  • underwearhero
  • Laatst online: 23-02-2023
Een aantal dagen deze in mijn bezit. De load temps zitten rond de 74, de idle temps echter rond de 60 met de fan op auto . Is dit te hoog, moet ik de kaart terugsturen?
  • Rubixd
  • Laatst online: 05-03 13:39
Dat klopt inderdaad niet, heb je wel de laatste drivers geïnstalleerd?
Ryzen 7 9800x3d - MSI MAG X870 Tomahawk - [Asus GTX 1070 OC] - 32gb DDR5 RAM - Fractal north TG Black - Noctua D15S - 2TB 980 pro
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Draaien de fans überhaupt in idle? Veel kaarten zetten tegenwoordig de fan uit onder de 60.
  • underwearhero
Rubixd schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 13:05:
ja uiteraard de laatste drivers gedownload.
  • underwearhero
nelizmastr schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 13:15:
ze stoppen idd met draaien onder de 60 graden, maar ik las dat sommige mensen met deze kaart temperatuur hadden in de 30 en 40 graden (ook op auto mode ga ik vanuit).
https://youtu.be/TUXACia1byQ?t=3m31s
volgens die review is de kaart zonder fans 49 graden.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
zullen ze wel een betere airflow hebben in die kast dan die jij hebt.
Of die kast staat in een ruimte die koeler is.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • underwearhero
chucky666 schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 13:44:
mijn huidige kast heeft geen goede airflow maar zou dat 20 graden verschil kunnen veroorzaken?
  • hoi3344
  • Laatst online: 28-11 01:41
underwearhero schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 13:46:
Jup.
Vorige week nog iemand gehad waarbij het 11 graden scheelde door de zijkant van de kast er af te halen >:)
Heb je dat al eens geprobeerd?
  • underwearhero
hoi3344 schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 13:47:
Jup.
momenteel is de zijkant er al af. Misschien weer erop zetten?
  • hoi3344
ga het verschil eens meten tussen die twee.
Wat je ook kunt proberen is de fans langzaam te laten draaien, misschien heeftie dat net nodig om de warmte kwijt te kunnen, aangezien de fans uitgaan onder 60 graden.
  • Rubixd
Je kan de fans op 20% zetten dan hoor je niks en blijft ie toch koel. Misschien een foto uploaden van de binnenkant van je kast misschien dat iemand anders het probleem ziet.
  • underwearhero
hoi3344 schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 13:50:
heb de klep erop gezet, weinig verschil. ik kan wel handmatig de fanspeed verhogen maar mijn verwachting was dat hij op auto mode rond de 50 zou blijven.
  • underwearhero
Rubixd schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 14:01:
op auto gaan de fans naar 27 % en dan nog is ie bijna 60 graden. ik ga hem nu handmatig op 20% zetten.
edit blijkbaar is 25% het minimum.
[ Voor 4% gewijzigd door underwearhero op 09-09-2016 14:03 ]
  • hoi3344
Ik vind 60 graden met 27% fanspeed (en geen GPU USAGE) best hoog.
Misschien is er iets niet goed met de warmteverspreiding vanaf de chip.
Misschien RMA?
  • underwearhero
hoi3344 schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 14:04:
Misschien RMA?
denk ook dat er iets niet goed is met deze kaart.
  • demonic
  • Laatst online: 19-11 22:28
en als je nu is de fans gewoon op 100% laat draaien terwijl de gpu op idle is.
als die dan alsnog op hoge temperaturen blijft zit, dan zou je kunnen spreken van een defect.
anders is het waarschijnlijk gewoon dat de kaart zichzelf warmer laat worden dan dat je gewend bent.
(lees, ik vind 60 ook aan de hoge kant)
maar ik heb een 980 welke idle ook gewoon rond de 50 graden zit. fans die dan niet aanspringen ;)
  • underwearhero
op 25% is ie nu 51 graden.
  • underwearhero
demonic schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 14:12:
heb hem op 100% gezet en nu is ie net onder de 40.
  • demonic
en wat is de temperatuur op je kamer/ruimte waar de pc staat?
  • underwearhero
demonic schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 14:18:
heb geen thermometer hier maar ik gok op de 24.
  • underwearhero
hij blijft op 50% op 40 graden.
  • demonic
40 graden is niet slecht, een delta van ongeveer 15 graden lig ik niet wakker van.
Ik denk gewoon dat je videokaart een fan-profile kiest, dat gaat voor stilte ten koste van temperatuur.
Ik zie nu geen aanleiding voor stress vanwege de 'hoge' temperatuur.
  • stin00
Welke behuizing heb je en hoeveel fans zitten hierin? Welke processor + welke koeler? Dit kan allemaal sterk van invloed zijn op je temperaturen.
  • underwearhero
stin00 schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 14:24:
Ik heb deze pc via marktplaats gekocht, ik denk dat het een AOpen Midi Tower QF50J kast is.
Er zit een 2500k in met stock cooler.
[ Voor 5% gewijzigd door underwearhero op 09-09-2016 14:41 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 24-11 19:52
Wellicht even een foto van jouw kast plaatsen om inzicht te geven in de airflow. Bedenk ook dat de kamertemperaturen momenteel wat hoger liggen. ;-)
[ Voor 4% gewijzigd door Lumics op 09-09-2016 14:44 ]
  • underwearhero
Lumics schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 14:44:
beetje ongeregelde zooi zoals je ziet.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WFjFLxn.jpg
Klopt het dat je dit moederbord hebt?
pricewatch: MSI ZH77A-G43
Dan kun je in ieder geval beter de videokaart in het bovenste PCIe slot stoppen want nu kun je niet alle performance er uit halen. Het onderste slot is namelijk langzamer. De kaart zit dan ook dichter bij de outtake fan en de voeding, wat ook misschien al gelijk iets in warmte kan schelen.
  • underwearhero
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 15:28:
oke cool wist ik niet en ja dat is het juiste moederbord.
  • Lumics
underwearhero schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 15:30:
Dat is niet waar. Ook al zit je kaart nu in de onderste PCI-E, nog steeds draait deze op x16. En stel dat deze wel op x8 zou draaien, dan verneem je dat nog niet. Hetzelfde geldt voor PCI 2.0 vS PCI 3.0.
1 van de vele bronnen: http://www.gamersnexus.ne...erformance-impact-on-gpus
Tenslotte zit het Idle temperatuurverschil in het feit het warm weer is, de airflow van jouw kast niet heel erg goed is. En die 60 graden idle is ook niets om je zorgen over te maken.
  • underwearhero
Lumics schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 15:39:
Tenslotte zit et IDL temperatuur verschil in het feit het warm weer is, de airflow van jouw kast niet heel erg goed is. En die 60 graden idle is ook niets om je zorgen over te maken.
oke, ik hoop dat het beter wordt als het wat afkoelt.
Bij dit moederbord draait het tweede slot op PCIe 2.0 x4 snelheid, wat dus gelijk is aan PCIe 3.0 x2:
https://www.msi.com/Mothe...3.html#hero-specification
Wat wel degelijk wat uitmaakt bij een GTX 1060, zeker op 1080p:
https://www.techpowerup.c...I-Express_Scaling/21.html
Kan geen link naar specifiek de scaling van een GTX 1060 vinden, maar de GTX 980 en 1060 zijn ongeveer gelijk qua performance.
  • Rubixd
Ik denk dat als je investeert in een iets wat betere kast en je airflow verbetert dat je dan al een heel eind komt.
Maar het kan net zo goed een RMA zijn... Airflow is makkelijker te testen ;)
  • Remcoww
  • Laatst online: 20-11 16:27
Als je me zondag een PB-tje stuurt zou ik mijn GTX 1060 met zelfde koeler kunnen meten voor je.
  • underwearhero
Rubixd schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 16:25:
ik ga hem morgen in een betere kast uit proberen om het verschil te zien. Anders wellicht RMA.
  • underwearhero
Remcoww schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 16:26:
oke, thanks.
  • underwearhero
hij is nu redelijk stabiel rond de 50 ( zelfs 47) met 0% fan. misschien omdat het wat koeler is buiten (?).
  • Lumics
underwearhero schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 18:22:
Je moet je niet zo druk maken. Deze temperaturen zijn prima. Anders een andere kast kopen en zorgen voor goede airflow. De kaart is niet het probleem, maar de omstandigheden zijn dat wel. RMA is dus niet relevant.
  • stin00
Kaart lijkt me 100% in orde. Je behuizing is oud, er zijn veel kabels, matige airflow, je kaart zit in het onderste slot en krijgt daardoor weinig ademruimte en je CPU heeft de Stock koeler waardoor er aardig wat hitte in de kast blijft hangen. Een andere videokaart gaat hier geen verandering in brengen :+
  • underwearhero
een paar dagen heeft hij het goed gedaan maar ik heb de kaart inmiddels moeten verwijderen wegens haperingen ( het beeld bevriest constant voor ongeveer 15 seconden per keer).
Heb mijn oude msi twinfrozer gtx 660 teruggezet en er zijn geen haperingen meer.
  • Elmerme
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 31-10 15:58
Bij het gebruik van Shadowplay willen de meeste kaarten wel eens high idlen, mijn GTX 980ti doet precies hetzelfde. 60C momenteel.
Zodra ik Shadowplay uitzet idled de kaart terug naar 35C bij een omgevingstemperatuur van 22C.
Probeer dus shadowplay uit te zetten en kijk of de temperatuur naar beneden gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Elmerme op 10-09-2016 04:47 ]
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Deze kast heeft helemaal geen airflow. en de kaart zit in verkeerde slot. Die moet in PCI_E2, 2e slot van boven (PCI_E1 = klein slot).
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • MadMan
  • Laatst online: 27-10 07:11
MadMan
What the....
Voor de mensen die denken dat die airflow zo slecht is en dat slechte airflow zoveel verschil in temps maakt :+
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
  • Wim-Bart
Wim-Bart
MadMan schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 06:23:
[video]
Leuke video, maar wanneer alles al op max staat en cooling wordt slechter dan zullen de prestaties omlaag gaan (neem bijvoorbeeld de power regulators die te warm worden waardoor processor gaat throthelen). Deze video bewijst maar 1 ding dat hele slechte airflow niet je pc kapot kan maken.
Wat niet uit deze test naar voren komt is, dat idle temperaturen bij een goede airflow omlaag gaan, aanzienlijk omlaag gaan. Ik neem zelf mijn Hyper-V bak, die heeft 2 x intake 120mm en 1 x outtake 120mm. Wanneer ik de intakes uit zet (fan's) dan zit mijn idle temperatuur boven de 70 graden met een FX-8120. Met de twee fan's aan op de 45 graden (afgesloten kleine ruimte) dat is 25 graden verschil, op idle. Het zelfde met kabels, net kabel management scheelt op idle 3 graden in mijn geval. Overigens de twee fan's aan de voorkant uit zorgt er voor dat mijn FX niet in turbo gaat omdat de VRM's te warm worden.
Dus deze video is leuk, maar vertelt niet het hele verhaal.
  • MadMan
MadMan
What the....
Vandaar de :+ ...
  • Elmerme
PS; als je de Shadowplay knop "enable desktop capture" uitzet heb als het goed is wel Shadowplay ingame* en in alleen Windows een normale (lagere) idle temperatuur.
*Mits je niet in windowed mode gamed.
  • underwearhero
Elmerme schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 23:25:
je had gelijk. de temperatuur is ongeveer 20 graden minder met shadow play uit :D
Ik heb de kaart overigens in een antec one gezet en de temperatuur is nagenoeg gelijk als de andere kast.
  • Elmerme
underwearhero schreef op zondag 18 september 2016 @ 01:46:
Yes, ik had hetzelfde, idled nu een paar graden boven omgevingstemperatuur met fans op 0. Zoals het hoort. Enige nadeel wat ik kan vinden is dat als ik een film aan het kijken ben de shadowplay soms weer aangaat :/.
Het zij zo.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:41
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 15:54:
Het is nog erger dan dat het slot alleen op PCI-E 2.0 4x draait. Het gaat namelijk ook nog eens allemaal via de chipset, wat latency veroorzaakt en slecht is voor het minimum aantal frames dat je haalt en framedrops veroorzaakt.
