Office 2016 vanuit Office365 \ Windows server deployen
  • hurthonkey365
  • Laatst online: 05-08-2024
Tweakers,
Gister stelde ik een vraag over office deployen met Office 365 in het algemene office 365 topic. hier werd mij geadviseerd een nieuw topic te openen.
hierbij de vraag:
vraag over de Office 365 proplus installatie naar werkstation's.
Hoe deployen jullie dit? doen jullie de click-To-run methode van Microsoft? of installeren jullie het 1 voor 1 op elk werkstation?
Ik moet toch elk werkstation langs om bepaalde instellingen goed te gaan zetten als wij over gaan op O365. En natuurlijk de oude versie's verwijderen. we hebben nu verschillende versies. van 2007, 2010, 2013 en 2016. daarnaast ook nog access runtime's. vandaar dat ik zelf zoiets heb van, ik kan het beter overal handmatig installeren. in de tijd van de installatie kan ik wat controle's en instellingen bekijken en aanpassen op de pc. heb ik dat gelijk ik 1 keer gehad.
enkel zit ik met het upgrade en update beleid van Office. Stel ik installeer nu overal Office365 2016 ProPlus maar over een paar jaar komt de nieuwe versie uit, 2019? moet ik dan weer overal handmatig updaten? of gaat dit uit zich zelf? Maar kan ik het dan ook nog tegen houden? Misschien wel met een WSUS of zo iets? bepaalde bedrijfgerelateerde programma's werken nu nog niet lekker met O2016
Wat zijn jullie ervaringen hier meer? En hoe pakken jullie dit aan in een netwerk? CA. 50/60 werkstation's op windows 10. icm. windows servers.
  • hurthonkey365
Ari Gold schreef op woensdag 07 september 2016 @ 10:54:
In het kort; GPO.
Bij ons hadden we 2010/2013, die hebben we ook via GPO laten deinstalleren voordat we naar O365 gingen.
Ook via GPO kan je een upgrade uitschakelen. Wij hebben 2016 ook zo op die manier geblokkeerd.
Maar hoe doen jullie dit met nieuwe updates? deze testen jullie en geven een akkoord. vervolgens doen jullie de hele deployment opnieuw? of hoe gaat dit? is het enkel het .XML bestand aanpassen en de update wordt uitgerold?
Ik ben wat aan het testen met het deployen. ik volg de handleiding van Microsoft Link
Ik heb 2 shares, het gemaakte .xml bestand en de exe. ik heb de command \\srv1\Office2016\setup.exe /download \\srv1\Office2016\Configuration.xml gedaan. vervolgens heb ik het start up script gemaakt. uiteindelijk ook nog alles gedeployed met een GPO.
Wil ik gaan testen, en natuurlijk werkt het niet. wat heb ik vervolgens gedaan. de rechten op de shares helemaal open gezet voor iedereen. getest of de installatie wel start als ik de bestanden lokaal op een pc zet en het lokaal start met een command vanuit cmd. dat werkte wel. nu lijkt het mij dus logisch dat het licht aan het start up script. wat heb ik gedaan: Ik heb het start up script handmatig gestart. maar nee dan werkt het niet. oke, het lijkt mij dus echt aan het start up script te liggen?
ik heb hem eens doorgenomen maar ik kan niks geks vinden? jullie?
Configuration.XML
<Configuration>
<Add SourcePath="\\srv1\Office2016$\" OfficeClientEdition="32" Channel="Current">
<Product ID="O365ProPlusRetail">
<Language ID="nl-nl"/>
</Product>
</Add>
<Updates Enabled="FALSE" Channel="Current"/>
<Display Level="FULL" AcceptEULA="TRUE"/>
<Logging Level="Standard" Path="\\srv1\office2016log"/>
<Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1"/>
<Property Name="FORCEAPPSHUTDOWN" Value="TRUE"/>
<Property Name="SharedComputerLicensing" Value="0"/>
<Property Name="PinIconsToTaskbar" Value="FALSE"/>
</Configuration>
Start up script
REM Beginning of Script
REM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
setlocal
REM *********************************************************************
REM Environment customization begins here. Modify variables below.
REM Set DeployServer to a network-accessible location containing the Office source files.
set DeployServer=\\srv1\office2016
REM Set ConfigFile to the configuration file to be used for deployment (required)
set ConfigFile=\\srv1\office2016\configuration.xml
REM Set LogLocation to a central directory to collect script log files (install log files are set in XML file).
set LogLocation=\\srv1\office2016log\office2016
REM Deployment code begins here. Do not modify anything below this line (check quotes are quotes though).
IF NOT "%ProgramFiles(x86)%"=="" (goto ARP64) else (goto ARP86)
REM Operating system is X64. Check for 32 bit Office in emulated Wow6432 registry key
:ARP64
reg query HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\Microsoft\Office\16.0\ClickToRunStore\Packages\{9AC08E99-230B-47e8-9721-4577B7F124EA}
if NOT %errorlevel%==1 (goto End)
REM Check for 32 and 64 bit versions of Office 2016 in regular registry key.(Office 64bit would also appear here on a 64bit OS)
:ARP86
reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\ClickToRunStore\Packages\{9AC08E99-230B-47e8-9721-4577B7F124EA}
if %errorlevel%==1 (goto DeployOffice) else (goto End)
REM If 1 returned, the product was not found. Run setup here.
:DeployOffice
echo %date% %time% Setup started. >> %LogLocation%\%computername%.txt
start /wait %DeployServer%\setup.exe /configure %ConfigFile%
echo %date% %time% Setup ended with error code %errorlevel%.>> %LogLocation%\%computername%.txt
REM If 0 or other was returned, the product was found or another error occurred. Do nothing.
:End
Endlocal
REM End of Script REM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GPO instellingen
computer configuration \ Windows settings \ Scripts \ Startup \ installoffice16.cmd
computer configuration \ Administrative Templates \ Scripts \ Syste/Scripts \ Specify maximum wait time for Group Policy scripts 1800
installoffice16.bat ook al geprobeerd.
[ Voor 78% gewijzigd door hurthonkey365 op 07-09-2016 15:46 ]
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 10-10 22:29
Tegenwoordig gebruiken wij Powershell DSC voor zulke taken.
Voor info mbt het pushen (of pullen via een pull server) zie MSDN: DSC Package Resource
