangen heb ik deze apparaten al geëlimineerd. De verbinding blijft steken op 25Mbps. Wanneer de VPN, Plex en de hele NZB zooi actief is heb ik een gemiddelde load van 35% (behalve wanneer hij NZB's aan het uitpakken is, maar dit is logisch) op de CPU, Network nagenoeg niets. Wel is mn RAM zo goed als vol, wellicht dat dit een boosdoener is. maar wat ik op internet lees gebruikt OpenVPN bijna geen RAM. Hoop dat ik zo voldoende informatie geef, mocht er nog iets missen hoor ik het graag.
  • Philip J. Dijkstra
  • Laatst online: 18-09 12:03
"The downside to OpenVPN is that in its current architecture, it is not scalable. It runs as a monolithic process and cannot run multi-threaded. This means that if you have a beefy processor with 8 cores OpenVPN will use 1 of them."
Je wordt gelimiteerd door single core performance.
  • Marco1994
Philip J. Dijkstra schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 16:15:
Ahh dat zou het kunnen verklaren, zal als ik thuis ben de stats per core opzoeken. Mocht dat de boosdoener zijn, zou het uitmaken als ik de encryptie naar beneden schaal? Staat geen kritieke informatie op, waar het heel ernstig zou zijn als de tunnel gekraakt zou worden.
Het kan wat schelen als je van 256 naar 128 bits encryptie gaat maar verwacht geen verdubbeling.
  • Marco1994
Ik ben net thuis, maar zit te kijken, zelfs als ik connect met de VPN en een paar GB overpomp blijven de 2 CPU kernen gewoon op een redelijk niveau (~35% op beide kernen). Lijkt me dat dit dus ook niet een bottleneck is.
Het moet aan de andere kant ook versleuteld worden en daar heb je 2 cores maar je verteld niet wat voor cores.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Gebruik je hardware crypto acceleratie?
  • borft
  • Laatst online: 10:33
waar test je de bandbreedte mee? iets van iperf? of gebruik je een 3rd party? MTU iets omlaag kan soms helpen tegen fragmentatie. En inderdaad, check even de individuele cpu load per core, aan beide kanten.
Als de CPU in je server AES-NI ondersteunt, en je hebt de goeie libssl, moet de load daar bijna 0 zijn.
  • Sjoak
  • Laatst online: 16:26
Bij zon VPS weet je ook nooit op hoeveel MHZ je cores zijn afgetopt, kan zo maar zijn dat het 800mhz is ofzo.
net even getest met mijn openvpn welke op een simpel vpsje draait op een prive server welke met 100 / 100 verbonden is en ik met mijn mobiel ingelogd zit maar dan doe ik 45 mbit down en 30 up. als ik geen openssl gebruik 90 om 30.
je performance is niet supergoed maar encrypten is voor de server best zwaar laat staan 400 mbit willen performen
  • Marco1994
Bedankt allemaal voor jullie antwoorden.
uitvoer 'more /proc/cpuinfo':
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 6
model       : 44
model name  : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
stepping    : 1
microcode   : 0x1
cpu MHz     : 2394.452
cache size  : 4096 KB
physical id : 0
siblings    : 1
core id     : 0
cpu cores   : 1
apicid      : 0
initial apicid  : 0
fpu     : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level : 11
wp      : yes
flags       : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt aes hypervisor lahf_lm arat
bogomips    : 4788.90
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor   : 1
cpu family  : 6
model       : 44
stepping    : 1
microcode   : 0x1
cpu MHz     : 2394.452
physical id : 1
siblings    : 1
core id     : 0
cpu cores   : 1
apicid      : 1
initial apicid  : 1
fpu     : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level : 11
wp      : yes
bogomips    : 4788.90
clflush size    : 64
power management:
Uitvoer van 'ps -p <pid> -o %cpu,%mem,cmd'
%CPU %MEM CMD
 0.1  0.0 /usr/sbin/openvpn --writepid /run/openvpn/server.pid --daemon ovpn-server --cd /etc/openvpn --config /etc/openvpn/server.conf --script-security 2
Zoals te zien is draait de CPU op ~2.4GHz en tot mijn verbazing (wat ik niet helemaal geloof) verbruikt OpenVPN maar 0.1% van mn CPU?
  • 8088
NaN
En de algehele load? En je andere endpoint? Het is nog steeds niet duidelijk of dat je modem/router of je laptop is.
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • Marco1994
8088 schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 17:01:
Excuses zal het hele verhaal beter omschrijven, de OpenVPN server draait op mijn VPS. Het is een VPS van TransIP hier krijg ik dus een VM waar ik geheel vrij mee ben om alles mee te doen, ik krijg dus een IP adres van ze en thats it, zit verder niets tussen. De thuissituatie is als ik aan het testen ben: Modem ---(kabel)---> Macbook Pro 13" 2014 met een i5 en 8GB ram. De load van de Mac(client) is prima, slechts op 8%.
Ik verbind dus via mijn Mac(via Tunnelblick) naar de VPN server(VPS bij TransIP)
  • Beste antwoord ✓
  • gertvdijk
Probeer eens
cipher AES-256-CBC
  • johnkeates
Marco1994 schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 17:06:
Wat zegt iperf over je verbinding?
  • Marco1994
johnkeates schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 17:10:
iperf zegt ook dat er 25Mbit over wordt gepompt.
gertvdijk schreef op dinsdag 13 september 2016 @ 17:09:
Probeer eens
cipher AES-256-CBC
Dank voor je inbreng, ga ik nu meteen uittesten en je link doornemen
  • johnkeates
Klinkt alsof je zonder hardware crypto draait, met AES in CBC mode zou het een stuk beter moeten gaan als AES-NI dan automatisch opgepakt wordt. Ik heb hier even snel getest op een gigabit verbinding, zonder hw crypto blijft die op c.a. 90Mbit hangen.
  • Marco1994
Probeer eens
cipher AES-256-CBC
Heb het toegevoegd, verbinding lijkt sneller te zijn, heb nu geen fatsoenlijk internet. Zal morgen nog eens kijken en jullie op de hoogte houden. Bedankt allemaal voor de input _/-\o_
Zit nu weer op een snelle verbinding en ik trek de lijn helemaal dicht.
[ Voor 6% gewijzigd door Marco1994 op 14-09-2016 09:07 ]
