Kan 4S niet meer activeren.
  • royhoi
  • Laatst online: 13-10-2025
Heb hier nog een 4s liggen die een familielid graag wil gebruiken dus heb ik deze leeg gemaakt en wilde hem opnieuw activeren. Dit gaat echter niet. Krijg steeds de melding. Iemand dit wel eens gehad of moet ik echt naar de Apple?
https://www.mupload.nl/img/gzcnyuaeszec9.jpeg
[ Voor 1% gewijzigd door Daedalus op 18-09-2016 08:40 . Reden: URL van foto gemaakt want hij is wel erg groot ]
K
Moet er geen simkaart in een iPhone om deze te activeren? Anders even Apple servicelijn bellen, dat raad de telefoon aan en het is een gratis nummer volgens mij.
  • page404
  • Laatst online: 16:22
page404
Website says no
het is me niet duidelijk wat je nu allemaal gedaan hebt, dus ik gok dat je het volgende nog niet geprobeerd heb.
Open iTunes, verbind je telefoon met de kabel aan de computer, houd de uitknop en homeknop ingedrukt totdat hij herstart en vervolgens in herstelmodus gaat. Dus de hele tijd ingedrukt houden totdat je de herstelmodus ziet. Dan met iTunes opnieuw instellen.
ZIPper: Zelfstandig Interim Professional
  • Archie_T
Volgens mij moet je gewoon een sim kaart erin doen als ik het zo zie.
  • royhoi
page404 schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 18:51:
Net even geprobeerd maar krijg hem niet in herstelmodus. Krijg alleen deze melding in itunes.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/dubcghdajcodu.jpg
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 18:26:
Archie_T schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 19:19:
Simkaart zal ik gaan proberen. Heb alleen helaas geen liggen in de juiste maat. Als dit het is zou ik het wel raar vinden trouwens. Ben toch verbonden met internet. Bellen is tegenwoordig toch een bijzaak :+
K
  • Archie_T
Ik ben heel benieuwd. Wel wat voor je gevonden: (let wel op de 112!!):
Yes, you can also activate your iPhone without using SIM and without connecting it with iTunes.
First, remove the sim card from the concerned phone, and then turn it on. Screen would appear suggesting that the phone is unable to reach activation server. Press the home button, and select the emergency call option. Dial 112, and press the call key. After pressing the call key, immediately press the power button.
On the next screen, you would see two options, first one will prompt you to slide, and the second option will be "cancel." Press cancel, and on the next screen, tap on the upper part of the screen to return to the emergency calling screen, and simple press the call end key. That is it! Your phone will be activated and you can connect with Wi-Fi to use all the applications from the device, just like an iPod.
<edit>
Source: https://drfone.wondershar...w-to-activate-iphone.html
</edit>
[ Voor 4% gewijzigd door Archie_T op 09-09-2016 20:17 ]
  • royhoi
Archie_T schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 20:15:
<edit>
</edit>
Hey bedankt! Heb het een aantal keer geprobeerd maar helaas werkt dit niet. Als ik na het bellen meteen op de bovenste knop druk word de verbinding meteen verbroken en gaat de telefoon op zwart zoals normaal. Daarna zie ik geen optie cancel. :-(
K
  • Archie_T
royhoi schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 20:32:
Even ingedrukt houden. Weet alleen niet of je dan per ongeluk 112 bel. Heb hier geen iPhone om te testen.
  • Donstil
Donstil
Live, Laugh, Toaster bath.
Geen sim = wachten tot je wel een sim hebt. Activeren zonder werkt niet meer, ook niet meer met die zogenaamde truuk.
  • royhoi
Archie_T schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 20:43:
Heb ik ook geprobeerd maar dat hielp ook niets. Blijft wel angstvallig lang door bellen dan ja :')
Donstil schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 20:45:
Het ziet er naar uit dat ik dat idd maar eerst moet gaan proberen. Hou jullie op de hoogte!
K
  • jhijman
  • Laatst online: 12-10 20:46
had gisteren hetzelfde probleem even prepaid simkaartje bij de hema gehaald voor een euro en klaar is kees
  • royhoi
Heb inmidels met een simkaart geprobeerd en de telefoon werkt weer perfect!
K
  • Gr4mpyC3t
  • Registratie: Juni 2016
Het grappige is dan weer wel dat er geen actief abonnement/prepaidtegoed of überhaupt een geldig 06-nummer op de simkaart hoeft te staan. Als er maar gewoon eentje inzit!
Have you tried turning it off and on again?
