Waarom kon Mint 17.03 niet met een vrij wifi verbinden?
Ik denk dat dit meer een Linux Mint probleem is dan een netwerk probleem daarom heb ik het hier gezet.
Van de week logeerde ik in een hotelletje met vrij toegankelijk dus onbeveiligd Wifi (KPN/Engenius router).
Echter mijn Linux Mint 17.03 laptop vertikte het om verbinding te maken met dit netwerk. Het netwerk was zichtbaar in de lijst, maar als ik het selecteerde kwam na een tijdje het bericht not connected.
Ik ben met de instellingen aan het proberen geweest, zonder succes.
Mijn telefoon maakte gewoon zonder mankeren verbinding. Ik heb de ip-instellingen afgekeken en handmatig ingegeven -met een iets ander ip natuurlijk- en op zeker moment gaf Mint aan een wired connection te hebben met het netwerk (er zat geen draad in) maar evengoed nog steeds geen verbinding.
Ik heb het besproken met de eigenaar maar we zijn er niet uitgekomen en er was ook geen tijd meer verder te zoeken. Mijn laptop maakt anders zonder problemen wifi verbindingen. Inmiddels ben ik weer thuis maar ik blijf met de vraag zitten: waarom werkte het niet? Als iemand enig idee heeft kan ik er een volgende keer misschien iets mee.
  • Thralas
  • Laatst online: 18:10
Ik denk niet dat speculeren heel veel zin heeft.
Je kunt de volgende keer beter goed uitzoeken wat er misgaat. Dwz. de output van dmesg / ifconfig / iwconfig of 'nmcli m' (monitor changes) verzamelen.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
MIsschien één van de IEEE 802.11 smaken die niet (goed) ondersteunt wordt door je wifi-adapter / drivers en door je telefoon wel?
Maar zoals Thralas opmerkte, het blijft gissen.
[ Voor 16% gewijzigd door Standeman op 09-09-2016 09:21 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
Er was op dat moment niet meer tijd beschikbaar, en ik ben niet zo goed thuis in Linux dat ik het even uit de mouw schud. Ik heb op de telefoon gegoogeld maar de letterlijke casus kwam ik niet tegen dus dat hielp niet.
Maar ik heb het nu opgezocht in het syslog:
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Activation (wlan0) starting connection 'EnGeniusFBA18F'
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> NetworkManager state is now CONNECTING
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Activation (wlan0/wireless): connection 'EnGeniusFBA18F' requires no security. No secrets needed.
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Config: added 'ssid' value 'EnGeniusFBA18F'
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'NONE'
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Sep 7 18:10:51 A6Rp wpa_supplicant[1108]: message repeated 4 times: [ wlan0: CTRL-EVENT-SCAN-STARTED ]
Sep 7 18:10:56 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: SME: Trying to authenticate with 00:02:6f:fb:a1:8f (SSID='EnGeniusFBA18F' freq=2412 MHz)
Sep 7 18:10:56 A6Rp kernel: [ 156.896162] wlan0: authenticate with 00:02:6f:fb:a1:8f
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): supplicant interface state: inactive -> authenticating
Sep 7 18:10:56 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: Trying to associate with 00:02:6f:fb:a1:8f (SSID='EnGeniusFBA18F' freq=2412 MHz)
Sep 7 18:10:56 A6Rp kernel: [ 156.908404] wlan0: send auth to 00:02:6f:fb:a1:8f (try 1/3)
Sep 7 18:10:56 A6Rp kernel: [ 156.910058] wlan0: authenticated
Sep 7 18:10:56 A6Rp kernel: [ 156.912084] wlan0: associate with 00:02:6f:fb:a1:8f (try 1/3)
Sep 7 18:10:56 A6Rp kernel: [ 156.914373] wlan0: RX AssocResp from 00:02:6f:fb:a1:8f (capab=0x421 status=27 aid=257)
Sep 7 18:10:56 A6Rp kernel: [ 156.914380] wlan0: 00:02:6f:fb:a1:8f denied association (code=27)
Sep 7 18:10:56 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): supplicant interface state: authenticating -> associating
Sep 7 18:10:57 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:02:6f:fb:a1:8f status_code=27
Sep 7 18:10:57 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: SME: Deauth request to the driver failed
Sep 7 18:10:57 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associating -> disconnected
Sep 7 18:10:57 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
Sep 7 18:10:57 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Sep 7 18:10:58 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: SME: Trying to authenticate with 00:02:6f:fb:a1:8f (SSID='EnGeniusFBA18F' freq=2412 MHz)
Sep 7 18:10:58 A6Rp kernel: [ 158.157446] wlan0: authenticate with 00:02:6f:fb:a1:8f
Sep 7 18:10:58 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
Sep 7 18:10:58 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: Trying to associate with 00:02:6f:fb:a1:8f (SSID='EnGeniusFBA18F' freq=2412 MHz)
Sep 7 18:10:58 A6Rp kernel: [ 158.180426] wlan0: send auth to 00:02:6f:fb:a1:8f (try 1/3)
Sep 7 18:10:58 A6Rp kernel: [ 158.182156] wlan0: authenticated
Sep 7 18:10:58 A6Rp kernel: [ 158.184148] wlan0: associate with 00:02:6f:fb:a1:8f (try 1/3)
Sep 7 18:10:58 A6Rp kernel: [ 158.186443] wlan0: RX AssocResp from 00:02:6f:fb:a1:8f (capab=0x421 status=27 aid=257)
Sep 7 18:10:58 A6Rp kernel: [ 158.186453] wlan0: 00:02:6f:fb:a1:8f denied association (code=27)
Sep 7 18:10:58 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): supplicant interface state: authenticating -> associating
Sep 7 18:10:58 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:02:6f:fb:a1:8f status_code=27
Sep 7 18:10:58 A6Rp wpa_supplicant[1108]: wlan0: SME: Deauth request to the driver failed
Sep 7 18:10:58 A6Rp NetworkManager[1078]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associating -> disconnected
Wat ik eruit haal is Sep 7 18:10:58 A6Rp kernel: [ 158.186453] wlan0: 00:02:6f:fb:a1:8f denied association (code=27) dat de router niet wil samenwerken maar ik heb geen idee waarom.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:56
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je iets van beveiliging op het netwerk staan, zoals WPA2? Want het volgende zegt namelijk dat er geen nodig is en probeert dan te verbinden.
Heb je ook al gezocht wat wpa_supplicant bedoelt met error code 27?
Commandline FTW
