Systeem sluit niet compleet af.
  • Tiic
Redelijk simpel probleempje maar begint de laatste tijd wat vervelend te worden (gaat om mijn test pc).
Voordat mensen gaan roepen; GOOGLE!.... :O Heb al naar een oplossing gezocht maar helaas zonder resultaat.
Meeste waarna in forums wordt verwijst is de front panel kabeltjes controleren voor de powerknopjes etc en de ACPI optie in de BIOS.
Dit is beide gecontroleerd en staan goed.
Het exacte probleem (bestaat al sinds ik deze moederbord heb aangeschaft);
Wanneer je binnen Windows (win7 in dit geval) netjes op afsluiten klikt dan sluit Windows zich gewoon goed af, maar de hardware blijft gewoon draaien (fans / voeding etc).
Algemene specs;
MSI H55m-E33
i7-860
4GB RAM
HD7970
Alle tips / suggesties zijn welkom :)
[ Voor 5% gewijzigd door Tiic op 06-09-2016 20:48 ]
Na 2 dagen geen berichtje van me gezien? Stuur me een reminder! Vergeet wel eens te reageren :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke hardware hebben we het hier over? Ook je bios al eens geupdate? Geen (USB)apparaten aangesloten die ervoor zorgen dat het systeem niet uitgaat?
  • Tiic
Was ik inderdaad vergeten erbij te vermelden.
Heb deze er bij de eerste post erbij gezet, opslag media staat niet vermeld gezien dit op alle soorten hdd's/ssd's voorkomt.
Heeft de nieuwste bios versie en heeft verder geen extra apparatuur via usb etc.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Herkend Windows je PC wel als een 'ACPI-PC' in apparaatbeheer?
En zijn er nog dingen te zien in je eventviewer?
Ik heb dit bijv. al eens gezien met een HP notebook waarbij er een driver crashte tijdens het afsluiten.
  • Tiic
In het apparaat beheer staat gewoon ACPI tussen ja.
Verder ook geen gekke dingen in de event viewer.
Systeem werkt verder ook gewoon perfect zonder enige problemen, alleen wilt deze dus niet afsluiten.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
kijk eens in je eventviewer of er foutmeldingen van je hard- en software zijn bij het afsluiten.
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Aangesloten op een geaard stopcontact?
  • Tiic
keur0000 schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 21:08:
Staat niets tussen die wijst naar problemen tijdens het afsluiten.
TERW_DAN schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 21:10:
Jazeker.
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 02-11 15:05
Ook zelf dit ooit gehad, moederbord bleek defect te zijn.
  • keur0000
keur0000
En als je nu es een eigen "afsluit-"snelkoppeling aanmaakt :
Rechtsklik ergens op bureaublad > kies Nieuw > snelkoppeling >
Vul hier nu in het venster (denk om de spaties..) : %windir%\System32\shutdown.exe -s -f -t 00
(of kopieer en plak...) en klik hierna op volgende > geef het een toepasselijke naam en dan OK.
Je hebt nu een snelkoppeling op jouw bureaublad erbij voor het afsluiten.
Uitleg parameters :
-s om de computer af te sluiten
-f forceert stoppen van lopende progs/applicaties
-t xx het afsluiten beginnen na xx seconden
Kijk eens of hij hiermee wel correct afsluit.
  • Tiic
Heb dit zojuist geprobeerd.
Helaas zonder resultaat, probleem blijft bestaan.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
T!m3r schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 21:37:
Kijk eens naar de drivers van al je Graphic Card(s). Het klinkt misschien gek, maar... Als daar niet de juiste ACPI aware driver achter zit dan blijft je systeem ooit vreemde reacties op een afsluit commando geven, vooral als er (ook) een GMA in de CPU zit.
Meestal zie je 't overigens al doordat de "Stand-By" / "Sleep" opties niet beschikbaar of te gebruiken zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door Will_M op 06-09-2016 21:48 ]
[b][message=48237131,noline]
Waarna of waarvoor?
Of bedoel je: Meeste waar in forums naar wordt verwezen is de front panel kabeltjes controleren etc. etc.
Zie veel mensen tegenwoordig waarna ipv waarnaar gebruiken, evenals na en naar.
Is dat nieuwe spelling ofzo? :?
  • Will_M
Will_M
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 21:48:
Waarna of waarvoor?
De cursus Nederlands wordt volgens mij 2 lokalen verderop gegeven :*) Maar je hebt wél gelijk als je bedoeld dat 't gewoon niet lekker leest, zo.
  • Tiic
Het is inderdaad niet de meest duidelijke zin :P
Had dus gewoon waarnaar moeten zijn, maak redelijk wat spelling foutjes, kan daar ook niet veel aan doen (wordt steeds lastiger als je meerdere talen spreekt :) ).
  • keur0000
keur0000
Dat van video driver heb ik ook eerder gezien, deinstalleren en opnieuw opstarten zou ik zeggen. Daarna zet windows zijn eigen driver er in en kijk of het afsluiten nu wel goed gaat.
  • Tiic
Ook dat heeft geen nut gehad.
Heeft zonder drivers, met Windows drivers en met de AMD drivers gedraaid.
Bij alle 3 de pogingen het zelfde verhaal (geen verschil dus).
De AMD drivers heb ik zelfs verschillende versies van geprobeerd.
Systeem heeft verder geen intel integrated graphics, alleen de AMD kaart dus.
Ik heb dit ook eens gehad met windows xp :9 een nieuwe installatie had het opgelost.
Pc bleef toen altijd wel even een seconde of 2 - 3 "draaien" terwijl hij uit was.
  • Will_M
Will_M
Niet om het eigenlijke probleem op te lossen (da's een driver / BIOS issue, hoogstwaarschijnlijk) maar om te kijken of Windows je PC wel gewoon af wil sluiten middels......
Maak eens een nieuwe register sleutel (REG_SZ) aan onder HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon met als naam "PowerdownAfterShutdown" en waarde 1
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
Al eens geprobeerd om via een Linux distro (liveUSB) de boel af te sluiten?
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
-Kijk eens in de bios en/of in je handleiding.
Je hebt biossen die je op 5 volt kunt laten staan(de usb dus heeft 5 volt), terwijl de pc uit is, dan kun je usb hardware opladen.
Zet dit eens uit.
Stroombesparende functies in de bios eens uitzetten.
-Verwijder zoveel mogelijk hardware, en dat de pc nog werkt, en test dan opnieuw.
-Reset je bios eens.
[ Voor 3% gewijzigd door jan99999 op 07-09-2016 09:15 ]
  • Tiic
Verwijderd schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 22:19:
Was het maar zo, is een test pc, heeft dus ruim 50 verse installaties gehad zonder enig resultaat ;(
wimmel_1 schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 22:20:
Zojuist geprobeerd, helaas geen resultaat.
jan99999 schreef op woensdag 07 september 2016 @ 09:14:
Zet dit eens uit.
Die functie staat helaas niet in de bios.
Met minder hardware heb ik ook al geprobeerd zonder resultaat.
Bios reset was zelf een van de eerste zaken die ik probeerde :P
