Videokaart stuk of driver probleem
Mijn vraag
Is mijn videokaart stuk of is het een ander probleem?
Zodra ik een recente driver gebruik vriest de pc vast zie ik van te voren blokken en strepen en knipperingen.
Alleen een reset en met een systeemherstel in de veilige modus weer aan de gang te krijgen.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Speccy uitdraai hieronder:
Grafisch
Monitor
Naam Standaardmonitor on
Huidige resolutie 1680x1050 pixels
Werkresolutie 1680x1010 pixels
Status Ingeschakeld, Primair
Monitorbreedte 1680
Monitorhoogte 1050
Monitor Bpp 32 bits per pixel
Monitorfrequentie 1 Hz
Apparaat \\.\DISPLAY1
NVIDIA GeForce 9400 GT
Fabrikant NVIDIA
Model GeForce 9400 GT
GPU G96/D9M
Apparaat-ID 10DE-0641
Herziening A2
Subfabrikant Point of View (1ACC)
Huidig prestatieniveau Level 0
Technologie 65 nm
'Die'-grootte 144 mm²
Transistoren 314 M
Releasedatum Aug 26, 2008
DirectX-ondersteuning 10.0
DirectX shadermodel 4.0
OpenGL ondersteuning 3.0
Versie stuurprogramma 9.18.13.3165
ROPs 8
Shaders 16 unified
Busbreedte 128 Bit
Besturingssysteem : Windows 7 Professional 32-bit SP1
Processor : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 70 °C
Kentsfield 65nm Technologie
RAM : 4,00GB Dual-Kanaal DDR2 @ 400MHz (6-6-6-18)
Moederbord : ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM (Socket 775) 49 °C
Grafisch: Standaardmonitor (1680x1050@1Hz)
NVIDIA GeForce 9400 GT (Point of View)
Opslag: 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00WN4A0 ATA Device (SATA) 35 °C
Optische schijven : TSSTcorp CDDVDW SH-S223F ATA Device
Geluid: VIA High Definition Audio
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb een schone installatie gedaan, verschillende drivers geprobeerd, zowel handmatig als met NVIDIA experience. Ik had een paar maanden geleden alles draaiende op windows 7 maar sinds windows 10 pro problemen gekregen en nu weer terug gegaan naar windows 7. Op een nieuwe harde schijf. Sindsdien heb ik ook niet meer de optie om via Start - afsluiten om de pc in slaapstand of sluimerstand kan zetten maar goed dat is het ergste niet maar misschien relevant...
Moederbord update met EZ Flash 2 geprobeerd maar lukt niet dus is nog onveranderd.
Ik wil graag net als eerder kon met 2 schermen werken, nu lukt het mij maar om 1 scherm te gebruiken omdat er geen optie is voor een 2e scherm (via configuratiescherm - hardware en geluiden - beeldscherm)
Ik heb nu 1 beeldscherm draaiende onder stuurprogrammaversie 9.18.13.3165
Nu heb ik net PCI-Z 1.4 alpha geïnstalleerd en geeft de volgende foutmelding:
Display controller NVIDIA Corporation G96 [GeForce 9400 GT] VGA compatible controller Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39) 10DE:0641 1ACC:915B Need device installer. Can be rebalanced.
Ik ben ten einde raad en heb geprobeerd op allerlei fora een antwoord te vinden maar kom er niet uit.
Graag wat hulp....alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2016 21:34 . Reden: aanpassing ]
  • Dellmorte
  • Laatst online: 25-09 10:43
werkt niet 1 driver of werkt alleen de meeste recente driver niet?
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 28-11 14:05
Met de standaard windows driver werkt het zonder problemen?
Heb even gekeken op de site van nvidia.
www.geforce.com/drivers/results/106379
De laatste driver voor de 9400 kaart is niet gelijk aan de laatste driver op de site. Mogelijk dat er een te nieuwe driver is geinstalleerd?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Even buiten het videokaart probleem om maar:
Waarom dan geen 64-bit versie geinstalleerd van Windows? Nu kun je niet de volle hoeveelheid geheugen benutten (afhankelijk van hoeveel je videokaart heeft, waarschijnlijk max 3,2GB RAM bruikbaar).
Processor is 64-bit, je hebt 4GB RAM, en de 64-bit licentiecode is hetzelfde als 32-bit (met andere woorden, je kan gewoon je huidige licentiecode gebruiken om 64-bit Windows te installeren).
Terug naar de videokaart:
Het zou mij niet verbazen als dat ding gewoon kapot is, en dat het puur toeval is dat het net na Win10 installatie is gebeurt. Videokaarten uit die periode (metname de GeForce 8000 en 9000 serie) zijn erg berucht vanwege hoge uitval percentages.
"Maar dat was alleen de Geforce 8800!" zullen sommige roepen.....nee, het speelde al langer (vanaf de GeForce 6000 serie al zeker), de GeForce 8000 serie is gewoon de beruchtste omdat die de meest hoge uitval rates hadden (meestal nét na de garantie periode, daarom is er zo'n boel ophef over geweest).
Dus ik vermoed dat het probleem in die richting zit, kaart die gewoon defect aan het gaan is.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik zou gelijk even een nieuw laagje koelpasta aanbrengen. Een Q6600 mag dat soort temps niet hebben als je aan het niksen bent.
  • dylan111111
  • Laatst online: 23:09
Waarom nog met zo,n oude kaart aan de slag gaan ?
Voor een paar tientjes heb je al een betere in de V&A
Daarnaast is die berucht met hoge uitval percentage door slechte soldeersel.
Dat je Q6600 70graden is ook te warm, nieuw pasta op doen doet wonderen ;)
  • Bartosy
  • Laatst online: 28-11 10:13
dylan111111 schreef op donderdag 08 september 2016 @ 12:42:
Vooral dat Kijk of je de kaart kan bakken in de oven op 200 graden 10 minuten lang. Heb ik zelf meerdere keren gedaan met verschillende printplaatjes van de samsung 305 monitors en dan deden ze het een tijdje weer.. Maar ja idd voor een paar tientjes heb je wat beters bedoel voor een 30 inch monitor loont het de moeite.
@ Dellmorte alleen de driver die nu geïnstalleerd is, de nieuwe niet.
@ Nemesizz
Bedankt! @ Iedereen trouwens die ff de tijd heeft genomen voor "mijn" probleem.
Ik zal een nieuwe kaart halen, is ook een oude inderdaad en alles omzetten naar 64 bit
