router geeft verkeert ip-adres
  • Bsmits
  • Laatst online: 01-03-2023
Mijn vraag
regelmatig wordt het ip-adres van verschillende clients veranderd van 192.168.1.*** naar 192.168.0.**
Ik heb een Asus router RT-AC68U. het LAN-ip is 192.168.1.1 de DHCP-server staat zo ingesteld dat hij adressen kan uitdelen tussen 192.168.1.2 tot 192.168.1.253.
ik gebruik zowel de 2.4Ghz band en de 5Ghz band. De laatste heeft helaas onvoldoende bereik voor mijn slaapkamer en zolder.
Mijn probleem zit op alleen op de 2.4Ghz, op de 5Ghz heb ik geen problemen.
wanneer het adres wordt gewijzigd, heb ik geen verbinding meer met internet.
de clients die ik gebruik zijn een aantal iphones, ipad en een macbook. Ik gebruik een ubee modem van Ziggo, deze staat in bridge-modus. Daarnaast heb ik een Horizonbox.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Ik heb geen idee wat ik anders in mijn router moet instellen, vooral omdat ik op de 5Ghz geen enkel probleem heb. Misschien veroorzaakt de horizonbox het probleem. ik heb de instellingen zo aangepast dat deze geen wifisignaal meer uitzendt.
heeft iemand misschien een oplossing? ik hoop eigenlijk dat ik iets heel simpels over het hoofd zie...
vriendelijke groet,
Bjorn
Beste antwoord (via Bsmits op 01-10-2016 11:47)
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
ipconfig getpacket en0 (óf en1,2,3,4.....) kan ook :P De Server_Identiefier in de output is je DHCP server.
[ Voor 33% gewijzigd door Will_M op 06-09-2016 22:08 ]
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 13-09 20:37
Die Horizonbox doet toch niets van DHCP hé ?
  • MsG
  • Laatst online: 11:25
MsG
Forumzwerver
De Horizonbox is ook een DHCP-server. probeer dat eens uit te zetten in de instellingen van de Horizonbox.
Welke gateway IP wordt doorgegeven als je per ongeluk op de 192.168.0-reeks zit?
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
Via IPConfig /all kan je zien welk apparaat (ip adres)de DHCP Lease heeft uitgegeven. Misschien je aan dat IP adres iets hebt
  • Bsmits
op de horizonbox staat dhcp uit.
de standaard gateway wordt ook "aangepast" van 192.168.1.1 naar 192.168.0.1
ik weet niet hoe ik het commando IPConfig /all op een mac moet uitvoeren. het lukt me niet via de terminal. iemand een idee?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
En wat zie je als je naar http://192.168.0.1 gaat?!
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Wat hier boven gezegd wordt. Op het moment dat je dit verkeerde ip krijgt, of stel zelf tijdelijk een ip in met dit gateway, ga in je browser naar het ip. Dan zie je vaak snel genoeg welk apparaat dit ip adres uitdeelt.
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Je kunt in de asus router een vast IP adres toekennen aan een apparaat.
Onder LAN en dan het kopje DHCP server kijken. Helemaal onderin zie je "Manually Assigned IP around the DHCP list (Max Limit : 128)" staan.
Daar kun je je IP adres vastzetten.
Maar schiet je niet op een netwerk van de buren bijvoorbeeld als je je verbinding met 5ghz kwijtraakt?
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • dion_b
  • Laatst online: 21:06
dion_b
say Baah
Welke Ziggo Ubee modem heb je exact? De EVW3226 heeft als default LAN-IP 192.168.0.1. Als je dat ding stiekem niet in bridge mode hebt staan en je hebt je Asus router raar aangesloten (via LAN op een van LAN-poorten van de EVW3226 ofzo) zou je dit kunnen krijgen. Als het een andere Ubee modem is (EVW320/321) is de default IP anders en is dat alvast redelijk uitgesloten.
Horizon zou 192.168.192.x uitdelen, dus dat klinkt ook niet als hoofdverdachte in dit geval.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Will_M
Will_M
Kijk eens van wélke DHCP server je dat adres gekregen hebt op het moment dat je 't hebt.
Met IPConfig /all zie je óók van welke server je dat adres gekregen hebt. (óf op een MAC met IPconfig getpacket en0 ).
[ Voor 11% gewijzigd door Will_M op 06-09-2016 22:06 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
netstat -nr
...in terminal op de Mac.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Beste antwoord ✓
  • Will_M
Will_M
  • mlvnc
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 10-12-2024
Wireshark en even checken welke servers DHCP pushen? Dat je een gateway adres van 192.168.0.1 krijgt betekend natuurlijk niet dat de DHCP server ook op dat adres draait.
