Blikseminslag :(
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Hoi...
Lag ik gister in me nest, hoor ik ineens een enorme dreun. Daarna was het ineens stil in me kamer. Ik zo vlug naar me inetroutertje, was utigeslagen (oude 486)... ik dacht al dat ie stuk was, maar met een uit/aan deed de voeding het plotseling weer. Nouja, mazzel dacht ik dus zo. Me eigen PC deed het ook nog.
Komt later mijn ma binnen dat de pc op zolder het niet doet... |:(
En inderdaad, die doet niks meer! De drives gaan wel draaien (en die zijn nog heel, heb ik al getest) maar er komt geen piep, geen beeld, en de netwerkkaart en muis krijgen geen stroom (optical gaat altijd lichtgeven als je de pc aanzet).
Ik vermoed zelf dat het moederbord stuk is, maar ik wil eigenlijk wel het geheugen en de cpu ook testen... Nou heb ik zelf geen Socket-A moederbord over (het is een T-Bird 1 GHz) maar zou het kwaad kunnen als je die cpu en geheugen in een ander moederbord zet?
Ik bedoel dus: dat het niet zo is van ik vraag iemand of ik ff me cpu mag testen, en daarna is zijn moederbord ook stuk? En geldt dat ook voor geheugen?
Oja, en over garantie: dat is leuk ja, maar als je een PC uit losse onderdelen koopt moet je zelf uitzoeken wat er stuk is |:( of 200 piek neerlappen om het te laten testen... :(
Ik was zowieso van plan om gewoon met een zakdoek op me neus die zaak binnen te lopen zovan "hmmm, hij doet het plotseling niet meer, ik snap er ook niks van >:) "... je ziet iig niks aan die onderdelen. Het doet het alleen niet meer ;(
  • sorted.bits
  • Laatst online: 17-09 11:33
Mmmm makkelijkste is eerst altijd effe alle onderdelen eruit, zit er een modem in? Die er uit, als die is doorgebrand dan doet het hele systeem helemaal niets.
- It never hurts to try ;)
Hmmm zou eerst het cmos nog ff clearen en als dat niet werkt idd ff bij iemand anders proberen, z'n mobo mol je er echt niet mee.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Je kunt gewoon de cpu en het geheugen testen in een ander systeem.. Daar blaas je echt niet zomaar een moederbord mee op..
Alleen andersom moet je mee oppassen, dus een andere cpu op dat bord wat misschien kapot is..
En verder natuurlijk alles eruit halen. en met zo weinig mogelijk erin proberen te starten.. Succes!
  • Digistorm
Digistorm
demo scener
Hmmm...
er zit geen modem in, en alle stekkers waren er uit. Alleen... hij zat wel via een netwerkkabel in verbinding met de hub waar ook die 486 aan hing die uitgefloept was. Maar het kan natuurlijk ook andersom, dat die 486 uitgefloept is door die pc boven. Iemand anders zei al tegen me dat het door inductie kan komen, dus doordat de bliksem vlakbij inslaat dat het magnetisch veld dan bepaalde chip killt ;(
Ik ga iig ff alle kaarten eruit halen en de CMOS wissen, bedantk voor de tips!
  • Smarron
  • Laatst online: 18-09 22:42
Smarron
The bend
Ik heb het op de inboedel gegooid! >:) Alles vergoed gekregen !!
Nieuwe printer (990Cxi en nieuwe voeding, die was kapot van de PC)
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • weertenaar
  • Laatst online: 18-09 13:36
Ik voel met je mee, Bij ons is gisteren in de straat ook de bliksem ingeslagen.Door de piek over het stroomnet is mijn pc ook overleden :'( Ik heb de voeding eruit getrokken en daar was dus een IC vanaf gesprongen en eromheen was het zwart. Vanmiddag ga ik een nieuwe voeding kopen en dan maar hopen dat de rest het nog doet (brander en 128MB is EEN dag oud :'( ).
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Lijkt me verzekeringswerk? Als de drives 't nog doen heb je niet echt een probleem...
net te laat...
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 18-09 16:45
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
En als je +/- weet wat er stuk is dan kun je gratiz een schaderapport laten maken bij de winkel, dat stuur je op naar de verzekering en dan krijg je een nieuwe pc. Meestal gaat dat niet zo moeilijk en kun je ms gewoon het moeder+proc+mem laten afkeuren en vervangen. Dat zou niets moeten kosten.
* NiGeLaToR vindt het ook vreemd dat er mensen zijn die zo'n beveiligingetje hebben, als daar 10.000-100.000v door heen komt dan smelt dat in 1x aan elkaar vast, dus dat helpt ook niet. Stekker eruit wel.
  • Digistorm
Digistorm
demo scener
Hmmmja, mijn pa probeert dat ook nog...
maargoed, pc moet toch gemaakt worden dus ik ga maar 'es aan de slag dan... printer en scanner moet ik ook nog testen :o
Voortaan iig geen PC meer op zolder |:(
  • Twynn
Op donderdag 28 juni 2001 08:38 schreef DiGiSTORM_ het volgende:
Hmmm...
Dat het door die netwerk-kabel heen komt is zeker.. Overigens is het gewoon statische elektriciteit die je systeem voorgoed uitschakelt..
Bliksem hou je niet gewoon simpel tegen, behalve door inderdaad ALLE kabels eruit te halen..
Maar ik zou zeker ook je geheugen etc. goed testen, want dat is vrij gevoelig voor dit soort dingen!
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Je mainboard kan echt wel kapot gaan van een defecte CPU en anderom ook.
Dat heb ik namelijk al een paar keer gehad op de TD.
Het heeft me zelfs al eens m'n favoriete test-CPU gekost (een PII 350 die ook heel goed op 5*100 of 4*133 wilde draaien, 's handig wanneer je vergeet de settings aan te passen in een board)
Die begon te stinken in een board van de klant en toen kreeg ik ook nog ff te horen dat 'ie dat al wel dacht, aangezien bijna alles in huis defect was door bliksem inslag. (dat hoor je dan na afloop)
Ik kon die gast wel wurgen (schade bij ons: 1 CPU, 1 voeding en 1 reepje geheugen)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
hmmm is toch gewoon verzekering???
zo ja gewoon weg donderen als je niet kan testen ...krijgt toch een nieuwe :)
  • weertenaar
Hoezo kun je dat gratis laten testen? Mijn voeding is zeker stuk, maar ik wil ook wel weten hoe het met de rest zit, alleen las ik ergens dat inductie schade niet altijd vergoed wordt :( Dus vanmiddag maar naar de verzekering bellen?
  • milouny
  • Laatst online: 08-09 22:52
Als je kast goed geaard is, wordt de statische electriciteit dan snel genoeg afgeleid om niks te beschadigen? Volgens mij heeft dat dan ook geen zin meer he?
Hoe kan een CPU stuk gaan in mobo, TD-er? Dat zou toch betekenen dat een mobo een te hoge spanning afgeeft? is dat niet een beetje vreemd?
AMD 386 DX/DXL 40MHz - 20MB 32-pins edo RAM - 100MB Conner en 160MB Conner Harddisks - OAK Otivga VGA 1MB
Digistorm: nou woon ik een beetje ver weg, maar ik wil best ff de boel voor je testen.
Procs kunnen wel degelijk kapot gaan in een rot mobo. Bijna elke output pin van de proc kan 16mA of meer sourcen/sinken. Als de chips waar de proc aan vast zit een grote kortsluiting vormen, dan word er zoveel stroom uit je proc gejast dat-ie vanzelf overlijd.
Ja, inderdaad. Maar dat kan natuurlijk best. Immers, als je voeding verbrandt en dus kool is, geleidt hij heel goed. Dan komt de 220 (ofzo) op je mobo. Dat krijgt dan een lekkere klap. Nu gooi jij, want je hebt niet goed gekeken of je ziet het niet, dat mobo in een andere pc en prikt er een goede cpu op. Dan kan het best dat die cpu 3 of 4 volt krijgt. Of zelfs 24 (-12 en +12). Dan fikt hij toch echt wel uit, koeling of geen koeling...
JM2C's..
Doe jezelf een lol, en koop zo'n ding.
Afbeeldingslocatie: http://www.apcc.com/resource/images/products/e10g_f_h.jpg
Ik heb er zelf alles op aangesloten. Ik heb ook nog zo'n NetProtect ding voor het netwerkje.
  • marsian
  • Laatst online: 05:56
ik heb het zelfde speeltje voor mijn stekkers, de enige onbeveiligde ingang is de utp kabel uit mijn kabel modem, is daar ook nog wat op te vinden?
Op donderdag 28 juni 2001 10:24 schreef bastard het volgende:
Ik heb vaak genoeg gehoord dat die dingen het bij een spanning zoals die door bliksem wordt veroorzaaakt toch fijn begeven en dat je apparatuur dan meegaat.
De enige troost die je dan hebt is dat je de maker van dat ding kunt aanklagen dat z'n product niet functioneert.
Nou het lijkt mij dat zo'n ding toch goed moet werken. Maar je moet bijvoorbeeld niet je netwerkkabel vergeten, of eventueel een modem-kabel.
Maar er zijn er ook tot een bepaald bedrag vergoeden als hij niet werkt. Niet van APC geloof ik. Ik zal eens zoeken.
Gwoon de verzekering bellen want ook wij hadden vorig jaar blikseminslag en er is altijd (blijkt achteraf) toch weer meer dat schade opgelopen heeft dan je aanvankelijk denkt. Als je nu je schade meldt, heb je je tegen die verborgen schades alvast ingedekt. Sterkte
Tuurlijk zijn die (speciale) stekkerdozen niet goed, wie verwacht nou dat een stekkerdoos van een paar geeltjes die 100.000 volt kunnen tegenhouden??
Piekspanning ala, maar zoveel piekspanning heb je niet in Nederland, (misschien in Afrika of zo, maar hier?? Nee niet echt...)
Een gespecialistische bedrijf voor bliksemafleiding heeft een keer een prijsopgave voor mij gemaakt:
- 1ste, er moest een 20 meter lange aardepaal de grond in (om de stroom af te voeren).
- 2de, moest er on de hoofdschakelaar de eerste beveiliging worden ingebouwd. Dit geval om 100.000v terug te brengen naar 1000v
- 3de, op het stoompunt wat uit de muur komt, komt nog een beveiliging. Om 1000v terug te brengen naar 240v.
Dit koste zo'n (zonder aardepaal slaan) een 6000 piek. En dan alleen voor de stroom, want je hebt ook nog telefoonlijnen die in je huis lopen... :'(
Dan doe ik de stekkers er wel uit... :)
  • easydisk
  • Laatst online: 16-09 21:47
Eigenlijk is het wel gevaarlijk om te gaan zitten wissellen met ram en HD e.d.
Je mobo kan stuk zijn en er zo op je werkende HD toch nog meer dan 12 Volt komen te staan zodat straks alles stuk is.
Zelf ook een keer bliksem inslag gehad, computer aangezet (3x) en elke keer ging de schade 'verder' het systeem in. (eerst mobo, toen HD, etc)
Die beveiligings dozen, zoals hierboven vermeld, werken overigens meestal maar tot 600 volt, voor een goede inslag ruim onvoldoende >:), maar in jouw geval (daar er verder niets stuk was ?) zou het misschien wel geholpen hebben.
Op donderdag 28 juni 2001 11:20 schreef CrazyTaxi het volgende:
Daar zijn ze wel speciaal voor gemaakt. Ik weet niet waarom dat niet zou werken :?
Er zijn er die ook garantie geven over de aangesloten spullen. Mits juist aangesloten. Kijk maar eens op www.panamax.com
Afbeeldingslocatie: http://www.panamax.com/images/Warr_Logos/100k_med.gif
En ze zijn toch echt ook voor Blikseminslag, en niet alleen voor kleine piekspanninkjes.
Panamax will protect your equipment. In the event of a catastrophic surge, such as lightning, it completely disconnects power to connected equipment
Panamax will replace, pay to replace at fair market value, or pay to repair, up to $5,000,000* equipment that is damaged by an AC power, cable, telephone, or lightning surge while connected to a properly installed Panamax surge protector if the surge protector shows signs of surge damage or is operating outside of design specifications
Probeer maar eens dat bedrijf aan te spreken op schade.....en dat helemaal in Amerika...
Er zijn altijd kleine lettertjes die net weer wat uitsluiten...
Er is namelijk verschil of de bliksem direct inslaat of dat ie in de straat slaat en dan binnen je huis komt....
Waarom zullen er dan speciale bedrijven bestaan die niets anders doen dan zich met dit bezig houden...?
Om geld te verdienen? Ze zijn niet goedkoop dat soort bedrijven, dus ze moeten wel waar maken wat ze beweren / verkopen..
Nee, geen enkel stekkerdoos(je) kan een bliksem tegenhouden laat staan afvoeren...
Die dozen zijn op één ding gebaseerd, zekeringen die er uitslaan, dan kan je wel een hele sterke zekering hebben maar die stroom van 100.000 v zal toch ergens heen moeten gaan....
maar goed ieder zijn/haar mening! :)
Je zal wel gelijk hebben dan. :)
Ik zou gewoon de verzekering bellen, lekker je pc wegbrengen en laten fiksen op hun kosten...
Heb ik twee jaar geleden ook gedaan, geen centje pijn...
Alleen het feit dat ik hem weg moest brengen was wel minder, want die sullen bij die tent hebben alles door de war gegooid, moest um zelf thuis wel weer ff fatsoeneren, maar iig geen kosten... :)
  • Digistorm
Digistorm
demo scener
Gheheh :)
Mijn pa heeft nu een email gestuurd naar de verzekering, hopelijk wordt het inderdaad vergoed, dan mogen ze het helemaal zelf oplossen :)
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
Op donderdag 28 juni 2001 08:29 schreef DiGiSTORM_ het volgende:
bij casemodding zie je meestal wel wat aan de onderdelen.... wat doet deze topic hier dan :? :? :?
  • Beaves
  • Laatst online: 18-09 14:31
Beaves
Usque ad Finem
Nou...door de bliksem inslag heeft de CPU even op 100GHz gelopen, dus "die-hard Overclocking" is hier wel van toepassing :)
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
Op vrijdag 29 juni 2001 00:48 schreef Beaves het volgende:
Deed ie dat maar de hele dag op 100Ghz
