  • richardve1
  • Laatst online: 26-10-2021
Mijn vraag
Ik heb sinds vorige week een nieuwe videokaart. Echter als ik World of Warcraft opstart gaan de ventilators van de videokaart te keer terwijl er genoeg airflow in de kast is en de videokaart niet bepaald warm wordt.
De cablemanagement in de kast is perfect.
Hardware:
Behuizing: NZXT S340 Wit
Venitlatoren: 2 x 120 in (Cooler Master Silencio FP 120mm - 3pin) en 2 x 120 out (Standaard geleverd)
Fan controller: NZXT Grid + (Performance modus)
Voeding: Cooler Master GM G550M
Moederbord: ASRock B75 Pro3
Processor: Intel Core I5 3470
Processor Koeler: Arctic Cooling Freezer i11
Videokaart: Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
HDD: 1 x WD Black SATA 6 Gb/s WD1003FZEX, 1TB
SSD: 2 x Samsung 850 EVO 250GB
Software:
Windows 10
Drivers geupdate naar nieuwste versie.
Airflow nagelopen.
Temperatuur Videokaart = 45 idle 65-70 stressed
Temperatuur CPU = 35 idle 48 stressed
Kast is daarbij stof vrij
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat er aan de hand is.
  • Paprika
  • Laatst online: 27-11 18:58
Paprika
Welk fan-percentage en RPM draait de kaart (gebruik GPU-Z) hiervoor als je dit probleem hebt?
https://www.techpowerup.c.../GTX_970_STRIX_OC/24.html
Hij zou aardig stil moeten zijn.
  • richardve1
Percentage is 100% RPM kan ik nu niet controleren.
Daarbij heb ik misschien een vermoeden dat het aan de FAN controller kan liggen maar wat is jou mening hierover?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Klinkt inderdaad als een probleem met de fan controller. Als je nog binnen de 14 dagen zit kan je hem kosteloos terugbrengen en je geld terugkrijgen.
Kan je meteen een GTX1060 nemen want die is toch sneller :P
  • Paprika
Paprika
Ik zou eerst eens testen of je handmatig de snelheid van de fan kunt aanpassen met bv afterburner voordat de fancontroller als zijnde kapot wordt verklaard.
  • richardve1
Beste mede-tweakers,
Ik heb inmiddels het volgende gedaan:
- De fan Curve aangepast met afterburner (was niet de oplossing)
- De fan controller losgekoppeld (was niet de oplossing)
- Contact gehad met de leverancier (Asus), en deze hebben mij aangeraden om hem op te sturen of de koelpasta te wisselen (Bekend probleem bij een bepaalde batch) (met garantie behoudt). Gaat nu wel veel beter alleen denk dat ik de airflow in mijn behuizing wat beter kan.
Nu de vraag:
Weten jullie case fans 3 x 140 en 1 x 120 die een hele goede airflow geeft?
((2 x 140 intake) (1x 120 outtake & 1 x 140 outtake)
Daarbij heb ik het liefst ze in de kleur "Wit" of met "Witte leds".
Ik hoor graag van jullie.
P.S.
@ nelizmastr - De GTX1060 is inderdaad sneller maar denk niet dat je voor de prijs waarvoor ik de videokaart heb gekocht aan een GTX1060 kan komen. "namelijk €145,- (Nieuw)"
  • richardve1
Inmiddels heb ik nieuwe fans in de case die een hogere airflow geven.
En daarmee is het probleem opgelost.
