• co2301
  • Laatst online: 10-11 14:31
Hoi,
Ik heb een kleine 3 jaar geleden een nieuwe PC gebouwd, ik ben vrij ervaren met het bouwen en de werking, echter heb ik nu een probleem met mijn voeding waar ik m'n vinger niet op kan leggen.
De laatste tijd valt m'n PC random uit, en gaat vervolgens niet meer aan, lampjes op mobo branden ook niet. Als ik dan de PC vervolgens probeer aan te zetten werkt dit niet. De enige 'oplossing' op dat moment is, de voeding uit zetten dmv de powerswitch op de achterkant, stekker uit de voeding halen en ongeveer 15-20 minuten wachten.
Als ik vervolgens alles weer aansluit / aanzet, dan start de PC wel weer door zonder problemen, dan kan ik ook de PC uitzetten en weer booten zonder problemen.
Het 2e probleem is, als de PC lange tijd (5 uur plus) aan heeft gestaan, en ik zet deze uit, en weer probeer te starten, lukt dat niet. Ook hier moet ik ongeveer 30 minuten wachten voor deze start.
Ik heb inmiddels een nieuwe voeding besteld, om iig zeker te kunnen testen dat het aan de voeding ligt. Persoonlijk vermoed ik de voeding, aangezien alles weer gaat werken als de voeding even tot rust komt (lees, stekker eruit/ switch op off).
Zou het kunnen dat de voeding zichzelf uitschakelt / beveiligd, omdat deze (denkt) te warm te worden? De temps van de voeding kan ik niet meten, maar voelt niet extreem warm aan ofzo. En er is voldoende lucht circulatie (pc case: define r4). Als de nieuwe voeding naar behoren werkt, dan stuur ik deze op voor garantie (zit gelukkig 5 jaar op), maar tot die tijd hoor ik graag of mensen dit herkennen.
Ik heb al wat proberen te googlen, maar zonder resultaat.
betreft dit model voeding: pricewatch: Seasonic G-series 750 watt
Ik heb hier twee verschillende Seasonic G-series voedingen welke ook niet willen starten als ze warm zijn. Al werken die wel gewoon prima als ze eenmaal aan staan. Maar is gewoon een defect, dus RMA.
  • co2301
Verwijderd schreef op donderdag 08 september 2016 @ 11:16:
Ik zie wel het volgende staan:
Functies: Bescherming tegen oververhitting, bescherming tegen te hoog voltage, bescherming tegen kortsluiting, bescherming tegen te laag voltage, bescherming tegen te hoog vermogen
Zou die eerste functie dan wellicht defect zijn / niet goed werken, of is het gewoon seasonic eigen?
