  • beezjeh
  • Laatst online: 29-11 04:26
Ik gebruik sinds een tijdje de ASUS RT-AC87U samen met de Experiabox aangezien de WIFI verbinding met de Experiabox vrijwel slecht is. Bij het aansluiten heb ik de stappen gevolgd wat hier staat: https://glasvezelemmen.bl...eigen-router-bij-kpn.html
Hierbij een beschrijving hoe ik het precies heb aangesloten;
DSL kabel zit op de Experiabox, daarbij is de ethernet kabel aangesloten op de Experiabox en op de WAN poort van de RT-AC87U(dus van Experiabox naar WAN van AC87U). De bekabeld ethernet kabels aangesloten op de AC87U maar dan op de ethernet ports. De DHCP IP's wordt uitgegeven door AC87U ipv Experiabox.
Wat er eigenlijk gebeurd is dat bekabeld verbinding wordt verbroken. Wanneer ik geen verbinding meer heb op mijn PC(bekabeld) kan ik niet meer in de interface komen van de Experiabox en die van AC87U ook niet. Wanneer ik op de AC87U probeer te komen krijg ik de melding te zien dat de instellingen zijn opgeslagen.
Afbeeldingslocatie: https://alikarakayali.me/share/upload/3z5x5.png
Nadat ik weer internet verbinding heb (na ong. 2-3 minuten) zie ik dat de uptime op de AC87U is gereset. Zijn er meer mensen met ongeveer hetzelfde setup en dat problemen heeft met de AC87U dat zomaar reset? Overigens zie ik dat sommige mensen gebruik maakt van ASUSWRT, heeft iemand ervaring hiermee?
Logging output van AC87U:
Sep 11 14:28:18 rc_service: ntp 677:notify_rc restart_upnp
Sep 11 14:28:18 miniupnpd[682]: shutting down MiniUPnPd
Sep 11 14:28:19 kernel: * Make sure sizeof(struct sw_struct)=160 is consistent
Sep 11 14:28:19 miniupnpd[699]: version 1.9 started
Sep 11 14:28:19 miniupnpd[699]: HTTP listening on port 42193
Sep 11 14:28:19 miniupnpd[699]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Sep 11 14:28:19 rc_service: ntp 677:notify_rc restart_diskmon
Sep 11 14:28:19 disk_monitor: Finish
Sep 11 14:28:20 kernel: sizeof forward param = 160
Sep 11 14:28:21 disk monitor: be idle
Sep 11 14:28:26 rc_service: udhcpc 546:notify_rc start_firewall
Sep 11 14:28:26 dhcp client: bound 192.168.2.250 via 192.168.2.254 during 2147483647 seconds.
Sep 11 14:28:26 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_eth0_eth0)!
Sep 11 14:28:38 qtn: bootcfg.tgz exists
Sep 11 14:28:40 crond[430]: time disparity of 586828 minutes detected
Sep 11 14:30:08 hour monitor: ntp sync fail, will retry after 120 sec
Sep 11 15:00:21 disk_monitor: Got SIGALRM...
Signature: 1.122
Firmware: 3.0.0.4.380_3459-gfbf1f06
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
Hmm, spontane reboot is natuurlijk niet goed, maar de reden daarvan is meestal lastig te achterhalen.
Het eerste wat ik zou doen is ervoor zorgen dat je router stabiel is voordat je gaat kijken naar Asuswrt (Merlin). Je draait al een stabiele versie, in ieder geval zou hij niet spontaan moeten rebooten. Als hij stabiel draait kan ik overigens Merlin wel aanbevelen :)
Probeer als eerste eens je router terug te zetten naar fabrieksinstellingen en begin opnieuw met het configureren. Configureer dan wel zo min mogelijk (zet USB/Airport/uPNP/TrendMicro etc uit). Als zelfs dit niet stabiel draait dan zou het kunnen zijn dat er iets stuk is, maar daar zijn we nog niet :)
Success en laat het even weten hoe het gaat
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • beezjeh
daxy schreef op maandag 12 september 2016 @ 11:57:
Bedankt voor je bericht!
Ik heb gisteren alsnog de laatste ASUSWRT firmware eropgegooid omdat ik vrijwel geirriteerd werd door de onderbrekingen. Ik zal kijken of het uberhaupt effect heeft anders draai ik het terug naar de stock door te flashen/resetten.
  • beezjeh
Een update;
Het probleem doet zich nog steeds voor met Merlin firmware. De bekabeld verbinding is in de laatste half uur ongeveer 5 keer voor 5/10 seconden eruit geklapt. Wat er gebeurd is dat mijn PC de verbinding verbreekt en vervolgens weer automatisch verbinding maakt. Wat jammer is dat ik geen enkele logging uit de ASUS router kan halen.
Wat ook raar is dat wanneer de verbinding telkens verbreekt dat die ene keer weer vanzelf hersteld en andere keer weer niet. Rebooten van de ASUS router helpt dus niet maar rebooten van de Experia box wel (tijdelijk).
Heeft iemand hier toevallig ongeveer hetzelfde setup? Is omschakeling van Wireless mode naar AP mode proberen waard op de ASUS router?
Vergeten aan te geven dat de WIFI blijft werken terwijl de LAN verbinding ermee ophoudt. Op windows krijg ik: unable to contact your DHCP server. Request has timed out. (na het uitvoeren van ipconfig /release en ipconfig /renew)
[ Voor 14% gewijzigd door beezjeh op 14-09-2016 22:56 . Reden: extra info ]
  • beezjeh
Door ene of andere manier heb ik geen problemen meer met mijn router nadat ik de onderstaande settings heb aangepast. Ik hoop dat de onderstaande wijzingen iemand zal helpen aangezien ik heel veel tijd ben kwijt geraakt om het probleem op te lossen.
WAN > DHCP query frequency > Normal Mode
WAN > Connect to DNS Server automatically > No
WAN > Enable UPnP > No
WAN > DNS Server 1 (195.121.1.34) DNS Server 2 (195.121.1.66)
LAN > DHCP Server (Boven menu) > DNS Server 1 (195.121.1.34) DNS Server 2 (195.121.1.66) (Let op: Dit zijn de DNS Servers van KPN)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
-- nie goe gelezen --
[ Voor 84% gewijzigd door Brahiewahiewa op 19-09-2016 01:31 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
